“节点编辑器”(Node Editor)标记菜单
除“节点编辑器”(Node Editor)工具栏和菜单之外,“节点编辑器”(Node Editor)标记菜单还为您提供了自定义“节点编辑器”(Node Editor)图表的其他方式。
在节点编辑器(Node Editor)工作区中的空白区域单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问用于创建和显示节点网络的命令。
菜单项 效果
创建节点(Create Node) 打开“创建节点”(Create Node)窗口,用于创建新的着色器节点。如果“创建”(Create)选项卡当前已关闭,这将非常有用。
选择流中的项目(Select Items in Stream) 用于快速选择所有相对于选定输入(上游)和输出(下游)节点的此类节点。
对视口选择上的材质制图(Graph Materials on Viewport Selection) 在工作区中显示连接到任何选定对象的所有着色网络。
选择图表中的所有对象(Select All in Graph) 在 Hypershade 图形中亮显所有节点。
同步节点编辑器/视口选择(Sync Node Editor/Viewport Selection) 切换是否也在工作区和“节点编辑器”(Node Editor)中选择您在工作区中做出的选择。也可以在“节点编辑器”(Node Editor)中使用热键 C,或通过单击工具栏中的 和 图标来启用和禁用该选项。 指示选择内容已同步,而 指示选择内容未同步。详细信息请参见节点编辑器(Node Editor)中的选择。
创建时添加到图表(Add to Graph on Create) 切换是否将新创建的着色节点自动添加到工作区和场景。如果禁用,则只有使用 Tab 创建或拖放创建方法创建的节点才添加到工作区。默认情况下,该选项处于启用状态。通过单击锁定 按钮以锁定/解除锁定视图,可以启用/禁用此选项。有关详细信息,请参见锁定节点编辑器视图
添加制图模式(Additive Graphing Mode) 切换是将选定节点添加到工作区中的当前图形,还是完全替换图形。启用此选项,然后选择一个节点并单击 、 和 图标之一,可对选定节点制图并将其添加到现有网络中。
默认固定所有节点(Pin all nodes by default) 切换是否自动固定节点,确保即使刷新工作区后这些节点也停留在相同点上。
显示(Display) 通过选择提供的任一选项来自定义图表。
显示(Show) 过滤工作区中要显示的节点类型。默认情况下,显示“摄影机”(Cameras)、“着色组”(Shading Groups)和“着色节点”(Shading Nodes)。
Hypershade 打开“Hypershade”窗口,用于创建和编辑着色器。
Hypergraph 打开 Hypergraph,其中显示选定节点的层次。
在节点编辑器(Node Editor)工作区中的节点上单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问相对于该节点有用的命令。
菜单项 效果
选择/重新绘制/移除流节点(Select/Regraph/Remove Stream Nodes) 用于选择和修改其他节点相对于工作区中选定节点的显示状态。
输入(Inputs) 列出所有提供节点属性的输入(上游)节点。
输出(Outputs) 列出所有由节点属性馈送的输出(下游)节点。
重命名(Rename) 用于重命名节点。
切换样例大小(Toggle Swatch Size) 增大或减小节点样例的大小。此选项仅影响通过其访问标记菜单的节点。
切换选择样例大小(Toggle Selection Swatch Size) 增大或减小工作区中所有选定样例的大小。您也可以使用快捷方式 v。
编辑自定义属性列表(Edit Custom Attribute List) 用于修改在工作区中对特定节点显示和隐藏的属性。创建自定义属性列表后,单击 以提交更改。请参见自定义节点属性列表
显示所有属性(Show All Attributes) 显示选定节点的所有属性。所有属性的显示仅对该绘制实例有效。如果对节点重新制图,或者更改节点的视图模式,则必须重新选择此选项才可再次显示其所有属性。
添加属性(Add Attributes) 打开“添加属性”(Add Attribute)窗口,用于创建选定节点的自定义属性。
删除属性(Delete Attributes) 打开“删除属性”(Delete Attribute)窗口,用于移除选定节点的自定义属性。
在节点编辑器(Node Editor)工作区中的连接上单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问相对于该连接有用的命令。
菜单项 效果
断开连接(Break Connection) 移除链接的节点之间的连接。
隔离连接的节点(Isolate connected nodes) 减少工作区显示的内容,仅显示由选定连接相连的节点。
选择连接的节点(Select connected nodes) 选择由选定连接相连的所有节点。
相关主题
