Randomizar posicionamento de objetos
Use esse tipo de estudo de amostra com o Projeto generativo para Revit para gerar alternativas para o posicionamento de objetos em um espaço definido, como árvores em um parque ou pessoas no lobby de um edifício.
A imagem à esquerda mostra um resultado no Projeto generativo. A imagem à direita mostra o resultado quando ela é integrada no modelo do Revit.
Esse estudo gera uma série de cenas com elementos selecionados. Ele coloca os elementos em grupos que imitam o posicionamento orgânico de elementos aleatórios em um espaço. Ao usar este tipo de estudo, é possível gerar rapidamente várias cenas sem precisar colocar cada elemento manualmente.
Neste tópico
Metas
Este estudo foi projetado para ser usado com o método Aleatório. No entanto, é possível escolher outro método de geração.
Se a opção Otimizar for selecionada, é possível definir metas a seguir, selecionando Minimizar ou Maximizar para cada uma:
Nota: Como este tipo de estudo foi projetado para o método Aleatório, pode ser menos eficaz usar o método Otimizar para atingir metas específicas.
Acessar o tipo de estudo
Na caixa de diálogo Criar estudo, o tipo de estudo está disponível na pasta Amostras da Autodesk.
Para abrir o tipo de estudo no Dynamo, navegue para esta pasta:
Se não for possível localizar o tipo de estudo naquela localização, você poderá fazer o download usando o seguinte link. O arquivo ZIP contém o arquivo DYN e sua pasta Dependências. Descompacte (extraia) seu conteúdo para uma pasta no computador.
Preparar o modelo
Durante o processo de criação do estudo, você selecionará o ambiente de destino, as instâncias da família (como as mesas) e os obstáculos. Para criar um estudo desse tipo, o modelo do Revit precisa ter o seguinte:
Para preparar o modelo
  1. Abra o modelo do Revit.
    Se desejado, é possível fazer o download e usar rac_advanced_sample_project.rvt com esse tipo de estudo.
  2. Abra uma vista que contenha o ambiente de destino.
    Por exemplo, no rac_advanced_sample_project.rvt, abra a planta de piso 01 – Nível de entrada.
  3. Para tornar mais fácil selecionar elementos no modelo durante a criação do estudo, ative visibilidade na vista:
    Por exemplo, para rac_advanced_sample_project.rvt, digite VG para abrir a caixa de diálogo Visibilidade/Sobreposições gráficas. Em seguida, expanda as categorias para ativar a visibilidade para o seguinte: Linhas > Separação de ambiente; Ambientes > Preenchimento interno e Referência; e Vegetação.
  4. Localize ou crie o ambiente onde deseja colocar os objetos.
    Por exemplo, no rac_advanced_sample_project.rvt, crie um ambiente externo usando separadores de ambiente para definir os limites na área de entrada fora da construção. Em seguida, coloque um elemento de ambiente na área.
  5. Coloque um ou mais elementos individuais que sejam obstáculos a serem evitados ao colocar o ambiente.
    Por exemplo, para um estudo que coloca pessoas em um parque, árvores e postes podem ser obstáculos.
    No rac_advanced_sample_project.rvt, as árvores existentes são obstáculos. Se desejado, é possível adicionar mais elementos, como postes de lâmpada e bancadas.
Entradas
Ao criar um estudo, é possível especificar as seguintes entradas.
Selecionar
Escolher variáveis
Saídas
Cada resultado exibe as seguintes saídas:
Visualização de geometria
A seguir, está uma amostra de resultado para colocar diferentes tipos de elementos em um ambiente. É uma vista 3D do ambiente que exibe uma representação abstrata dos elementos posicionados.
O limite do ambiente aparece como um contorno preto. A colocação dos elementos é indicada pelas linhas verticais, usando uma cor diferente para cada família.
Durante a visualização do resultado no painel Detalhes da caixa de diálogo Explorar resultados, será possível arrastar a vista 3D para ver os elementos de diferentes ângulos.
Para vê-lo em uma vista 3D do modelo, é preciso integrar o resultado selecionado no modelo.
