Analyse kritischer Verbindungen
Analyse kritischer Verbindungen ermöglicht automatisches Testen und das Melden der Auswirkungen, die mit dem Ausfall von ausgewählten Verbindungen verbunden sind. Der Zeitpunkt und die Art des Ausfalls der ausgewählten Verbindungen werden definiert. Eine Simulation wird entweder für jede ausgewählte Verbindung oder nacheinander für jeden Abgrenzungsbereich in der Auswahl ausgeführt. Beim Ausführen von Simulationen für Abgrenzungsbereiche werden die ausgewählten Verbindungen auf Abgrenzungsbereichscodes überprüft. Für jeden gefundenen Abgrenzungsbereichscode wird eine Simulation ausgeführt, wobei alle Verbindungen mit demselben Code gleichzeitig geschlossen werden (unabhängig davon, ob die Verbindung in der Auswahl vorhanden ist).
Netzknoten werden anhand benutzerdefinierter Servicelevel-Kriterien getestet. Vorgabemäßig werden Simulationsergebnisse für jeden Fall gespeichert, in dem ein Verbindungsausfall dazu führt, dass Knoten im Netz die Servicelevel-Kriterien nicht erfüllen. Die Ergebnisse können als vollständige Wiedergabeergebnisse im GeoPlan und als Servicelevel-Bericht angezeigt werden.
Die gespeicherten Ergebnisse können dann zum Aktualisieren der Kritikalitätsfelder der Netzrohre verwendet werden. Die Werte für die Kritikalitätsklasse und die Kritikalitätsanzahl für das Rohr geben Aufschluss über die Bedeutung der Auswirkung auf das Netz, wenn die Verbindung ausfällt.
Alternativ können die Kritikalitätsfelder jeder analysierten Verbindung am Ende der Simulation für diese Verbindung aktualisiert und die Simulationsergebnisse verworfen werden. Diese Option ist besonders nützlich, wenn Sie eine Analyse kritischer Verbindungen für eine große Anzahl von Rohren ausführen, da Probleme aufgrund von Speicherplatzmangel für Ergebnisdateien beseitigt werden. Um diese Option zu implementieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Kritikalität aktualisieren im Dialogfeld Analyseoptionen für kritische Verbindungen. Diese Option kann nur mit einem ausgecheckten Netz verwendet werden.
Ausführen einer Simulation zur Analyse kritischer Verbindungen
So richten Sie eine Simulation zur Analyse kritischer Verbindungen ein
  1. Richten Sie die Simulation wie gewohnt ein (siehe Beschreibung unter Erstellen und Planen eines Laufs).
  2. Setzen Sie die Option Lauftyp auf Analyse kritischer Verbindungen. Das Dialogfeld Analyseoptionen für kritische Verbindungen wird automatisch angezeigt, wenn Sie diese Option zum ersten Mal auswählen. Sie können das Dialogfeld auch später über die Schaltfläche Optionen öffnen, wenn Analyse kritischer Verbindungen der Lauftyp ist.
  3. Legen Sie die Kriterien im Dialogfeld Analyseoptionen für kritische Verbindungen fest.
  4. Führen Sie die Simulation wie gewohnt aus.
Analyseergebnisse für kritische Verbindungen
Es wird eine Basissimulation ausgeführt, gefolgt von einer Simulation für jede der nacheinander ausgewählten Verbindungen oder Abgrenzungsbereiche. Die Basissimulation wird gespeichert.
