En este tema se describen los objetos individuales que se pueden almacenar en la base de datos.
Los elementos con control de versiones residen directamente en un grupo de modelos. Otros elementos se almacenan en grupos del tipo correcto dentro del grupo de modelos.
| Icono | Objeto | Descripción |
Red |
Las redes describen la estructura física fija del sistema de suministro de agua. |
Control |
Datos de control define el esquema de gestión dependiente del tiempo para el sistema de suministro de agua. |
Configuración de datos activos |
Los datos activos son datos observados sobre el sistema real de suministro de agua a partir de registradores o telemetría. |
Demanda alternativa |
La demanda alternativa permite definir un conjunto de valores de demanda para una red sin alterar la red base. Los valores definidos en una demanda alternativa utilizada en una simulación anularán la demanda del nodo de red base y del punto del cliente. |
Semilla |
La línea base se utiliza para configurar una programación para ejecutar simulaciones en IWLive Pro. |
Plantilla de digitalización |
La plantilla de digitalización almacena los valores de digitalización por defecto definidos por el usuario para su uso al crear nuevos objetos de red. |
GeoExplorer |
GeoExplorer proporciona una vista geográfica de los modelos de la base de datos. Los grupos de modelos, las redes y los espacios de trabajo asociados se pueden abrir mediante GeoExplorer. |
En el método de bloqueo, el estilo del icono proporciona información adicional:
Los elementos con control de versiones que se han ramificado se muestran con un icono de color diferente.
Los elementos con control de versiones en estado de check-out se muestran con un borde rojo grueso.
Los elementos con control de versiones en estado de check-out sin copia local se muestran con un icono difuminado.
Red |
Control |
Semilla |
GeoExplorer |
En el método de fusión, un signo de exclamación en el icono indica que el objeto se ha modificado localmente y deberá confirmarse en la base de datos. Por ejemplo:
Objeto de red con cambios locales
Grupo de modelo |
El nivel más alto de organización. El grupo de modelos contiene redes y otros elementos con control de versiones, y los grupos adicionales dentro del grupo de modelos contienen otros datos de modelo, como ejecuciones de modelos, tarifas eléctricas o consultas SQL. |
Grupo de ejecución |
Contiene las simulaciones ejecutadas para un ejercicio de modelado concreto. Cada ejecución contiene los datos para controlar el funcionamiento del motor de simulación en una o varias simulaciones. Una vez completadas las simulaciones, la ejecución le da acceso a los resultados del modelo. Existen diferentes colores de iconos para los distintos tipos de ejecución:
Los iconos de simulación también están codificados por colores para proporcionar más información:
Grupo de ejecución de proyección |
Creado por IWLive Pro, el grupo de ejecución de proyección contiene ejecuciones de proyección y simulaciones programadas por un objeto de línea base. Solo se generan tipos de ejecuciones normales. Consulte Grupo de ejecución para obtener más información sobre la codificación por colores. Nota: El icono aparece difuminado en la vista en árbol para indicar que el grupo Información de ejecución de IWLive Pro es un objeto oculto.
Grupo de ejecución de incidentes |
Creado por IWLive Pro, el grupo de ejecución de incidentes contiene proyecciones y simulaciones de ejecuciones de incidentes creadas en el programa IWLive Operator. Solo se generan tipos de ejecuciones normales. Consulte Grupo de ejecución para obtener más información sobre la codificación por colores. Nota: El icono aparece difuminado en la vista en árbol para indicar que el grupo Información de ejecución de IWLive Pro es un objeto oculto.
