Per creare un elemento Piano rilevato:
per aggiungere l'elemento alla sequenza di ispezione.
Se si sta creando un'ispezione per una CMM manuale o per un dispositivo di misurazione portatile, prendere tre o più punti sulla parte per misurare il piano. Fare attenzione a orientare correttamente la sonda quando si rileva il piano. La direzione di rilevamento del primo punto determinare il vettore normale del piano. Il vettore del piano determina quindi il vettore degli elementi che utilizzano il piano come elemento di riferimento.
La finestra di dialogo Piano rilevato contiene le seguenti aree:
Nome: specifica il nome dell'elemento.
Sistema di coordinate: specifica l'allineamento relativamente al quale vengono indicate le misurazioni dell'elemento.
Algoritmo di adattamento: specifica il metodo utilizzato per creare l'elemento.
Tolleranza geometrica: specifica le tolleranze utilizzate, in questo caso il valore Planarità.
Nominale coordinata: specifica il valore nominale delle proprietà dell'elemento. Per un piano rilevato, è possibile inserire valori nominali per il vettore normale del piano.
Baricentro - Specifica la posizione del centro del piano nella vista CAD.
Orientamento: specifica l'orientamento del piano attorno al vettore normale.
Lunghezza - Specifica la lunghezza del piano nella vista CAD.
Larghezza - Specifica la larghezza del piano nella vista CAD.
Commenti: consente di registrare delle note sull'elemento.
Accetta automaticamente: specifica se PowerInspect accetta automaticamente i punti rilevati non appena si è preso il numero minimo di punti desiderato.
Sorgenti punti: consente di utilizzare i punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
