Le simulazioni della curva di carico del sistema forniranno proposte di curve di portata del carico per le pompe.
I risultati di questa analisi possono aiutare a selezionare i tipi di pompa adatti per la progettazione finale della rete e a pianificare la capacità delle pompe.
Questo tipo di simulazione non determina dove posizionare le pompe, ma genera curve di carico del sistema per le pompe esistenti.
Le simulazioni delle curve di carico del sistema possono essere create per tempi diversi e i risultati vengono visualizzati nel rapporto Curva di carico del sistema e nella pagina Funzionamento pompa.
Come impostare una simulazione della curva di carico del sistema:
Impostare la simulazione normalmente, come descritto in Creazione e pianificazione di una simulazione.
Impostare l'opzione Tipo di simulazione su Curva di carico del sistema. La finestra di dialogo Opzioni curva di carico del sistema viene visualizzata automaticamente quando questa opzione viene selezionata per la prima volta. È anche possibile aprire la finestra di dialogo in un secondo momento utilizzando il pulsante Opzioni quando Curva di carico del sistema è il tipo di simulazione.
Impostare i criteri nella finestra di dialogo Curva di carico del sistema.
Eseguire la simulazione normalmente.
Note
Viene eseguita una simulazione di base ed è possibile aprire i risultati completi della riproduzione.
Il rapporto Curva di carico del sistema è il risultato standard. Il rapport mostra i risultati e le proprietà principali delle pompe ed è possibile utilizzare il menu contestuale per trovare le pompe nella planimetria.
Le curve di carico del sistema vengono visualizzate nella finestra di dialogo Stazione di pompaggio. È possibile accedere a questa finestra di dialogo dal rapporto Curva di carico del sistema o dalla pagina delle proprietà Pompa.
