Projektové standardní styly a nastavení zobrazení mohou být distribuovány do více výkresů standardů a mohou záviset jeden na druhém. Styly ve výkresovém stylu mohou například použít nastavení zobrazení z výkresu standardního zobrazení. Jestliže jsou změny zobrazení uvedeny ve výkresu standardních stylů a nejsou synchronizovány s výkresem standardního zobrazení, styly mohou být v projektu zobrazovány nejednotně. Proto byste měli synchronizovat navzájem projektové normy, jestliže byly provedeny změny v jednotlivých standardech výkresů.
Výkresy projektových standardů můžete navzájem synchronizovat buď z uzlu projektu v nástroji Správce zobrazení nebo na pásu karet.
Jestliže výkresy projektových norem jsou navzájem synchronizovány, následující kritéria se používají k určení toho, jak budou komponenty aktualizovány:
- Typ standardů výkresu: Nastavení zobrazení ve standardním zobrazení výkresu aktualizuje nastavení zobrazení ve všech standardních stylech výkresů.
- Tipy přiřazených stylů: Jestliže byl výkres v nastavení standardů konfigurace sloučen do typu stylu, styly v tomto výkresu aktualizují všechny ostatní normy výkresů, které mohou obsahovat styly norem tohoto typu. Jestliže je např. výkres norem Styly dveří.dwg asociován s typem stylu Dveře, styly v daném výkresu přepíšou všechny standardní styly dveří ve všech ostatních výkresech norem. Všimněte si, že ve většině případů se standardní styly neumístí nikam jinam, než do určených výkresů standardů pro daný typ stylu.
- Pořadí hledání: pokud v nastavení konfigurace standardů byl s typem stylu asociován více než jeden výkres standardů, pak první výkres v nastavení konfigurace standardů v pořadí hledání aktualizuje všechny ostatní výkresy na daný typ stylu.
Vzájemná synchronizace výkresů projektových standardů je automatický synchronizační proces, do kterého uživatel nemůže nijak zasáhnout. To znamená, že z procesu synchronizace není možné vyloučit žádné styly nebo nastavení zobrazení.
- Zkontrolujte, zda projekt, pro který chcete synchronizovat standardy, je aktuální projekt.
- Klikněte na
- Vyberte v kořenovém adresáři uzel projektové normy, klikněte pravým tlačítkem, a klikněte na položku Synchronizovat projektové normy výkresů.
- Poté co je synchronizace dokončena, klikněte na tlačítko OK pro ukončení Správce zobrazení.
