Fehler- und Warnmeldungen, die sich auf das Basislinien-Eigenschaftenblatt beziehen, werden im Ausgabefenster angezeigt, wenn die Basislinie validiert wird.
Diese werden mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:
Warnung – Maßnahme ist möglicherweise erforderlich
Fehler – Maßnahme erforderlich
Nummer der Fehlermeldung |
Fehlermeldung |
Ursache |
Priorität |
E9000 |
Für dieses Feld muss ein Wert angegeben werden |
Ein Pflichtfeld ist null. In das Feld muss ein Wert eingegeben werden. |
E9001 |
Wert zu niedrig. Minimalwert liegt bei <Minimalwert> oder Wert zu hoch. Maximalwert liegt bei <Maximalwert>. |
Ein Wert liegt außerhalb des in den Metadaten festgelegten Minimal- oder Maximalwerts. Geben Sie einen gültigen Wert in dieses Feld ein. |
E9510 |
Vorgabesimulation ist nicht festgelegt |
Im Auswahlfeld Vorgabesimulation auf der Seite Zeitplan wurde keine Simulation ausgewählt. |
E9511 |
Vorgabesimulation wurde nicht gefunden |
Die im Auswahlfeld Vorgabesimulation auf der Seite Zeitplan ausgewählte Simulation wurde nicht gefunden. |
E9512 |
Simulation wurde nicht erfolgreich abgeschlossen |
Die im Auswahlfeld Vorgabesimulation auf der Seite Zeitplan ausgewählte Simulation wurde nicht erfolgreich ausgeführt. |
E9513 |
Für die Vorgabesimulation sind nur normale Läufe zulässig |
Die im Auswahlfeld Vorgabesimulation auf der Seite Zeitplan ausgewählte Simulation war nicht vom Lauftyp Normal. |
E9514 |
Ausführen alle darf nicht null sein |
Der Parameter Ausführen alle im Raster Laufzeitplan auf der Seite Zeitplan ist auf null gesetzt. |
E9515 |
Dauer darf nicht null sein |
Der Parameter Dauer im Raster Laufzeitplan auf der Seite Zeitplan ist auf null gesetzt. |
E9516 |
Bereinigen nach darf nicht null sein |
Der Parameter Bereinigen nach im Raster Laufzeitplan auf der Seite Zeitplan ist auf null gesetzt. |
E9517 |
Archivieren nach darf nicht null sein |
Der Parameter Archivieren nach im Raster Laufzeitplan auf der Seite Zeitplan ist auf null gesetzt. |
E9518 |
Löschen nach darf nicht null sein |
Der Parameter Löschen nach im Raster Laufzeitplan auf der Seite Zeitplan ist auf null gesetzt. |
E9519 |
Bedarfskategorien unterscheiden sich von Vorgabesimulation |
Ein auf der Seite Wechseloptionen ausgewähltes Bedarfsdiagramm enthält andere Bedarfskategorien als das Bedarfsdiagramm, das von der auf der Seite Zeitplan angegebenen Vorgabesimulation verwendet wird. |
E9520 |
Bereiche für Bedarfsskalierung unterscheiden sich von Vorgabesimulation |
Eine auf der Seite Wechseloptionen ausgewählte Bedarfsskalierung enthält andere Bedarfsskalierungsbereiche als die Bedarfsskalierung, die von der auf der Seite Zeitplan angegebenen Vorgabesimulation verwendet wird. |
E9521 |
Energiefaktorregimes unterscheiden sich von Vorgabesimulation |
Ein auf der Seite Wechseloptionen ausgewählter Energie-CO2-Faktor enthält andere CO2-Faktorregimes als der Energie-CO2-Faktor, der von der auf der Seite Zeitplan angegebenen Vorgabesimulation verwendet wird. |
E9522 |
Stromtarifbeschriftungen unterscheiden sich von Vorgabesimulation |
Ein auf der Seite Wechseloptionen ausgewählter Stromtarif enthält andere Tarifbeschriftungen als der Stromtarif, der von der auf der Seite Zeitplan angegebenen Vorgabesimulation verwendet wird. |
E9525 |
Validierung für Steuerung n fehlgeschlagen (wobei n der Name der Steuerung ist) |
Das in der Fehlermeldung genannte Objekt hat die Validierung nicht bestanden. Es wird empfohlen, das Objekt einzeln zu validieren, um den genauen Grund für den Validierungsfehler zu ermitteln. |
E9526 |
Validierung für Bedarfsdiagramm n fehlgeschlagen (wobei n der Name des Bedarfsdiagramms ist) |
E9527 |
Validierung für Bedarfsskalierung n fehlgeschlagen (wobei n der Name der Bedarfsskalierung ist) |
E9528 |
Validierung für Stromtarif n fehlgeschlagen (wobei n der Name des Stromtarifs ist) |
E9529 |
Validierung für UPC-Szenario n fehlgeschlagen (wobei n der Name des Szenarios ist) |
E9530 |
Kein Echtzeitdatenfeed angegeben |
Auf der Registerkarte Felder ist die Option Aktualisierbar aus Echtzeitdaten für ein Feld aktiviert, es wurde jedoch kein Echtzeitdatenfeed angegeben. |
E9531 |
