Un modello di analisi energetica è un tipo speciale di geometria utilizzato per il motore di simulazione energetica DOE 2.2 ed EnergyPlus. Il modello di analisi energetica alimenta Ottimizzazione energetica per Revit.
Il modello di analisi energetica presenta un'astrazione del layout e della forma generale di un edificio in una rete computazionale. Questa rete acquisisce tutti i percorsi e i processi chiave di trasferimento di calore in tutto l'edificio.
In base allo gbXML schema, il modello di analisi energetica dispone di tre componenti principali:
- I vani sono volumi distinti (masse) di aria in cui si verifica dispersione o incremento di calore. Queste modifiche di calore sono dovute a processi interni come occupazione, illuminazione, attrezzature di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, nonché ad uno scambio di calore con altri vani e con l'ambiente esterno.
- Le superfici sono i percorsi del trasferimento termico in o da ciascun vano, tra cui superfici tra vani interni e l'ambiente esterno.
- Le zone sono gruppi di vani utilizzati per stabilire un aspetto comune tra di essi. Ad esempio, le zone potrebbero rappresentare vani con lo stesso orientamento e la stessa funzione o servizio mediante lo stesso sistema riscaldamento, ventilazione e aria condizionata.
Ad esempio, l'illustrazione seguente mostra vani (1), superfici (2) e zone (3) come una rete computazionale nel modello di analisi energetica.
