Impostazioni energetiche
Le impostazioni energetiche controllano il comportamento della creazione del modello di analisi energetica. Inoltre, consentono di controllare l'utilizzo facoltativo delle informazioni aggiuntive specificate nel modello di Revit, ad esempio le proprietà dei materiali termici e le proprietà del vano.
Quando si esegue l'ottimizzazione energetica iniziale, non è necessario modificare le impostazioni energetiche. Prima di modificare le impostazioni energetiche di default, è necessario apprendere le nozioni di base di Ottimizzazione energetica per Revit.
Video: Impostazioni energetiche
Nota: Le istruzioni contenute nella Guida in linea presuppongono che la finestra di dialogo Impostazioni energetiche utilizzi i valori di default. Queste sono le impostazioni di default per i nuovi modelli di Revit. Se si dispone di un modello meno recente (creato utilizzando Revit 2017 o versione precedente) o se in precedenza è stata utilizzata l'opzione Analisi energetica per Revit con impostazioni differenti, consultare la Guida in linea per apprendere l'effetto di queste impostazioni.
Modalità
In Revit sono disponibili 4 modalità per la creazione del modello di analisi energetica dal modello architettonico.
Usa elementi di costruzione: selezionare questa modalità quando si dispone di un modello architettonico dettagliato. Vedere Creazione del modello energetico: modello architettonico dettagliato.
Usa masse concettuali ed elementi di costruzione: selezionare questa modalità quando il modello contiene solo masse, solo elementi di costruzione o una combinazione di 2 tipi di elementi, che è utile per l'esecuzione dell'ottimizzazione energetica mediante il metodo di progettazione Misto.
Nella maggior parte dei casi, è necessario utilizzare la modalità di default: Usa masse concettuali ed elementi di costruzione.
Utilizza locali o vani: selezionare questa modalità quando il modello contiene locali o vani. Questo metodo prevede l'utilizzo di volumi definiti nel modello di edificio in base ai locali o ai vani nel modello. Questi volumi potrebbero non essere precisi come quelli creati utilizzando le impostazioni energetiche. Prima di utilizzare questo metodo, aggiungere locali o vani al modello.
Piano del terreno
Specificare il livello inferiore in cui la superficie del modello di analisi energetica deve essere in contatto con il terreno per il trasferimento termico.
Nel caso di un edificio in cui il piano terreno è parzialmente sottoterra (ad esempio, un edificio costruito su una superficie in pendenza), utilizzare il livello con maggiore esposizione come piano del terreno. L'analisi energetica risultante generalmente presenta differenze più lievi.
Fase del progetto
Tutti gli elementi di costruzione e/o le masse concettuali assegnati alla fase specificata o ad una fase di costruzione precedente vengono inclusi nell'analisi energetica. Gli elementi e le masse assegnati ad una fase di costruzione successiva vengono omessi dall'analisi energetica.
Informazioni sulla risoluzione dei vani analitici e sulla risoluzione delle superfici analitiche
I parametri Risoluzione vano analitico e Risoluzione superficie analitica forniscono informazioni importanti, che vengono utilizzate dall'algoritmo di generazione del modello di analisi energetica.
I valori di default per tali parametri offrono un equilibrio ottimale tra precisione e tempi di elaborazione del modello di analisi energetica per la maggior parte dei modelli di Revit. Tuttavia, poiché le dimensioni, la complessità e la qualità dei modelli di Revit possono variare notevolmente, potrebbe essere necessario modificare tali parametri per garantire una maggiore precisione o ridurre i tempi di elaborazione del modello di analisi energetica o entrambi gli obiettivi.
L'aumento dei valori di Risoluzione vano analitico e Risoluzione superficie analitica comporta una notevole riduzione dei tempi di elaborazione necessari per la creazione del modello di analisi energetica.
La diminuzione dei valori di tali parametri aumenta invece notevolmente i tempi di elaborazione necessari per la creazione del modello di analisi energetica.
La riduzione di tali valori non comporta necessariamente la generazione di un modello di analisi energetica più preciso. Ad esempio, un valore di Risoluzione vano analitico inferiore potrebbe comportare distanze inferiori tra gli elementi di Revit, che possono anche comportare l'omissione di alcuni vani analitici a causa di distanze tra elementi architettonici ignorate all'impostazione superiore.
Provare ad utilizzare valori diversi in diversi modelli per comprendere il funzionamento di questi parametri. Vedere anche Informazioni sul processo di creazione del modello energetico, Informazioni sui vani nel modello di analisi energetica e Informazioni sulle superfici nel modello di analisi energetica.
Profondità della zona perimetrale
Consente di specificare la distanza da misurare tra i muri esterni e l'interno per definire la zona perimetrale. Questa impostazione deve sempre essere utilizzata insieme all'impostazione Divisione della zona perimetrale.
Il nucleo di un edificio presenta carichi di riscaldamento e raffreddamento diversi da quelli del perimetro, poiché non è esposto direttamente a condizioni atmosferiche esterne o alla luce diurna attraverso le finestre. Una profondità della zona perimetrale è tipicamente di 12-15 piedi (4-5 m).
L'impostazione della zona profondità è una parte importante della divisione automatica in zone termiche, soprattutto per gli edifici con grandi open space o per studi volumetrici nelle prime fasi di progettazione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui vani nel modello di analisi energetica.
Selezionare questa opzione per dividere il perimetro dell'edificio (ad eccezione del nucleo) in zone termiche distinte. Questa impostazione deve essere sempre attivata quando la Profondità della zona perimetrale è maggiore di zero.
Per le zone perimetrali, le stime dei consumi energetici risultano più accurate. Ad esempio, nei pomeriggi estivi, una facciata rivolta ad ovest potrà registrare un guadagno in termini di riscaldamento solare; non così la facciata rivolta ad est. La divisione in zone del perimetro consente la gestione separata dell'analisi energetica per tali perimetri. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui vani nel modello di analisi energetica.
Soglia altezza vuoto verticale media
Questo valore viene utilizzato per evitare l'applicazione di proprietà e carichi termici indesiderati a vani analitici come spazi vuoti nel soffitto e piccoli vani verticali, ad esempio armadi e piccole aree ripostiglio. Quando l'altezza media di un vano analitico si trova all'interno di questa soglia, viene automaticamente assegnata all'attrezzatura zona Senza climatizzazione. Tutti i vani analitici assegnati come Senza climatizzazione non vengono inclusi nelle analisi dei sistemi. I vani analitici non hanno un'altezza, pertanto l'opzione Soglia altezza vuoto verticale media viene determinata dividendo il volume per l'area.
Il valore di default è 6 piedi ed è controllato dall'unità Lunghezza nella finestra di dialogo Unità di misura.
Soglia area di incassatura/vuoto orizzontale
Simile a Soglia altezza vuoto verticale media, questo valore viene utilizzato per evitare l'applicazione di proprietà e carichi termici indesiderati a vani analitici. Quando l'area di un vano analitico rientra in questa soglia, esso verrà assegnato anche all'attrezzatura zona Senza climatizzazione per l'esclusione da eventuali analisi dei sistemi.
Il valore di default è 1 piede quadrato ed è controllato dall'unità Lunghezza nella finestra di dialogo Unità di misura.
Percorso cartella rapporti
Specificare il percorso di default per i rapporti di analisi energetica.
Altre opzioni
Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni energetiche avanzate, fare clic su Modifica.
