Descubra cómo InfoWorks WS Pro convierte los componentes de la red EPANET existente en una red de InfoWorks y objetos de red de InfoWorks.
Algunos datos no se importan en absoluto o solo se importan parcialmente. Algunos objetos EPANET se importan como objetos InfoWorks más complejos, y se necesitarán datos adicionales para definir por completo estos objetos de InfoWorks.
| Componente EPANET | Notas de conversión | ||||||||||||||||||||
| Nodos | Los ID de nodo de EPANET se importan a InfoWorks en los campos ID del nodo e ID de activo de la red y los datos de control. | ||||||||||||||||||||
| Uniones, emisores y demandas |
Las uniones se importan en InfoWorks como nodos.
Las demandas se importan en un gráfico de demanda. Cada patrón se convierte en una nueva categoría de demanda. |
| Depósitos | Los depósitos se importan en InfoWorks como nodos de altura piezométrica fija. | ||||||||||||||||||||
| Depósitos |
Los depósitos se importan en InfoWorks como depósitos. Los depósitos cilíndricos simples tienen su dimensión especificada como diámetro, nivel inferior y nivel máximo. InfoWorks genera una tabla de volúmenes de profundidad basada en estas cotas. Los depósitos más complejos se definen mediante una curva de volumen de profundidad que se importa directamente. El nivel mínimo del depósito EPANET se importa como nivel mínimo de funcionamiento de InfoWorks. Un depósito EPANET a veces define un volumen mínimo:
Se ignora cualquier almacenamiento en la tubería vertical desde la parte superior de los depósitos subterráneos. |
| Vínculos |
Los ID de vínculo se importan en InfoWorks como ID de activo en los datos de red y de control. Los diámetros de las bombas se establecerán en 10 mm (o equivalente). Los coeficientes de rugosidad de válvulas y bombas se establecerán en el tipo Hazen-Williams con un valor de 100. Las longitudes de válvulas y bombas se establecerán en 1 m (o equivalente). |
| Tuberías | Las tuberías con un estado de CV (válvula antirretorno) se importan en InfoWorks como válvulas antirretorno. | ||||||||||||||||||||
| Válvulas |
Los siguientes tipos de válvula de EPANET no tienen equivalente de importación directa:
Las válvulas de control de limitación y el disyuntor de presión se importan como válvulas de mariposa (THV) de InfoWorks. Las válvulas de uso general se importan como válvulas de mariposa de InfoWorks. Consulte Válvula. Los datos de CONTROLS y RULES de las válvulas de EPANET compatibles con los tipos de válvula de InfoWorks WS se importan en el script de UPC local del objeto de válvula de InfoWorks WS (sujeto a condiciones y acciones convertibles). |
| Bombas |
Las bombas se importan en InfoWorks como estaciones de bombeo que contienen una bomba. Las bombas importadas necesitan que se establezcan varios parámetros en InfoWorks antes de validar el modelo. Los datos de CONTROLS y RULES para bombas se importan en el script de UPC local del objeto de bomba de InfoWorks WS (sujeto a condiciones y acciones convertibles). Los parámetros de velocidad inicial y los patrones de velocidad de la bomba también se importan desde el archivo de EPANET. La configuración de energía de las bombas no se importa. |
| Calidad del agua |
Las secciones de calidad del agua de EPANET se importan de la siguiente manera: Componente QUALITYEl componente QUALITY del modelo de EPANET se utiliza para establecer la concentración inicial o la edad inicial del agua en los nodos, según la configuración del registro de QUALITY en la sección OPTIONS del archivo de EPANET. Componente REACTIONSSe importa la información del coeficiente de masa y el coeficiente de pared. La información de orden, potencial limitante y correlación de rugosidad no se importa. Componente MIXINGEl componente MIXING del modelo de EPANET se importa al campo Modelo de mezcla de WQ del objeto de depósito de InfoWorks como se indica a continuación:
Componente SOURCESEl componente SOURCES del modelo de EPANET se importa al campo Tipo de origen del objeto de nodo de InfoWorks como se indica a continuación:
También se importarán los patrones asociados con el tipo de origen de EPANET. |
| Etiquetas | Las etiquetas de EPANET se importan en el campo Texto de usuario 1 del objeto de InfoWorks. | ||||||||||||||||||||
| Varios |
No se importan las siguientes secciones:
Los valores de rugosidad Chezy-Manning se convierten a Darcy-Weisbach. |
