モデルから製図パターンとモデル パターンを PAT ファイルに書き出します。
コミュニティのアイデア: 地形ソリッド要素の生成に使用する点の数を削減します。
コミュニティのアイデア: コンテキスト タブの配置コントロールを使用して、要素の形状を編集する際に分割線の高さをコントロールできます。
モデル内での要素の表示を見やすくするには、[タイプ プロパティ]ダイアログで要素に表示スタイルを適用します。
複数鉄筋の注釈を、指定したオフセット位置で、タグの向きが寸法線と平行となるようにしてすばやく配置できます。
鉄筋セグメントの長さを 2D ビューまたは 3D ビューのキャンバス内で直接編集すると、鉄筋の詳細設計が容易になります。
すべての構造フレームおよび構造柱で[要素を分割]ツールと[ギャップを使用して分割]ツールを使用すると、分割が必要なさまざまなシナリオでモデリングの時間を短縮できます。
構造断面形状パラメータを使用して、構造フレームのタグ ラベルをカスタマイズします。
構造解析用部材で[トリム]ツールと[延長]ツールを使用すると、モデリング操作の効率を改善できます。
構造解析用部材で[要素を分割]ツールを使用すると、モデリング操作の効率を改善できます。
Dynamo 2.18 では、データをビジュアライゼーションするためのグラフ ノードのセットの機能強化、Python スクリプト エディタの操作性の改善、ノード ライブラリの簡単なサイズ変更方法などが導入されました。
[Ctrl]+スクロールを使用して、プロジェクト ブラウザの内容をズームします。検索後、矢印キーを使用して検索結果内を上下に移動します。
[エリア規則を適用]の値の設定は記憶されるため、既定値をカスタマイズできます。
コミュニティのアイデア: 複数の文字要素の文字の位置合わせを、リボンから一度に変更できます。
ワークシェアされているモデルでビューを削除するときにデータが失われるのを防ぐため、ワークシェアされているモデルで削除したビューを復元する方法に関する追加情報が警告メッセージに表示されます。
コミュニティのアイデア: 地盤面要素をソリッド ジオメトリとして作成します。
コミュニティのアイデア: Revit では、最初のレベルのユーザ インタフェース(プロパティ パレット、プロジェクト ブラウザ、オプション バー、ビュー コントロール バー、ステータス バーなど)の[暗]テーマがサポートされます。作図領域(キャンバス)のテーマも、リボンと[オプション]ダイアログの両方で[暗]または[明]に設定できます。
コミュニティのアイデア: 位置合わせツールを使用して、形状編集要素上のサーフェス パターンを位置合わせします。パターンは、サーフェス全体に位置合わせすることも、三角形分割した面を個別に位置合わせすることもできます。
コミュニティのアイデア: プロジェクト環境で切り取りできるように、追加のカテゴリが有効になりました。
コミュニティのアイデア: プロジェクト ブラウザの上部に検索機能が追加されました。
コミュニティのアイデア: 改訂雲マーク集計表を使用して、改訂雲マークのパラメータの情報をすばやく管理します。
コミュニティのアイデア: さまざまな専門分野のモデルとプロジェクトのフェーズ間で視覚的なクロスチェックを行います。3D ビューでは、Revit で作成したコラボレーション モデルや、コーディネーションを行う際に使用するその他のモデリング ツールを視覚的に比較できます。
コミュニティのアイデア: スナップ点を使用して、状況に合わせて簡単にモデリングしたり、コーディネーション モデルの点に基づいて 2 点間を計測したり、コーディネーション モデルをより適切に配置します。
セット内の鉄筋を位置合わせする方法を選択します。セット内の鉄筋を、[位置合わせ/閉じる]の拘束で選択された平面と平行にすることもできます。
コミュニティのアイデア: 配筋図面に曲げの詳細を追加して、鉄筋の曲げおよび取り付けの正確な手順を作成します。
コミュニティのアイデア: 鉄筋のジオメトリを正確に表す形状の曲げの詳細を含む、鉄筋の曲げの集計表を追加することで、明確な製造手順を作成します。
物理モデルと解析用モデルがより適切に連係して更新されるように、両要素間に複数の関連付けを作成します。
