Análisis de conexiones críticas
Análisis de conexiones críticas permite realizar pruebas automatizadas e informar de los efectos de los fallos de una selección de vínculos o conexiones. Se define el tiempo de interrupción y el método de error de una selección de vínculos. Se ejecuta una simulación para cada vínculo seleccionado o para cada área de aislamiento en la selección en cuestión. Al ejecutar simulaciones para áreas de aislamiento, se comprueba la selección de vínculos en busca de códigos de área de aislamiento. Se ejecutará una simulación para cada código de área de aislamiento encontrado y se cerrarán todos los vínculos con el mismo código simultáneamente (independientemente de si el vínculo está presente en la selección o no).
Los nodos de red se prueban según los criterios de nivel de servicio definidos por el usuario. De forma predeterminada, los resultados de la simulación se guardarán para cada caso en el que un error de vínculo dé como resultado un error de los nodos de la red para cumplir con los criterios de nivel de servicio. Los resultados se pueden ver como resultados completos en GeoPlan y como Informe de nivel de servicio.
Los resultados guardados se pueden utilizar para actualizar los campos de criticidad de las tuberías de la red. Los valores de Criticidad y Recuento de criticidad de la tubería ofrecen una indicación de la importancia del efecto en la red si falla el vínculo.
Alternativamente, los campos de criticidad de cada vínculo que se está analizando se pueden actualizar al final de la simulación para ese vínculo y los resultados de la simulación se pueden descartar. Esta opción es especialmente útil cuando se ejecuta el análisis de conexiones críticas en un gran número de tuberías, ya que se eliminan los problemas debidos a la escasez de espacio de almacenamiento para los archivos de resultados. Para implementar esta opción, active la casilla Actualizar solo criticidad en el cuadro de diálogo Opciones de análisis de conexiones críticas. Esta opción solo se puede utilizar con una red en estado de check-out.
Ejecución de una simulación de análisis de conexiones críticas
Para configurar una simulación de análisis de conexiones críticas:
  1. Configure la simulación con normalidad, tal y como se indica en Creación y programación de una ejecución.
  2. Establezca la opción Tipo de ejecución en Análisis de conexiones críticas. El cuadro de diálogo Opciones de análisis de conexiones críticas se muestra automáticamente cuando se selecciona esta opción por primera vez. También puede abrir el cuadro de diálogo posteriormente con el botón Opciones cuando Análisis de conexiones críticas es el tipo de ejecución.
  3. Defina los criterios en el cuadro de diálogo Opciones de análisis de conexiones críticas.
  4. Ejecute la simulación como siempre.
Resultados del análisis de conexiones críticas
Se realizará una simulación base, seguida de una simulación para cada uno de los vínculos o áreas de aislamiento seleccionados a su vez. Se guardará la simulación base.
