Maximizar as vistas de janela
Use esse tipo de estudo de amostra com o Projeto generativo para Revit para gerar alternativas para determinar a melhor posição em um ambiente para vistas otimizadas para o exterior.
A imagem à esquerda mostra um resultado no Projeto generativo. A imagem à direita mostra o resultado quando ela é integrada no modelo do Revit.
Neste tópico
Metas
Ao criar um estudo usando o método de otimização, é possível escolher entre as seguintes metas:
Ângulo médio para as janelas
Para cada janela visível, o ângulo de visualização é calculado como o ângulo entre dois vetores:
  • O vetor que é paralelo à linha base da janela
  • O vetor do ponto de vista até o ponto central da janela
Uma vista direta é de 90 graus (perpendicular) em relação à janela.
Pontuação da vista para o exterior
A pontuação da vista para o exterior foi projetada para indicar a qualidade das vistas para fora de um determinado ponto de vista no ambiente.
Nota: No gráfico do Dynamo, ela é calculada usando o nó Visibility.OfLinesFromOrigin do pacote RefineryToolkits.SpacePlanning.
Acessar o tipo de estudo
Na caixa de diálogo Criar estudo, o tipo de estudo está disponível na pasta Amostras da Autodesk.
Para abrir o tipo de estudo no Dynamo, navegue para esta pasta:
Se não for possível localizar o tipo de estudo naquela localização, você poderá fazer o download usando o seguinte link. O arquivo ZIP contém o arquivo DYN e sua pasta Dependências. Descompacte (extraia) seu conteúdo para uma pasta no computador.
Preparar o modelo
Para criar um estudo desse tipo, o modelo do Revit precisa ter o seguinte:
Para preparar o modelo
  1. Abra o modelo do Revit.
    Se desejado, é possível fazer o download e usar rac_advanced_sample_project.rvt com esse tipo de estudo.
  2. Abra uma vista para exibir o ambiente de destino.
    Por exemplo, no rac_advanced_sample_project.rvt, abra a planta de piso 01 – Nível de entrada e aplique zoom no ambiente no canto inferior esquerdo, Instrução 115.
  3. Adicione ao ambiente: o elemento móvel, as janelas e/ou os painéis de parede cortina e um ou mais obstáculos.
    Para rac_advanced_sample_project.rvt, o Ambiente 115 já inclui painéis de parede cortina. Para o objeto móvel, adicione uma pessoa RPC ou uma cadeira. Para o obstáculo, adicione uma coluna perto de uma parede interna do ambiente. (É possível remover a coluna mais tarde).
    Assegure-se de que todos esses elementos estejam visíveis na vista para que sejam fáceis de selecionar quando o estudo for criado.
  4. Para facilitar a seleção do ambiente, ative a visibilidade de ambientes na vista.
Entradas
Ao criar um estudo, é possível especificar as seguintes entradas.
Saídas
Ao explorar os resultados de um estudo, os seguintes resultados serão exibidos:
Consulte a seção Metas acima para obter mais detalhes.
Visualização de geometria
O seguinte é um resultado de amostra.
Problemas conhecidos e limitações
