Adicione um trecho de tubulação a uma rede pressurizada a partir de um objeto selecionado no desenho.
Este comando converte linhas, arcos, polilinhas 2D e 3D, splines, linhas de recurso, alinhamentos e imagens de levantamento topográfico em tubulações de pressão e cotovelos conectados.
- Clique na guia Layout da planta da rede pressurizada
painel Trecho da tubulação
Adicionar novo trecho de tubulação
Criar trecho de tubulação a partir de objeto.
- Selecione o objeto a ser convertido. Somente um objeto pode ser selecionado.
Nota: Arcos são convertidos em segmentos de tubulação curva.
Segmentos spline são convertidos em segmentos de tubulação reta conectados com cotovelos. Se nenhum dos ângulos de cotovelo disponíveis pode ser usado, então as tubulações são criadas sem acessórios para ligá-las.
Ao converter um alinhamento que contém espirais, as espirais são convertidas em vários segmentos de tubulação curva.
- Aceite a direção atual ou reverta a direção.
- A caixa de diálogo Criar rede de tubulação pressurizada a partir do objeto é aberta com o nome da rede pressurizada atual. Especifique as seguintes informações para a rede pressurizada:
- nome do trecho de tubulação
- lista de peças
- tamanho e material das tubulações pressurizadas (as peças compartilharão o mesmo material e diâmetro nominal)
- camadas
- superfície de referência
- se deseja criar um perfil de superfície para a rede pressurizada a seguir
- alinhamento de referência
- deslocamento horizontal
- referência de elevação
- Selecione Apagar entidade existente para excluir o objeto original quando a rede pressurizada for criada.
- Clique em OK.
- Após a criação do trecho de tubulação, você pode usar o comando Verificação do projeto para identificar as tubulações que excedem a deflexão permitida ou o raio mínimo de flexão.
Equipamentos não são adicionadas ao utilizar este comando.
É possível adicionar acessórios a interseções de trechos de tubulação da mesma rede pressurizada.
