С помощью компаса в процессе компоновки напорной трубопроводной сети можно вставлять следующий элемент сети. Компас отображается в виде окружности и засечек после первого сегмента трубы. Засечки показывают возможные углы с доступными отводами или допустимые углы отклонения.
Включение видимости компаса
«Видимость»
Чтобы скрыть компас, щелкните еще раз.
Включение привязки компаса
«Привязка»
Чтобы отключить привязку, щелкните еще раз. После этого можно разместить напорную трубу под любым углом.
Изменение цвета компаса
раскрывающийся список
и выберите цвет.
Изменение диаметра компаса
и задайте диаметр.
Компас отображает углы отводов в списке текущих элементов в соответствии с размером и материалом выбранной трубы.
Например, на следующем изображении компас показывает доступные отводы на 11,25, 22,5, 45 и 90 градусов. Это означает, что для размера и материала выбранной трубы также доступны отводы на 11,25, 22,5, 45 и 90 градусов, определенные для этого же материала и номинального диаметра в текущем списке элементов.
Компас ограничивает возможности выбора для этих доступных углов. Угол, к которому ближе всего находится курсор при щелчке для определения следующей точки напорной трубопроводной сети, становится углом привязки. Например, при щелчке в текущем положении на чертеж будет вставлен отвод на 22,5 градуса.
При выборе другого размера и материала трубы в процессе компоновки засечки компаса обновляются для отображения углов отвода или допустимого прогиба для текущих значений размера и материала.
Использование компаса
