Una plantilla de digitalización es una colección de plantillas individuales que contienen los valores y los indicadores por defecto que se utilizarán al crear nuevos objetos de red.
Se pueden crear plantillas diferentes para cada tipo de objeto de red. Se pueden crear varias plantillas para un único tipo de objeto.
La vista de tabla de plantilla de digitalización se utiliza para ver y editar los datos de la plantilla.
El cuadro de diálogo Selección de digitalización por defecto se utiliza para seleccionar las plantillas de la plantilla de digitalización que se utilizarán para definir los valores por defecto en la red.
Una plantilla de digitalización es un elemento con control de versiones. Consulte la sección Administración de elementos con control de versiones para obtener información más detallada sobre el uso del control de versiones.
Para crear una nueva plantilla de digitalización:
La nueva plantilla de digitalización tendrá el estado de check-out, pero no se mostrará. La plantilla de digitalización en blanco se puede mostrar haciendo clic con el botón derecho en la plantilla de digitalización en el árbol de la base de datos y seleccionando Abrir. También puede arrastrar el icono de plantilla de digitalización al área de fondo fuera de la ventana del explorador de InfoWorks WS Pro o Grupo de modelos. A continuación, se pueden añadir plantillas de objetos individuales. Cuando haya terminado de hacer los cambios, debe marcar la plantilla de digitalización.
Las plantillas de digitalización se visualizan y editan en la vista de tabla de la plantilla de digitalización o en la hoja de propiedades de la plantilla de digitalización. La vista de tabla contiene fichas para cada tipo de objeto de red. Cada ficha contiene los campos del objeto de red para el que se pueden establecer los valores de digitalización por defecto.
Para abrir una tabla de plantillas de digitalización y editarla, arrastre la plantilla de digitalización desde la ventana Grupo de modelos o el explorador de InfoWorks WS Pro al fondo de la ventana principal, o haga clic con el botón derecho en la plantilla y seleccione Abrir.
Para crear una plantilla en la vista de tabla de la plantilla de digitalización:
Los valores por defecto también se pueden editar en la hoja de propiedades de la plantilla de digitalización. Para abrir la hoja de propiedades de una plantilla, haga doble clic en la fila de la plantilla en la vista de tabla.
Para obtener más información sobre el uso de cuadrículas, consulte Edición de datos en las vistas de tabla de objetos de red.
