Il costo equivalente in termini di emissioni di anidride carbonica dei materiali può essere impostato automaticamente per le condotte presenti nel sistema in base ai campi Materiale e Diametro della condotta, purché sia stata definita la tabella dei valori appropriata nella finestra di dialogo Materiali condotta.
Per visualizzare le tabelle disponibili per i diversi materiali condotta e verificare se InfoWorks utilizza tabelle incorporate o valori definiti dall'utente, selezionare Materiali condotta nel menu Strumenti.
La ricerca dei valori nelle tabelle dipende dalla presenza di una voce appropriata nei campi Materiale e Diametro per la condotta. Non verranno apportate modifiche alla condotta se:
- uno qualsiasi di questi campi non contiene un valore
- il valore nel campo Materiale non corrisponde ad uno dei tipi disponibili nella finestra di dialogo Materiali condotta
- nessuna tabella di lookup è definita per il materiale
Metodi di lookup
Esistono due metodi per effettuare il lookup:
- Selezionare un numero di celle nella colonna CO2 Costo materiale della vista griglia condotta, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Valore celle correnti
Lookup di nuovi valori per le celle nel menu contestuale.
- Selezionare Imposta materiale CO2 equivalente nel menu Modello. Esistono vari metodi per limitare le condotte interessate dalle modifiche. Vedere di seguito
Poiché questi metodi sostituiscono i valori correnti nella griglia con nuovi valori di lookup, è opportuno eseguire un backup dei valori esistenti e contrassegnare i valori modificati con un flag speciale.
Menu Modello
Per apportare modifiche ai valori CO2 Costo materiale di alcune o tutte le condotte, è possibile utilizzare l'opzione nel menu Modello. Tutti i valori CO2 Costo materiale per le condotte che soddisfano i criteri elencati sopra verranno modificati da InfoWorks.
Tuttavia, è possibile essere più selettivi riguardo alle condotte da modificare in diversi modi. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
- limitare le condotte oggetto del lookup utilizzando una selezione
- impedire modifiche a qualsiasi condotta che abbia già un valore CO2 Costo materiale impostato
- impedire modifiche alle condotte con un flag specificato nel campo CO2 Costo materiale.
Se si intende modificare i valori CO2 Costo materiale esistenti, si consiglia di salvare una copia dei valori originali prima di eseguire questa procedura. Vedere l'argomento Backup dei valori precedenti riportato di seguito.
- Scegliere Imposta materiale CO2 equivalente nel menu Modello. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore da tabella di lookup. Tenere presente che il menu Modello è visibile solo quando è aperta una rete e una delle viste della rete è la finestra attiva corrente.
- Esistono diversi modi per limitare gli oggetti interessati dalle modifiche:
- Selezionare Solo oggetti selezionati per limitare le modifiche alle condotte attualmente selezionate.
- Selezionare l'opzione Lascia invariati i valori CO2 - Costo del materiale esistenti per proteggere i valori esistenti in questo campo.
- Scegliere l'opzione Sovrascrivi a meno che non abbia un flag e selezionare un flag nell'elenco a discesa. Ciò impedisce di apportare modifiche a qualsiasi condotta in cui il campo CO2 Costo materiale contiene il flag selezionato.
- È buona norma creare un flag speciale per contrassegnare i valori CO2 Costo materiale modificati con questa procedura. Selezionare il flag nella casella Impostare il flag valori CO2 - Costo del materiale su. Questo flag verrà applicato a tutti i campi CO2 Costo materiale che sono stati modificati.
Menu contestuale
Come apportare modifiche ad una serie di valori CO2 Costo materiale utilizzando il menu contestuale
- selezionare una o più celle valore CO2 Costo materiale.
- fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle celle selezionate e scegliere Valore celle correnti
Lookup di nuovi valori per le celle nel menu contestuale. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore da tabella di lookup. Se si selezionano celle disabilitate, o in cui il Materiale o il Diametro non è impostato, l'opzione di menu non sarà disponibile.
- Le opzioni della finestra di dialogo sono le stesse del metodo del menu Modello. Vedere i passaggi 2 e 3 precedenti.
Nota: È molto importante ricordare che il valore CO2 Costo materiale esistente viene SOSTITUITO quando si esegue questa procedura, a meno che non si selezioni l'opzione Lascia invariati i valori CO2 - Costo del materiale esistenti. Questa sostituzione non può essere annullata.
Si consiglia di eseguire un backup dei valori CO2 Costo materiale se si intende modificare i valori esistenti, in modo da poterli ripristinare se i valori aggiornati automaticamente non sono appropriati.
Un metodo potrebbe essere quello di effettuare l'archiviazione e poi l'estrazione della rete, in modo che i vecchi valori siano memorizzati nel database in una versione precedente della rete.
Un metodo più flessibile è probabilmente quello di copiare i dati dalla colonna CO2 Costo materiale della griglia e incollarli in una delle colonne Numero utente (o Testo utente se non si dispone di una colonna numerica).
Come copiare i dati
- selezionare tutte le celle della colonna e scegliere Copia nel menu Modifica oppure premere Ctrl-C. Se si seleziona l'intera colonna facendo clic sull'intestazione della colonna, assicurarsi di fare clic su No quando viene chiesto se includere l'intestazione della colonna.
- fare clic sulla cella superiore della colonna Utente in cui incollare i dati. Assicurarsi di scorrere la griglia fino all'inizio, se necessario.
- scegliere Incolla nel menu Modifica, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla nel menu contestuale, o premere Ctrl-V per incollare i dati nella nuova colonna
- è possibile rinominare la colonna per visualizzare i dati contenuti al suo interno. Vedere Ridenominazione di campi utente aggiuntivi.
Se si combina questa procedura con un flag speciale impostato per contrassegnare i valori modificati (vedere sopra), è facile vedere cosa è stato modificato da InfoWorks e tornare al vecchio valore se la modifica è inappropriata.
Se si sposta la colonna Numero utente accanto alla colonna CO2 Costo materiale, il confronto sarà ancora più semplice.
