Caixa de diálogo Calculadora de soldas em ângulo (carga espacial) - guia Cálculo da fadiga
Calcula juntas de solda com carga de fadiga quando o cálculo estático não é suficiente. Dica: descrição das juntas com carga de fadiga e informações básicas encontram-se no tópico Resistência à fadiga de juntas de solda do Manual do Engenheiro.
Acesso:
Faixa de opções: guia Ambientes painel Converter Calculadora de solda em ângulo (espacial) e clique na guia Cálculo da fadiga.
Cargas
Insira os parâmetros da carga.
Define os parâmetros. Para obter mais informações, consulte o capítulo Deextremidade do limite de resistência para juntas de solda no Manual do Engenheiro.
Limite de resistência básica do material
Especifica o valor estimado (predefinido pela calculadora) ou um valor de acordo com os resultados das provas do material inseridas.
Fator de superfície
Implica que a resistência à fadiga aumenta em relação ao aumento da qualidade. Clique nas caixas de seleção para inserir o valor do Fator de superfície.
Fator de tamanho
O valor é inferior a 1 para juntas com carga de dobra ou de torção (corte) revertidos. Se a junta for carregada com tensão revertida, seu valor não tem efeito algum na resistência à fadiga.
Fator de confiabilidade
Exibe um valor calculado. O valor diminui em relação ao aumento do requisito de confiabilidade.
Coeficiente modificado de concentração de tensão
Exibe um valor recíproco ao Fator de redução de resistência à fadiga.
Fator de temperatura de operação
Depende do material utilizado. O limite de resistência dos aços estruturais comumente utilizados, funcionando dentro do intervalo aproximado de -20°C a 200°C, pode ser definido como 1 (não depende muito da temperatura).
Fator de efeitos diversos
Inclui todos os demais efeitos que podem reduzir ou aumentar a resistência à fadiga da junta de solda (por exemplo, a influência da corrosão).
Método de cálculo da resistência à fadiga
Para obter mais informações e fórmulas de cálculo, consulte os capítulos Limites de resistência de juntas de solda e Resistência à fadiga de juntas de solda no Manual do Engenheiro.
Parâmetros de cálculo
Define os parâmetros para o cálculo.
Fator do curso dinâmico
Especifica o valor inserido ou selecionado na caixa de diálogo Valores recomendados do fator do curso dinâmico.
Nota: Para obter informações adicionais, consulte o capítulo Resistência à fadiga de juntas de solda do Manual do Engenheiro.
Vida útil em milhares de deflexões
Especifica um valor selecionado da lista. É possível encontrar instruções para a seleção no capítulo Limite de resistência no âmbito de resistência ao longo do tempo do Manual do Engenheiro.
Grau de segurança exigido
Define a razão entre a resistência à fadiga e a tensão calculada da junta de solda. Insira o valor ou clique na seta para selecionar o valor na caixa de diálogo Fator de segurança da junta por solda com carga de fadiga.
Nota: Para obter mais informações, consulte o capítulo Fator de segurança de junta de solda com carga de fadiga no Manual do Engenheiro.
Cálculo de solda com carga de fadiga segundo a norma CSN
A guia Carga de fadiga muda se o cálculo segundo CSN é escolhido.
A seção Verificação de material básico substitui Deextremidade do limite de resistência. Contém os parâmetros necessários no cálculo para verificar a resistência em uma parte da peça soldada não afetada pela solda.
A seção Parâmetros de cálculo inclui alguns parâmetros adicionais.
Nota: O cálculo de soldas com carga de fadiga segundo CSN só é determinado no caso de aços classe 11 com resistências de 370, 420 e 520 MPa.
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da junta.
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou clique no sinal circunflexo.
Guia Cálculo
Comandos da barra de ferramentas
