В следующей таблице перечислены команды для работы с объектами профилирования и дано краткое описание их функций. Эти команды выполняются непосредственно из командной строки.
Команда
Пояснение
AddFeatureLineLabels
Добавление меток линий и кривых к характерным линиям
AdjacentFeatureElevsByRef
Назначение отметок смежным характерным линиям по опорному объекту
ApplyFeatureLineNames
Присвоение имен характерными линиям
ApplyFeatureLineStyles
Применение стилей характерных линий
BreakFeatures
Разрыв характерной линии на две характерные линии
ChangeGradingGroup
Изменение группы объектов выбранного профилирования
Convert3dPolys
Преобразование 3D-полилиний в 2D-полилинии
ConvertPlines
Преобразование 2D-полилиний в 3D-полилинии
CopyCreateGrading
Создание объекта профилирования посредством копирования критериев и стиля из существующего объекта профилирования
CreateDetachedGradingSurf
Создание статической поверхности на основе группы объектов профилирования
CreateFeatureLines
Создание характерной линии путем преобразования существующих объектов
CreateFeatureLineFromAlign
CreateGrading
Создание объекта профилирования по проекции
CreateGradingGroup
Создание новой группы объектов профилирования
CreateGradingInfill
Заполнение полости в профилировании площадки гранью объекта профилирования
CreateGradingTransition
Вставка перехода между двумя существующими областями
DeleteElevPoint
Удаление точек с отметками
DeleteFeaturePI
Удаление точек пересечения
Удаление точек с отметками на характерной линии
DeleteGradings
Удаление объекта профилирования
DrawFeatureLine
Построение характерной линии
EditFeatureCurve
EditFeatureElevs
Редактирование отметок характерной линии или линии земельного участка в командной строке
EditGrading
Редактирование критериев профилирования в командной строке
EditPlineElevs
Редактирование отметок 2D-полилиний
FeatureElevsFromSurf
Задание отметок характерной линии над поверхностью
FeatureGradeExtensionByRef
FeatureLineProperties
Редактирование свойств характерной линии
FeatureLineRemLinks
Удаление динамических связей характерной линии
FilletFeature
Скругление углов характерных линий
FitCurveFeature
Преобразование мозаичных кривых в истинные дуги для улучшения результатов профилирования
GradingEditor
Редактирование критериев профилирования в окне Редактора
GradingElevEditor
Редактирование отметок характерной линии в окне «Редактор отметок для объектов профилирования»
GradingTools
Открытие модуля «Инструменты создания объектов профилирования»
GradingVolumeTools
Открытие панели инструментов профилирования по объемам
InsertFeatureElevPoint
Вставка точки отметки
InsertFeatureHighLowPoint
Вставка в характерные линии точек с верхними или нижними отметками
InsertFeaturePI
Вставка точек пересечения
JoinFeatures
Соединение нескольких характерных линий с созданием единого объекта
OffsetFeature
Смещение характерных линий с учетом разности отметок
QuickEditFeatureElevs
Редактирование отметок характерной линии путем привязки к редактируемым точкам на чертеже
RaiseLowerFeatures
RaiseLowerFeaturesByRef
ReverseFeature
Изменение направления характерных линий на обратное при работе с пикетажем
SetFeatureElevCorridor
SetFeatureGrade
Назначение уклона или откоса между выбранными точками на характерной линии
SetMultiFeatureGrade
SetFeatureRefElev
Задание отметки характерной линии относительно существующей на чертеже отметки
SmoothFeature
Сглаживание неровностей характерных линий
TrimFeatures
Обрезка характерной линии
WeedFeatures
Удаление вершин и точек с отметками с характерных линий
