Utilize a guia Haste para definir a geometria da porção não cortante da ferramenta. Você precisa criar uma haste antes de poder gerar saída do percurso associado para um programa NC.
Para exibir um diálogo de Ferramenta:
O PowerMill permite a construção rápida e fácil de montagens de ferramenta complexas e precisas importando um padrão ou utilizando o editor de curva.
A porção cortante da ferramenta é amarela, a porção não cortante verde e o suporte da ferramenta rosa.
Essa guia contém as seguintes configurações:
Componentes — O painel exibe a haste sendo criada.
Padrão selecionado — Selecione um padrão na lista. Se nenhum padrão estiver em exibição, ou
estiver selecionado, então nenhum padrão é selecionado. A lista exibe todos os padrões disponíveis.
Selecionar padrão por clique — Clique para selecionar um padrão clicando na janela gráfica em vez de por nome na lista Selecionar padrão.
Clicar em
exibe a guia Selecionar Entidade. Selecione um padrão na janela gráfica para fechar a guia Selecionar Entidade e exibir o padrão no campo Padrão Selecionado.
Criar haste do padrão — Clique para criar a haste a partir do padrão selecionado.
Adicionar componente de haste — Clique para adicionar um componente à haste. Você pode especificar as dimensões do componente inserindo valores nos campos de parâmetros Dimensões.
Remover componente de haste — Clique para apagar o componente atualmente selecionado da haste. Você pode alterar o componente que deseja remover selecionando um novo componente na área Componentes.
Limpar haste da ferramenta — Clique para apagar todos os componentes da haste.
Carregar haste de ferramenta — Clique para carregar uma haste existente. Após carregar a haste você ainda pode adicionar componentes clicando em
. Você pode importar hastes e suportes de ferramenta de qualquer arquivo suportado, e padrões com geometria complexa e movimentos Y negativos. Gaps entre curvas no perfil precisam ser menores que 10-5.
Salvar haste da ferramenta — Clique para salvar a haste. Isso não salva a ponta da ferramenta ou o suporte.
Dimensões — Insira valores para especificar as dimensões do componente selecionado. Para especificar as dimensões de outro componente, selecione o componente na área Componentes.
Comprimento Corte — Isso exibe a altura vertical da porção cortante da ferramenta, que você pode especificar na guia Ponta.
Compr. da Haste — Isso exibe a altura vertical de todos os componentes da haste da ferramenta.
Conexão — Selecione um tipo de conexão na lista. Adicione e remova tipos de conexão no diálogo Gerenciador de Base de Dados.
Montagem da Ferramenta — Essa área exibe as porções definidas da montagem da ferramenta além do perfil do suporte.
ferramenta
haste
suporte
perfil do suporte
— Selecione um valor da lista para aproximar ou afastar a vista da montagem da ferramenta. Você pode então utilizar o mouse para arrastar a imagem.
— Utilize a barra deslizante para aproximar e afastar a vista da montagem da ferramenta. Você pode então utilizar o mouse para arrastar a imagem.
Prever Montagem da Ferramenta — Clique para exibir o diálogo Prever Montagem da Ferramenta. O diálogo é útil para analisar em detalhes montagens de ferramenta que são grandes demais para serem visualizadas de maneira eficiente no painel Montagem da Ferramenta.
Carregar Montagem da Ferramenta — Clique para exibir o diálogo Importar Montagem da Ferramenta. O diálogo permite carregar um perfil de suporte, haste e ferramenta criados no PowerShape ou num programa CAD alternativo. Uma montagem de ferramenta precisa exibir a ferramenta definida em amarelo, a haste em verde e o suporte em rosa. Esse botão somente está disponível nos diálogos Ferramenta de forma e Ferramenta de perfil.
Copiar Ferramenta — Clique para criar uma nova entidade de ferramenta baseada na ferramenta atual. Possui o mesmo nome que a ferramenta original, com a adição de _1. Você pode então alterar qualquer parâmetro desejado sem alterar a ferramenta original, mas precisa ter em mente que, onde a ferramenta original é utilizada num percurso ativo, a nova montagem da ferramenta substitui a montagem da ferramenta original. Utilize para criar uma haste e/ou suporte para uma definição de ferramenta existente. É útil durante verificação de colisão.
Limpar Montagem da Ferramenta — Clique para apagar todos os itens na montagem da ferramenta. Isso
é exibido no Explorer para indicar que a ferramenta não é válida.
Adicionar à Base de Dados — Clique para exibir o diálogo Exportação da Base de Dados de Ferramenta. Adicionar uma ferramenta à Base de Dados de Ferramenta é útil caso você deseje utilizar a ferramenta novamente no futuro.
