Utilize essas submontagens para projetar canais, valas e paredes de contenção.
| Imagem | Submontagem | Usos comuns |
Canal: canal trapezoidal com vínculos opcionais de revestimento e inclinação posterior. Marcados os pontos, eles são inseridos nas extremidades da inclinação posterior para que outros componentes possam ser vinculados. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de tubulações para valas |
Canais da margem da estrada |
ChannelParabolicBottom: semelhante ao canal, exceto que o fundo é parabólico na forma. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de tubulações para valas |
Valeta: vala plana ou em forma de V com parâmetros de controle horizontal e vertical definidos pelo usuário e uma profundidade opcional de material de revestimento. Um parâmetro pode controlar se a vala é inserida em cortar, preencher ou outra condição. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de tubulações para valas |
Valetas da margem da estrada |
SideDitch: vala simples com parâmetros opcionais de largura inferior, taludes e inclinação lateral. Você também pode especificar uma profundidade de parede de vala para valas forradas. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de tubulações para valas |
SideDitchUShape: vala em forma de U com espessura de parede variável. Bancos podem ser especificados dentro e fora da vala, bem como um vínculo opcional de inclinação lateral. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de tubulações para valas |
Canais ou valas de concreto revestido |
SideDitchWithLid: semelhante ao SideDitchUShape, exceto que uma tampa pode ser incluída e as inclinações laterais da vala controlada através de parâmetros de entrada. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de tubulações para valas |
Valas de concreto revestido ou canais com grelhas ou tampas |
| Imagem | Submontagem | Utilizações comuns |
RetainWallTapered: parede de contenção com um lado cônico e uma chave opcional. O lado vertical é sempre virado para o lado de baixo e a elevação do piso é baseada na superfície de um alvo e na necessidade de cobertura específica. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de parede de contenção |
Paredes de contenção |
RetainWallTaperedWide: semelhante ao RetainWallTapered, mas normalmente usado em muros altos (18 pés ou superior). Paletas de ferramentas padrão: submontagens de parede de contenção |
Paredes de contenção altas |
RetainWallTieToDitch: parede de contenção com barreira opcional, acostamento, calçada e a capacidade de ser unida a uma vala existente. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de parede de contenção |
Áreas urbanas onde a parede de contenção é adjacente a uma vala ou calçada |
RetainWallToLowSide: semelhante ao RetainWallTapered, exceto que todos os pisos estão localizados abaixo da lateral alta do aterro. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de parede de contenção |
Parede de contenção onde há espaço limitado em na lateral baixa do aterro para o piso |
RetainWallVertical: semelhante ao RetainWallTapered, exceto que ambos os lados da parede são verticais. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de parede de contenção |
Paredes de contenção verticais |
SimpleNoiseBarrier: cria uma barreira de ruído trapezoidal com a capacidade de unir a parte traseira da barreira a uma superfície existente. Uma espessura de solo superficial pode ser aplicada. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de parede de contenção |
Barreiras de ruído ou sapatas |
