Pour créer un élément de plan palpé :
pour ajouter l'élément à la séquence d'inspection.
Si vous créez une inspection pour une MMT manuelle ou un appareil de mesure portable, prenez trois points ou plus sur la pièce pour mesurer le plan. Assurez-vous d'orienter le palpeur correctement lors du palpage du plan. La direction depuis laquelle le premier point est palpé détermine le vecteur normal du plan. Le vecteur du plan détermine ensuite le vecteur des éléments qui utilisent le plan comme élément de référence.
La boite de dialogue Plan palpé contient les zones suivantes :
Nom — Spécifie le nom de l'élément.
Système de coordonnées — Spécifie le dégauchissage par rapport auquel les mesures de l'élément sont rapportées.
Algorithme d'ajustement — Spécifie la méthode utilisée pour créer l'élément.
Tolérance géométrique — Spécifie chaque tolérance utilisée, dans ce cas la valeur de la planéité.
Coordonnées nominales — Spécifie la valeur nominale pour les propriétés de l'élément. Pour un plan palpé, vous pouvez entrer les valeurs nominales du vecteur normal.
Barycentre — Spécifie la position du centre du plan dans la vue CAO.
Orientation — Spécifie l'orientation du plan autour du vecteur normal.
Longueur — Spécifie la longueur du plan dans la vue CAO.
Largeur — Spécifie la largeur du plan dans la vue CAO.
Commentaires — Vous permet d'enregistrer des notes concernant l'élément.
Auto-accepter— Spécifie si PowerInspect accepte automatiquement les points palpés dès que vous avez pris le nombre minimum de points requis.
Sources de points — Vous permet d'utiliser des points palpés d'autres éléments pour mesurer cet élément en particulier.