Vorgabe ist kleiner als Minimum |
Auf der Registerkarte Felder ist der im Feld Vorgabe angegebene Wert kleiner als der im Feld Min. angegebene Wert. |
E9532 |
Vorgabe ist größer als Maximum |
Auf der Registerkarte Felder ist der im Feld Vorgabe angegebene Wert größer als der im Feld Max. angegebene Wert. |
E9533 |
Minimum ist größer als Maximum |
Auf der Registerkarte Felder ist der im Feld Min. angegebene Wert größer als der im Feld Max. angegebene Wert. |
E9534 |
Einheit in Echtzeitdatenfeed ist für dieses Feld nicht gültig |
Die Maßeinheit im Echtzeitdatenfeed ist für dieses Feld nicht gültig. Die Maßeinheit für ein Feld auf der Registerkarte Felder sollte mit der Einheit übereinstimmen, die im Feld Externe Einheiten auf der Registerkarte Echtzeitdatenfeed im Objekt Echtzeitdaten-Konfiguration angegeben ist. |
E9536 |
Echtzeitdatenfeed nicht in Echtzeitdatenkonfiguration gefunden |
Ein Echtzeitdatenfeed, der im Feld Echtzeitdatenfeld 1 oder im Feld Echtzeitdatenfeld 2 der Registerkarte Felder angegeben ist, ist im Objekt Echtzeitdaten-Konfiguration, das der Basislinie (Registerkarte Echtzeitdaten – Optionen) zugeordnet ist, nicht vorhanden. |
| E9544 | Sowohl UPC-Objekt als auch UPC-Skripte | Ein UPC-Skript wurde auf der Registerkarte Felder für ein Ventil- oder Pumpstationsobjekt definiert, und die auf der Registerkarte Zeitplan ausgewählte Vorgabesimulation verwendet ein UPC-Szenario, und/oder ein UPC-Szenario ist auf der Registerkarte Wechseln angegeben. Simulationen können nicht gleichzeitig mit UPC-Szenario und UPC-Skripten ausgeführt werden. |
| E9545 | Überschreibung kleiner als Minimum |
Der Betriebsmodus ist auf Überschreiben verwenden festgelegt, und der Überschreibungswert ist kleiner als der für das Feld angegebene Wert Min. |
| E9546 | Überschreibung größer als Maximum |
Der Betriebsmodus ist auf Überschreiben verwenden festgelegt, und der Überschreibungswert ist größer als der für das Feld angegebene Wert Max. |
W9510 |
Keine Switch-Objekte angegeben |
Ein Switch-Controller und/oder ein Switch-Skript wurden auf der Seite Wechseloptionen angegeben, es sind jedoch keine Switch-Objekte ausgewählt. |
W9511 |
Kein Wetterfeed angegeben |
Auf der Seite Wetter des Switch-Controllers, der auf der Seite Wechseloptionen ausgewählt wurde, wurde kein Wetterfeed angegeben. |
W9512 |
Kein Standort für Wetterprognose angegeben |
Auf der Seite Wetter des Switch-Controllers, der auf der Seite Wechseloptionen ausgewählt wurde, wurde kein Standort angegeben. |
W9513 |
Kein Switch-Skript angegeben |
Switch-Objekte und/oder ein Switch-Controller wurden auf der Seite Switch-Optionen ausgewählt, aber es ist kein Switch-Skript vorhanden. |
W9514 |
Keine Warnvorlage angegeben |
Auf der Seite Anzeige wurde keine Warnvorlage ausgewählt. |
W9515 |
Kein Kartenlayout für Warnungen angegeben |
Auf der Seite Anzeige wurde kein Kartenlayout für Warnungen ausgewählt. |
W9516 |
Kein Switch-Controller angegeben |
Switch-Objekte und/oder ein Switch-Skript wurden auf der Seite Switch-Optionen ausgewählt, aber es wurde kein Switch-Controller ausgewählt. |
W9517 |
Speicherort für Simulationsergebnisse muss sich auf dem Server befinden |
Für die auf der Seite Zeitplan ausgewählte Vorgabesimulation sind auf dem Server keine Ergebnisse verfügbar. |
W9518 |
Keine Simulationsergebnisse vorhanden |
Für die auf der Seite Zeitplan ausgewählte Vorgabesimulation sind keine Ergebnisse verfügbar. |
W9519 |
Kein Kartenlayout für Stromtarif angegeben |
Auf der Seite Pumpen des Basislinien-Eigenschaftenblatts ist kein Kartenlayout für Stromtarif angegeben. |
W9520 |
Kartenlayout ist kein Kartenlayout für Stromtarifergebnisse |
Das auf der Seite Pumpen des Basislinien-Eigenschaftenblatts angegebene Kartenlayout weist nicht den richtigen Typ auf. |
W9521 |
Auswahlliste für Pumpstationen enthält andere Objekte |
Die auf der Seite Pumpen der Basislinien-Eigenschaftenblätter angegebene Auswahlliste enthält andere Objekte als Pumpstationen und ist daher ungültig. |
W9524 |
Auf der Seite Zonen des Basislinien-Eigenschaftenblatts wurden Zonen definiert, es wurde jedoch kein Warnungskartenlayout angegeben. |
