Voici une brève introduction à l'utilisation d'Advance Steel, décrivant la méthodologie et les projets de base.
Le chapitre Assemblages décrit comment certains assemblages d'Advance Steel créent des modèles. Le modèle 3D utilise une échelle 1" = 1" et contient des informations sur les cotations, les objets et les attributs à partir desquels les dessins sont créés comme décrit dans le chapitre Création et gestion des dessins. Le chapitre Objets Advance Steel décrit les objets fondamentaux qui créent une petite structure en acier.
Cette introduction ne décrit pas tous les outils Advance Steel. Reportez-vous aux autres sections de l'Aide d'Advance Steel pour plus de détails sur l'ensemble de commandes et des paramètres.
En savoir plus sur l'interface utilisateur Advance Steel et bien plus.
Découvrez comment modéliser une structure en acier 3D en utilisant des assemblages en acier intelligents. A partir de ce modèle, vous pourrez créer des dessins et des listes.
| Assemblages | Exemples |
| Création d'un cadre | Création d'un cadre de portail symétrique |
| Création d'un assemblage
Copie d'un assemblage Accès aux propriétés de l'assemblage |
Création d'un assemblage de cadre de genou à boulon avec jarret |
| Création de divers assemblages |
Création d'un sommet à boulon avec jarret
Création d'une tôle de base avec section tranchante et raidisseur Créer des pannes sur les poutres de support sélectionnées Créer un assemblage de panne sur la panne et la poutre de support sélectionnées |
| Vérification des conflits | Vérification de l'absence d'interférences dans le cadre créé |
En outre, découvrez les objets de base d'Advance Steel. En suivant les étapes des exemples, vous créerez une petite structure.
| Objets | Exemples |
| Grille de construction | Création d'une grille de construction avec 3 axes dans la direction des X et des Y |
| Poutres | Création de poutres droites HEA 200 x 2 500 mm |
| Tôles | Création d'une tôle rectangulaire à l'aide d'un point central |
| Traitements de poutres et tôles | Création d'un grugeage |
| Boulons, ancrages, perçages, goujons | Création d'un motif de boulon rectangulaire à l'aide de deux points diagonaux |
| Soudures | Création d'un point de soudure |
Lorsque le modèle est prêt, numérotez toutes les pièces simples et les pièces principales d'une étape.
Découvrez comment créer un dessin basé sur le modèle créé. Par exemple, créez une vue isométrique.
Une liste est créée en deux étapes :
| Créez des extraits des modèles numérotés et enregistrés. | Exemple : créez un extrait de modèle contenant les poutres dans le modèle. |
| Créez des nomenclatures structurées à partir des extraits à l'aide de l'assistant de gabarit de liste d'Advance. | Exemple : créez une nomenclature basée sur un extrait de modèle créé précédemment. |
