Massa de três caixas
Use esse tipo de estudo de amostra com o Projeto generativo para Revit para gerar alternativas para três construções adjacentes (como massas simples) a fim de maximizar a área de piso enquanto a área de superfície é minimizada.
Neste tópico
Metas
Este estudo desenha três quadrados de 50 pés quadrados no plano base, centralizado em torno dos pontos. O primeiro ponto é fixo e as posições XY dos outros dois pontos são definidas por variáveis. É realizada a extrusão de cada quadrado em um volume sólido de uma altura especificada. Os três volumes são, em seguida, combinados em um único volume, que é analisado para produzir métricas de saída.
Ao criar um estudo usando o método de otimização, é possível escolher entre as seguintes metas:
O requisito típico é maximizar a área do piso (para aumentar o espaço de locação, por exemplo) ao minimizar a área da superfície (para reduzir os custos de construção).
Acessar o tipo de estudo
Na caixa de diálogo Criar estudo, o tipo de estudo está disponível na pasta Amostras da Autodesk.
Para abrir o tipo de estudo no Dynamo, navegue para esta pasta:
Se não for possível localizar o tipo de estudo naquela localização, você poderá fazer o download usando o seguinte link. O arquivo ZIP contém o arquivo DYN e sua pasta Dependências. Descompacte (extraia) seu conteúdo para uma pasta no computador.
Preparar o modelo
Durante o processo de criação do estudo, não é necessário selecionar nenhum elemento no modelo.
Antes de criar um estudo desse tipo, faça o seguinte:
  1. Recomendado: Inicie com um novo modelo do Revit vazio que use unidades imperiais.
    Nota: Esse tipo de estudo não suporta unidades métricas. Consulte Problemas conhecidos e limitações.
  2. Recomendado: Exiba uma vista 3D. (Outros tipos de vista também funcionam).
  3. Ative a visibilidade das massas na vista para que você possa ver os resultados ao integrar um resultado selecionado.
Entradas
Ao criar um estudo, é possível especificar as seguintes entradas.
Saídas
Ao explorar os resultados de um estudo, os seguintes resultados serão exibidos:
