Crie uma rede pressurizada a partir de um objeto selecionado no desenho.
Este comando converte linhas, arcos, polilinhas 2D e 3D, splines, linhas de recurso, alinhamentos e imagens de levantamento topográfico em tubulações de pressão e cotovelos conectados.
Na guia Início, clique no painel Criar projeto Rede de tubulaçãoCriar rede de pressão a partir de objetoPesquisa.
Selecione o objeto a ser convertido. Somente um objeto pode ser selecionado.
Nota: Arcos são convertidos em segmentos de tubulação curva.
Segmentos spline são convertidos em segmentos de tubulação reta conectados com cotovelos. Se nenhum dos ângulos de cotovelo disponíveis pode ser usado, então as tubulações são criadas sem acessórios para ligá-las.
Ao converter um alinhamento que contém espirais, as espirais são convertidas em vários segmentos de tubulação curva.
tamanho e material das tubulações pressurizadas (as peças compartilharão o mesmo material e diâmetro nominal)
camadas
superfície de referência
se deseja criar um perfil de superfície para a rede pressurizada a seguir
alinhamento de referência
deslocamento horizontal
referência de elevação
Selecione Apagar entidade existente para excluir o objeto original quando a rede pressurizada for criada.
Clique em OK.
Após a rede de pressão ser criada, é possível utilizar o comando Verificação de projeto para identificar as tubulações que excedem a deflexão permitida ou o raio mínimo de flexão.
Equipamentos não são adicionadas ao utilizar este comando.
