ネットワーク オブジェクトをデジタル化する
新規ネットワーク オブジェクトは、ジオプラン、
ロング セクション ウィンドウ、または適切なグリッド ビューで作成できます。ネットワークはバージョン管理オブジェクトです。「バージョン管理オブジェクトを管理する」を参照してください。
個々のオブジェクト タイプの作成の詳細については、次のトピックを参照してください。
ジオプランでオブジェクトをデジタル化する
次の手順は、ジオプランでノード、リンク、ポリゴン、およびオブジェクト グループを作成するためのものです。
ジオプランにノード オブジェクトを追加するには
    [ジオプラン]ウィンドウでノードを追加する場合、ノードにまだ接続されていない既存のリンクの終端近くに追加された新規ノードは、リンクの終端にスナップされます。
  1. [ツール]ツールバーの New node (新規ノード)アイコンをクリックします。
    カーソルがノードを追加カーソル に変わります。
  2. ジオプランで、新規ノードを追加する位置をクリックします。
    [新規ノードを作成]ダイアログが表示されます。
  3. [新規ノードを作成]ダイアログで、次の操作を行います。
    1. 一意のノード ID を入力します([ノード名の自動生成]がオンの場合は、ノード ID が自動的に入力されます)。
    2. 作成するノードのタイプを選択します。
    3. 既存のリンクにノードを挿入する場合は、[分割]ボックスをオンにし、分割するリンクを選択します。
      これらの選択は、常に既存のリンクを分割する必要があるノード タイプの場合には既に行われており、代替案がない場合には淡色表示されます。
    4. 必要に応じて、新規リンク長のフラグを設定します。
    5. [OK]をクリックします。
    6. 新しいノードが作成され、ジオプランに表示されます。
注: これを止めるオプションが設定されていない限り、新規ノードのプロパティ シートが開きます。追加のプロパティは、今すぐ入力することも、後で入力することもできます。ノード プロパティを変更した場合は、[OK]をクリックして保存します。[キャンセル]をクリックすると、変更せずにプロパティ シートを終了できます。新規ノードは削除されません。
既存のリンクに新規ノードを挿入するには
    ノードの追加モードでジオプラン ウィンドウのリンクをクリックすると、既存のリンクにノードを追加することができます。InfoWorks WS Pro は、現在のリンクを分割して、新規ノードに接続された 2 つの新規リンクを作成します。2 つの新規リンクのすべてのパラメータは、長さを除いて、置き換えられたリンクのパラメータと同じになります。長さは自動的に再計算されます。
    ロング セクション ウィンドウで作成したノードは、必ず既存のリンクに挿入されます。
  2. 新規ノードを追加するジオプランまたはロング セクション上の既存のリンクをクリックします。
  3. 一意のノード ID を入力し、適切なタイプを選択します。
  4. [既存リンクを分割]エリアで、[分割]チェックボックスがオンになっていることを確認します。
    ロング セクション ウィンドウでノードを作成する場合、またはノード タイプが常に既存のリンクを分割する必要がある場合、このボックスは自動的にオンになります。
    代替案がない場合、リンクを示すドロップダウン ボックスは淡色表示されます。
  5. 必要に応じて、フラグを設定します。
    フラグを #D に設定すると、新規リンクの長さがジオプランから計算されます。
  6. 作業が完了したら、[OK]をクリックします。
顧客ポイントまたは空間データの自動再割り当ては行われません。この再割り当ては自分で実行する必要があります。
リンクを作成するには
    注: リンクのいずれかの端を、まだ存在しないか、位置データがないノードに接続した場合、リンクは一方の端の座標系の原点に接続されます。両端に位置データがない場合は、リンクは原点に点として表示されます。リンクに有効な位置を指定するには、接続されているノードの位置を変更する必要があります。
  1. [ツール]ツールバーの Gifs/Shared/iwnlink.gif (新規リンク)アイコンをクリックして、リンクを追加モードをオンにします。
