Créez le modèle de bâtiment en ajoutant des éléments architecturaux, des éléments structurels et des systèmes MEP. Ajoutez des variantes et des composants personnalisés (familles Revit).
Vidéo : Rotation du nord géographique
Définissez l'angle du nord géographique par rapport à l'angle du nord du projet dans votre modèle. Utilisez un objet de référence pour mieux faire pivoter la position nord.
Vidéo : utiliser des images
Importez des images pour les inclure directement sur des feuilles à des fins de présentation ou importez vos images dans les vues de modèle pour les combiner à la géométrie du modèle.
Vidéo : utiliser la topographie liée
Une fois la topographie de l'ingénieur en génie civil liée, vous pouvez intégrer la topographie à la conception de bâtiment.
Vidéo : Calculer les volumes de déblai et de remblai
Créez et suivez les modifications apportées au nivellement de la topographie existante lorsque le projet requiert la modification d’une partie du solide topographique existant.
Vidéo : Propager les étendues des données
Après avoir modifié l'étendue 2D d'une référence, comme un quadrillage ou un niveau par exemple, utilisez l'outil Propager les étendues de manière à utiliser les mêmes étendues 2D dans les autres vues.
Vidéo : affichage des contraintes
Affichez les contraintes pour voir la façon dont un élément dans le modèle peut être contraint à d'autres éléments.
Vidéo : créer un paramètre de projet
Utilisez les paramètres du projet pour ajouter des informations personnalisées à des éléments dans le modèle.
Vidéo : utiliser des paramètres globaux
Utilisez les paramètres globaux pour définir les contraintes variables dans un projet qui peuvent être contrôlées à partir d'un emplacement centralisé.
Vidéo : modifier des structures composées
Permet de spécifier l’épaisseur, le matériau et la fonction des couches d’une structure composée (mur/de toit/sol/plafond).
Vidéo : Créer et diviser les éléments
Créez des éléments dans votre modèle Revit pour diviser certains éléments en sections individuelles pouvant être répertoriées dans une nomenclature, étiquetées, filtrées ou exportées.
Conception générative
Découvrez comment utiliser la Conception générative dans Revit pour générer et explorer des options de conception afin de répondre aux défis de conception.
Vidéo : Créer une étude de Conception générative
Spécifiez les objectifs, les contraintes et d'autres éléments à utiliser lors de la génération d'options de conception (résultats) avec l'outil de Conception générative dans Revit.
Vidéo : Exploration des résultats d'une étude de Conception générative
Après avoir créé une étude avec l'outil de Conception générative dans Revit, analysez les résultats pour trouver celle qui résout le mieux les défis de conception ou utilisez un résultat comme base pour une nouvelle étude.
