Utilize a ferramenta Porta para colocar portas em paredes no modelo de construção. Uma abertura é automaticamente cortada na parede para acomodar a porta.
Se você deseja que… | então... |
alterar a orientação do identificador | selecione Horizontal ou Vertical. |
carregar identificadores adicionais | Clique em Identificador (consulte Carregar um estilo de identificador ou de símbolo). |
incluir uma linha de chamada de detalhe entre o identificador e a porta | selecione Chamada de detalhe. |
alterar o comprimento padrão da chamada de detalhe | insira um valor na caixa de texto à direita da caixa de verificação Chamada de detalhe. |
Ao colocar a porta na vista plana, pressione a barra de espaço para inverter a abertura da porta da esquerda para a direita. Para inverter para onde a porta está faceando (fazer com que se abra ou feche), mova o cursor para mais perto da aresta interna ou externa da parede.
Por padrão, as cotas temporárias indicam as distâncias da linha de centro da porta para as linhas de centro das paredes perpendiculares mais próximas. Para alterar estas configurações, consulte Configurações de cota temporária.