解析用部材、解析用パネル、およびホスト オブジェクトの定義した領域に、構造荷重を適用します。
詳細レポートで生成された情報を使用して、鉄骨接合をより適切に管理します。
設計ワークフローと製造ワークフローを統合するために、直線セグメントの製造用パーツに流量と圧力損失の計算が追加されました。これらの結果は、直線セグメントでのみ使用できます。
切断ボックス、ビュー フィルタ、または表示/グラフィックスの上書きを使用して、3D ビューに要素を表示し、エネルギー解析用モデルを生成する際に、それらの要素のみを含めます。
Insight: テクニカル プレビューによって、建築設計者は設計の初期段階からエンボディド カーボンの影響に関する情報を得ることができます。
コミュニティのアイデア: クラウド モデルのキャッシュを管理しやすくするために、[オプション]ダイアログ ボックスでフォルダ パスを指定できます。
新しい[テクスチャ]表示スタイルを使用して、照明効果なしでレンダリング マテリアルのテクスチャを適用します。
コミュニティのアイデア: ファミリ内の 2D 要素の描画順は、ファミリ エディタ、プロジェクト内、PDF/印刷への出力時と視覚的に同じです。
個々のコーディネーション オブジェクトを選択し、そのプロパティにアクセスします。
サードパーティのカラー ブックまたはユーザ定義のカラー ブックを使用して色を指定します。
Revit ホームに表示されるマイインサイトでは、ソフトウェアの使用状況や、操作性を改善するための提案事項を確認できます。
コミュニティのアイデア: 2000 を超えるアイコンが最新バージョンに置き換えられました。
サンプル モデルを使用して、機能とワークフローについて学習します。プロジェクト テンプレートが更新され、プロジェクトの開始と独自のテンプレートの作成が容易になりました。
[自動同期]機能が[Twinmotion]ドロップダウン メニューに追加されました。
Revit 2024 用の Dynamo プレーヤでは、グラフの問題と依存関係を表示し、イメージ出力を追加できます。新しいサンプル グラフもお試しください。
平面図ビューで、面荷重パターンを解析用モデル データの構造荷重から直接図面化できます。
Revit API ドキュメントには、鉄骨接合機能を拡張するための詳細なガイドラインと、新しい API サンプルが含まれています。
コミュニティのアイデア: 日照シミュレーションを実行する場合に、秒単位で計測したより短い時間間隔を使用できるようになりました。
コミュニティのアイデア: リボンから直接[日照設定]ダイアログにアクセスできます。
コミュニティのアイデア: パース ビューでドラッグアンドドロップ操作を編集できるようになりました。
位置合わせされた分布のフリー フォーム鉄筋では、[Spacebar]を押してスターラップの向きを切り替えることができます。
シートに配置された集計表のすべての行のサイズを変更して、文字、イメージ、グラフィックスなどの内容を明確に表示できるようになりました。
ビューの作図領域の右クリック メニューからシートを直接開くことができるようになりました。
シートに複数のビューと集計表を同時に配置するには、プロジェクト ブラウザからドラッグするか、[ビューを選択]ダイアログで複数の項目を選択します。
21 個のダイアログの機能が強化され、作業時にサイズを変更できるようになりました。
プロジェクト パラメータは、[タイプ プロパティ]ダイアログと[インスタンス プロパティ]ダイアログでアルファベット順に並べ替えることができます。
スコープ ボックスを配置した後に、その高さを設定します。
電気解析用コンポーネントに対して、解析負荷ごとに負荷分類を指定し、需要率を適用できます。
需要負荷の計算から一致しない負荷を除外する場合は、負荷セットを追加し、「スタンバイの量」を設定します。
コミュニティのアイデア: MEP 製造の詳細設計者は、モデル内で個別のダクト部品に補強材を追加できます。
設計ワークフローと製造ワークフローを統合するために、設計ダクトで流量と圧力損失のネットワーク ベースの計算を使用できます。
コミュニティのアイデア: [注釈の向きを維持]ファミリ パラメータを使用して、制気口カテゴリに注釈記号を表示できるようになりました。
