Используйте аналитические модели энергопотребления в Autodesk Insight для анализа углеродного следа проектов.
Благодаря технологиям моделирования энергопотребления можно анализировать модели Revit в ходе работы над проектом. Чем раньше используются технологии оптимизации, тем существеннее влияние на общие показатели энергопотребления. Используйте инструменты анализа на протяжении всего процесса проектирования для улучшения проектов зданий и принятия верных решений относительно энергопотребления.
Сначала необходимо настроить модель для расчета энергопотребления. Модели, созданные с использованием элементов здания (стен, перекрытий, крыш и т. д.) или формообразующих элементов, можно использовать для создания модели энергопотребления. Кроме того, можно рассчитывать модели, содержащие как формообразующие элементы, так и элементы здания. При настройке модели задайте местоположение и выберите погодные условия.
Если при создании модели энергопотребления применяются подробные элементы, воспользуйтесь практическими советами по моделированию. Создание модели энергопотребления. Подробная архитектурная модель |
Для создания модели энергопотребления на ранних этапах проектирования используйте простую формообразующую модель. |
Для создания модели энергопотребления объединяйте формообразующие и подробные элементы проекта. |
Укажите географическое местоположение и выберите метеостанцию для получения данных, используемых при расчете энергопотребления модели.
Непосредственно из проектной модели создается отдельная модель энергопотребления, состоящая из поверхностей и объемов. Модель энергопотребления создается автоматически в Revit, и ее точность можно визуально проверить перед передачей для расчетов. Параметры энергопотребления обеспечивают управление различными факторами, которые следует учитывать при создании модели энергопотребления.
Ознакомьтесь с основами создания модели энергопотребления. |
Укажите основные параметры энергопотребления для рационализации соответствующей модели. В большинстве случаев для получения приемлемых результатов расчета энергопотребления достаточно указать его основные параметры. |
Задайте дополнительные параметры энергопотребления, если для расчета требуются особые условия. |
Посмотрите видеоролик и узнайте, как параметры энергопотребления влияют на рационализацию соответствующей модели. |
Узнайте о процессе создания модели энергопотребления и стратегиях повышения эффективности этого процесса. |
Посмотрите видеоролик и узнайте, как создать модель энергопотребления на основе геометрии проектной модели. |
Используйте виды в модели для изучения и проверки модели энергопотребления, сформированной на основе геометрии проекта. |
