Utilizzare i modelli di Revit con Insight per analizzare le prestazioni energetiche dei progetti.
Con le tecniche di ottimizzazione energetica, è possibile analizzare il modello di Revit mentre si lavora al progetto. Prima si utilizzano le tecniche di ottimizzazione, maggiore sarà l'impatto sulla prestazioni energetiche complessive. Utilizzare gli strumenti di analisi in tutto il processo di progettazione per perfezionare la progettazione di edifici e prendere decisioni sulle prestazioni energetiche.
Leggendo le storie di successo dei nostri clienti sarà possibile scoprire come i team di progettazione hanno utilizzato gli strumenti di analisi di Revit e Insight per influire sui loro progetti e far risparmiare denaro ai loro clienti. Utilizzare questo workflow per scoprire com'è possibile iniziare a utilizzare Insight nei progetti.
Innanzitutto, impostate il modello per l'analisi energetica. I modelli creati con elementi di costruzione (muri, pavimenti, tetti e così via) o con elementi di massa possono essere analizzati mediante Insight. Possono essere analizzati anche i modelli contenenti sia elementi di massa che di costruzione. Impostare la posizione e scegliere i dati meteorologici durante l'impostazione del modello.
Comprendere le procedure ottimali per la modellazione durante l'utilizzo di elementi dettagliati per creare un modello energetico. Creazione del modello energetico: modello architettonico dettagliato |
Utilizzare un semplice modello di massa durante le prime fasi del processo di progettazione per creare un modello energetico. |
Combinare elementi di massa e dettagliati in un progetto per creare un modello energetico. |
Specificare una posizione geografica e selezionare una stazione meteorologica per fornire i dati utilizzati nell'analisi energetica del modello.
Un modello energetico separato costituito da superfici e volumi viene creato direttamente dal modello di progettazione. Il modello energetico viene creato automaticamente in Revit e può essere esaminato visivamente per verificarne la precisione prima che venga inviato a Insight per l'analisi. Le impostazioni energetiche consentono di controllare diversi fattori da considerare mentre si crea il modello energetico.
Comprendere i concetti che stanno dietro alla creazione del modello energetico. |
Definire impostazioni energetiche di base per controllare la razionalizzazione del modello energetico. Nella maggior parte dei casi le impostazioni energetiche di base sono sufficienti per restituire risultati accettabili per un'analisi energetica. |
Definire impostazioni energetiche avanzate quando l'analisi richiede controlli specifici. |
Guardare un video e scoprire come le impostazioni energetiche influiscono sulla razionalizzazione del modello energetico. |
Comprendere come funziona il processo di creazione del modello energetico e imparare strategie per migliorare il processo. Informazioni sul processo di creazione del modello energetico |
Guardare un video e scoprire come creare il modello energetico dalla geometria del modello di progettazione. |
Utilizzare le viste nel modello per comprendere e verificare il modello energetico generato dalla geometria di progettazione. |
Inviare il modello energetico al servizio cloud di analisi Insight. Sul portale Web di Insight, ottimizzare le prestazioni del progetto regolando i fattori di progettazione e confrontando i diversi scenari. Eseguendo l'analisi di Insight sin dalle prime fasi e frequentemente durante la progettazione, è possibile assicurare che il modello raggiunga sempre gli obiettivi di efficienza del progetto.
Inviare il modello energetico al cloud per l'analisi utilizzando il servizio Insight. |
Guardare un video e scoprire come inviare un modello per l'analisi. Quindi regolare diversi fattori di progettazione sul dashboard di Insight per ottimizzare le prestazioni del progetto. |
Utilizzare il dahsboard di Insight per ottimizzare i fattori di progettazione e confrontare diversi scenari. |
Ripetere il processo di analisi in tutto il ciclo del progetto per verificare che il progetto raggiunga gli obiettivi delle prestazioni energetiche. |
