Caixa de diálogo Gerador de pinos de segurança: guia Cálculo
Esta guia amplia a guia Projeto. Permite calcular os dados do gerador em função das seleções executadas na guia Projeto.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Prender Pino de segurança e clique na guia Cálculo.
Nota: O comando Calcular somente está disponível se for selecionado um pino.
Tipo de cálculo de resistência
Especifica o método de cálculo selecionado na lista. O método determina que parâmetros são inseridos e quais são calculados.
Nota: A lista de seleção somente está disponível quando há um pino selecionado.
Projeto de pino
Projeta as cotas ótimas do pino de segurança para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas.
Verificar cálculo
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas.
Cargas
Utilize força F para inserir a carga.
Cotas
Diâmetro de pino
Selecione um diâmetro para o pino.
Comprimento de pino
Selecione um comprimento para o pino.
Espessura da placa inferior
Especifique a espessura da placa inferior. É possível inserir o diâmetro ou medir o diâmetro do Autodesk Inventor utilizando as opções exibidas ao clicar na seta ao lado do campo de edição.
Espessura da placa superior
Especifique a espessura da placa superior. Se a soma das placas superior e inferior não forem igual ao comprimento de trabalho do pino, as larguras desiguais são marcadas em vermelho. Esta cor indica também que a verificação de resistência do pino não é satisfatória. Com base nesta cota o pino de segurança apropriado é selecionado, é possível inserir o diâmetro ou medir o diâmetro no Autodesk Inventor utilizando as opções exibidas ao clicar na seta ao lado do campo de edição.
Nota: Os valores do campo de edição que não forem satisfatórios ficam vermelhos quando você clica em Calcular.
Propriedades de junta
Fator de serviço
Representa um tipo de carga e de montagem. O valor de material suportado é restringido em função do tipo selecionado. Clique em ao lado do campo de edição para abrir a caixa de diálogo Fator de serviço, onde é possível selecionar o valor do fator de serviço.
Segurança desejada
Levando em conta a precisão e a validade da informação de entrada, a importância do acoplamento, a qualidade da produção e a precisão do cálculo, costuma-se selecionar um valor que esteja compreendido na faixa de 1,5 a 10.
Material do pino
Advertência: determina empiricamente os parâmetros de resistência do material e reflete os valores mínimos aplicáveis a um grupo de materiais. Ainda que estes valores sejam próximos aos obtidos usando a medida de materiais concretos, nos cálculos finais é recomendado usar os parâmetros do material indicados na folha do material ou nas especificações do fabricante.
Material
Especifica os valores do material indicados pelo usuário ou o material selecionado no banco de dados de materiais.
Se for selecionado um material no banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos três campos de edição seguintes e estes são bloqueados. Para desbloquear um campo, desative a caixa.
Tensão de corte suportada
Especifica a tensão de corte do pino suportada que é usada no cálculo. É verificado o corte no pino durante a verificação de resistência.
Material da placa inferior
Material
Pressão suportada
Insere a pressão suportada do material da placa inferior com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades de junta. É verificada a pressão na placa inferior durante a verificação de resistência.
Material da placa superior
Material
Pressão suportada
Insere a pressão suportada do material da placa superior com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades de junta. É verificada a pressão na placa superior durante a verificação de resistência.
Resultados
Para exibir a área Resultados na parte direita da guia Cálculo, clique duas vezes na linha dupla à direita ou uma vez no sinal circunflexo.
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência do pino. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
guia Projeto
Fator de serviço
Comandos de menu
