Caixa de diálogo Calculadora de soldas de topo - guia Cálculo da fadiga
Calcula juntas de solda com carga de fadiga quando o cálculo estático não é suficiente. Dica: descrição das juntas com carga de fadiga e informações básicas encontram-se no tópico Resistência à fadiga de juntas de solda do Manual do Engenheiro.
Acesso:
Faixa de opções: guia Ambientes painel Converter Calculadora de soldas de topo e, em seguida, clique na guia Cálculo da fadiga
Cargas
Insira os parâmetros da carga.
Deextremidade do limite de resistência
Defina os parâmetros. Para obter mais informações, consulte o capítulo Deextremidade do limite de resistência para juntas de solda no Manual do Engenheiro.
Limite de resistência básica do material
Utilize o valor estimado (predefinido pela calculadora) ou insira um valor de acordo com os resultados dos testes do material.
Fator de superfície
Implica que a resistência à fadiga aumenta em relação ao aumento da qualidade. Clique na seta para definir o valor na caixa de diálogo Fator de superfície.
Fator de tamanho
O valor é inferior a 1 para juntas com carga de dobra ou de torção (corte) revertidos. Se a junta está carregada com tensão revertida, seu valor não tem efeito sobre a resistência à fadiga.
Fator de confiabilidade
Exibe um valor calculado. O valor diminui em relação ao aumento do requisito de confiabilidade.
Coeficiente modificado de concentração de tensão
Exibe um valor recíproco ao Fator de redução de resistência à fadiga.
Fator de temperatura de operação
Depende do material utilizado. O limite de resistência dos aços estruturais de uso comum que operam na faixa aproximada de -20° C a 200° C pode ser definido como 1 (não depende muito da temperatura).
Fator de efeitos diversos
Inclui todos os demais efeitos que podem reduzir ou aumentar a resistência à fadiga da junta de solda (por exemplo, a influência da corrosão).
Método de cálculo da resistência à fadiga
Para obter mais informações e fórmulas de cálculo, consulte os capítulos Limites de resistência de juntas de solda e Resistência à fadiga de juntas de solda no Manual do Engenheiro.
Parâmetros de cálculo
Define os parâmetros para o cálculo.
Fator do curso dinâmico
Especifica os valores inseridos ou selecionados na caixa de diálogo Valores recomendados do fator do curso dinâmico.
Nota: Consulte o capítulo Resistência à fadiga de juntas de solda no Manual do Engenheiro para obter informações adicionais.
Vida útil em milhares de deflexões
Especifica um valor selecionado da lista. É possível encontrar instruções para a seleção no capítulo Limite de resistência no âmbito de resistência ao longo do tempo do Manual do Engenheiro.
Grau de segurança exigido
Define a razão entre a resistência à fadiga e a tensão calculada da junta de solda. Insira o valor ou clique na seta para selecionar o valor na caixa de diálogo Fator de segurança da junta por solda com carga de fadiga.
Nota: Para obter mais informações, consulte o capítulo Fator de segurança de juntas de solda com carga de fadiga no Manual do Engenheiro.
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da junta.
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo.
Cálculo de solda com carga de fadiga segundo a norma CSN
A guia Cálculo da fadiga é alterada se o cálculo for feito segundo a CSN. Selecione a opção Cálculo segundo CSN em Mais opções, na guia Cálculo.
A seção Verificação de material básico substitui Deextremidade do limite de resistência. Contém os parâmetros necessários no cálculo para verificar a resistência em uma parte da peça soldada não afetada pela solda.
A seção Parâmetros de cálculo inclui alguns parâmetros adicionais.
Nota: O cálculo de soldas com carga de fadiga segundo CSN só é determinado no caso de aços classe 11 com resistências de 370, 420 e 520 MPa.
Guia Cálculo
Comandos da barra de ferramentas