Grupo de informe personalizado |
Un informe personalizado es una plantilla de informe personalizada de Microsoft Excel. Puede utilizar esta opción para generar sus propios informes sobre los datos de la base de datos de InfoWorks WS Pro. Los informes personalizados utilizan este icono |
Grupo de gráficos de demanda |
Contiene gráficos de demanda, que describen el patrón de demanda de un modelo en particular. Los gráficos de demanda utilizan este icono |
Grupo de escalado de demanda |
Un objeto de escalado de demanda aplica factores de escala a la demanda de códigos de área definidos en la red. Se requiere un escalado de demanda para cada simulación. Los nodos se pueden asignar a un código de área. El área, en este sentido, no tiene ningún significado físico. Las escalas de demanda utilizan este icono |
Grupo de tarifa eléctrica |
Define las tarifas que se cobran por la energía eléctrica y permite al usuario diseñar esquemas de control y bombeo para minimizar los costes. Las tarifas eléctricas utilizan este icono |
Grupo de factores de CO2 de energía |
Contiene conjuntos de factores de conversión utilizados para convertir las pérdidas de energía de la red en un equivalente de CO2 al realizar un análisis de sostenibilidad. Los elementos de factor de CO2 de energía utilizan este icono |
Grupo de validación de diseño |
Contiene conjuntos de parámetros para la validación de diseño. Los conjuntos de parámetros de validación de diseño utilizan el siguiente icono |
Exportar grupo de estilos |
Los estilos de exportación contienen configuraciones para las exportaciones automatizadas y manuales de los resultados de la simulación (datos variables en el tiempo, advertencias, resultados de resumen) en IWLive. Exportar estilo los elementos utilizan este icono |
Grupo de caudal de incendios |
Contiene conjuntos de parámetros que se utilizan al realizar una simulación de Caudal de incendios - Prueba de hidrante Los elementos de caudal de incendios utilizan este icono |
Grupo de programa de descarga |
El grupo de programa de descarga contiene las tablas de planificación de descarga de hidrante que se utilizan al realizar simulaciones de descarga. Las planificaciones de vaciado utilizan este icono |
Grupo de ejecución múltiple generalizada |
Para configurar simulaciones que ejecuten varios casos de prueba. Las ejecuciones múltiples generalizadas utilizan este icono |
Grupo de gráficos |
Almacena los parámetros de gráfico en una plantilla para usarse más tarde. Los gráficos utilizan este icono Consulte Gráficos guardados para obtener más información. |
Grupo de tablas de modelo del terreno |
Contiene modelos del terreno de red en tabla a partir de los cuales InfoWorks WS Pro puede generar datos de elevación durante la generación de modelos e información sobre la cartografía de inundaciones durante las simulaciones. Los modelos del terreno de tabla utilizan este icono Consulte la tabla de modelo del terreno para obtener más información. |
Grupo de TIN de modelo del terreno |
Contiene modelos del terreno de red irregular triangular a partir de los cuales InfoWorks WS Pro puede generar datos de elevación durante la generación de modelos e información sobre la cartografía de inundaciones durante las simulaciones. Estos modelos del terreno se pueden importar desde varios orígenes GIS externos. Los modelos del terreno TIN utilizan este icono Consulte TIN de modelo del terreno para obtener más información. |
Grupo de estimaciones |
Almacena información sobre los conjuntos de reglas que se utilizarán al deducir los valores de red que faltan de los datos existentes, lo que le permitirá rellenar las lagunas de sus datos con valores razonables. Consulte Estimación para obtener más información. Los elementos de estimación utilizan este icono |
Grupo RunInfo de IWLive |
Creado por IWLive Pro, el grupo RunInfo de IWLive contiene elementos de solo lectura con información de ejecución para las ejecuciones de proyección, incidente y respuesta de IWLive Pro. Los elementos de RunInfo de IWLive utilizan este icono Nota: El icono aparece difuminado en la vista en árbol para indicar que el grupo Información de ejecución de IWLive Pro es un objeto oculto.
Grupo de controlador de cambios de IWLive |
Almacena información de calendario y detalles de conexión en fuentes meteorológicas. Estos datos se utilizan para determinar qué elementos de la base de datos se deben utilizar al realizar una ejecución de proyección de IWLive. Consulte Controlador de cambios de IWLive. Los elementos del controlador de cambios utilizan este icono |
Grupo de lista de etiquetas |
Almacena información sobre un conjunto de etiquetas largas que se muestran en la ventana de GeoPlan. . Las listas de etiquetas utilizan este icono |
Grupo de lista de capas |
Puede cargar capas de mapa adicionales en la ventana de GeoPlan para mostrar todos los tipos de información geográfica, como carreteras y edificios, mapas topográficos o incluso fotografías aéreas. Las listas de capas permiten guardar un conjunto de capas adicionales como un objeto en una base de datos para que se puedan recargar fácilmente. Las listas de capas utilizan este icono |
Grupo de lista de selección |
Contiene listas de objetos de red que se han guardado para referencia futura. Las listas de selección utilizan este icono |
Grupo de datos de soluto |
Contiene conjuntos de parámetros que se utilizan al realizar una simulación de calidad del agua. Los objetos de datos de soluto utilizan este icono |
Grupo de consultas almacenadas |
Contiene consultas SQL, que se utilizan para seleccionar objetos de red de acuerdo con los criterios especificados. Las consultas almacenadas utilizan este icono |
Grupo de temáticos |
Almacena temas configurados en la ventana de GeoPlan para usarse más tarde. Los temas utilizan este icono |
Grupo UPC |
Contiene conjuntos de reglas de control lógicas que definen la administración de los activos de red, como válvulas y bombas. Consulte Acerca del control programable de usuario (UPC) para obtener más información. Los objetos UPC utilizan este icono |
Grupo de plantillas de advertencia |
Almacena plantillas de advertencia que se utilizan para especificar criterios que definen eventos en la red, como la presión crítica en un nodo. Arrastre la plantilla a los resultados en la ventana de GeoPlan para mostrar los eventos como un tema. Consulte Plantillas de advertencia para obtener más información. Las plantillas de advertencia utilizan este icono |
Grupo de espacio de trabajo |
Almacena los espacios de trabajo que guardan la configuración y las posiciones de las ventanas abiertas para usarse más tarde. Consulte Espacios de trabajo para obtener más información. Los espacios de trabajo utilizan este icono |
