Mit diesem Verfahren wird eine hydraulische Simulation geplant.
Der erste Schritt beim Ausführen eines Modells besteht darin, eine Simulation zu planen. Auf diese Weise können Sie die in der Simulation zu verwendenden Elemente angeben und andere Simulationsparameter einrichten.
Um einen vorhandenen Lauf erneut auszuführen oder zu bearbeiten, klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste auf einen Lauf, und wählen Sie Öffnen, oder ziehen den Lauf in den Arbeitsbereich.
Anmerkungen:
Wenn jetzt noch kein Name für den Lauf eingegeben ist, wird automatisch ein Name generiert.
Sie können die Ausgabe von der Berechnungs-Engine später anzeigen, indem Sie im Explorer-Fenster oder im Fenster Modellgruppe mit der rechten Maustaste auf die Simulation klicken, im Kontextmenü die Option Öffnen als auswählen und dann im Dialogfeld Protokollergebnisse wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Ansicht Protokollergebnisse.
Wenn eine Simulation fehlgeschlagen ist, wird im Fenster Systemsteuerung die Meldung Fehlgeschlagen angezeigt.
So zeigen Sie ein Protokoll der fehlgeschlagenen Simulation an
Daraufhin wird ein Protokoll der Ausgabe von der Simulations-Engine angezeigt.
Sie können dieses Protokoll verwenden, um Fehler in der Berechnung zu erkennen. Weitere Informationen finden Sie unter Ansicht Protokollergebnisse.
Eine Echtzeitdaten-Konfiguration kann mit einem Lauf verknüpft werden, sobald der Lauf geplant wurde. Diese Echtzeitdaten werden dann verwendet, wenn für diese Simulation beobachtete Ergebnisse und Simulationsergebnisse angezeigt werden. Die verknüpfte Echtzeitdaten-Konfiguration kann jederzeit geändert werden.
So verknüpfen Sie eine Echtzeitdaten-Konfiguration mit einem Lauf
Daraufhin wird das Dialogfeld Echtzeitdaten zuordnen angezeigt.
Früher geplante Läufe können bei Bedarf neu geplant werden. Weitere Informationen finden Sie unter Neuplanen eines Laufs.
Ausführliche Informationen zum Anzeigen und Analysieren von Simulationsergebnissen finden Sie im Abschnitt Ergebnisse.