    カーソルがリンクを追加カーソル に変わります。
  2. 新規リンクの開始点のノードをクリックします。
    カーソルの下に複数のノードがある場合は、上流ノードを選択するためのダイアログが表示されます。わかりにくい場合は、ジオプランをズームしてアイコンを分離し、もう一度やり直してください。
  3. カーソルが上流ノードに赤い線でアタッチされます。
  4. リンクに曲げを含める場合は、1 つ以上の中間点をクリックします。
  5. 下流ノードをクリックして、リンクを完成させます。
    [新規リンクを作成]ダイアログが表示されます。
  6. リンク タイプを選択し、必要に応じて拡張子を入力します。
  7. [OK]をクリックします。
新しいリンクが作成され、ジオプランに表示されます。
ジオプラン ウィンドウにノードとリンクをすばやく新規追加するには
    前述の適切なツールを使用して、単一のリンクまたはノードを追加できます。シンプルな方法でリンクを追加する場合の問題点は、2 つの終点ノードが既に存在していなければならないことです。ノードとリンクを同時に追加して、一連のノードとリンクをすばやく作成できる方法があります。
  1. [ツール]ツールバーの New link (新規リンク)アイコンをクリックします。
  2. [Ctrl]キーを押したままジオプランをクリックして、上流ノードを追加します。
  3. ノードに ID を追加し、ノード タイプとシステム タイプが正しいことを確認します(該当する場合)。
  4. [OK]をクリックします。
    ノード プロパティ シートが開いたら、ここでプロパティを編集するか、シートを閉じてノードとリンクの追加を続行することができます。
    新しく作成したノードに赤い線でカーソルがアタッチされているのがわかります。
  5. リンクに曲げを作成するには、[Ctrl]キーを放して中間点をクリックします。
  6. もう一度[Ctrl]キーを押したままクリックして、新規下流ノードを追加します。
    [新規ノードを作成]ダイアログが再び表示されます。
  7. 新規ノードの詳細を入力し、[OK]をクリックします。
  8. プロパティ シートが表示されたら、必要に応じてプロパティを編集し、[OK]をクリックします。
  9. 最終的に[新規リンクを作成]ダイアログが表示されたら、タイプを選択し、リンクの拡張子を入力してリンク ID を一意にします。拡張子を入力しない場合は、拡張子が自動的に生成されます。
  10. リンク プロパティ シートが表示されている場合は、ここでリンク プロパティを編集することも、後で編集することもできます。リンク プロパティ シートを閉じた後は、さらにノードとリンクを追加し続けることができます。
ヒント: [Ctrl]キーを押しながらクリックする代わりに、新規リンクのいずれかの端にある既存のノードを単にクリックすることができます。
ポリゴンまたはポリラインを作成するには
    新規ポリゴン オブジェクトとポリライン オブジェクトは、適切なツールを使用してジオプラン ウィンドウに作成されます。ポリゴンとポリラインの各タイプに適した作成ツールのリストについては、「ポリゴン オブジェクトとポリライン オブジェクト」のトピックを参照してください。
    ヒント: ポリゴン オブジェクトは、オープン データ インポート センターから読み込むこともできます。
    オブジェクト グループについては、「オブジェクト グループを作成する」を参照してください。
    個々のオブジェクト タイプには、特定の編集上の問題がある場合があります。詳細については、該当するオブジェクトのヘルプを参照してください。
  1. [ツール]ツールバーで適切な作成ツールをクリックします。
  2. マウスの左ボタンでクリックして、ポリゴンまたはポリラインの最初の点をジオプランに追加します。
  3. 1 つまたは複数の中間点をクリックして頂点を追加します
  4. 前に描画したラインを削除する必要がある場合は、[Backspace]キーを押します。(この操作を繰り返して、各ラインを順番に削除することができます)。
  5. ポリゴンまたはポリラインのマーキングを完了するには、マウス ボタンをダブルクリックします。
    • ポリラインの場合、ダブルクリックする前に最後にクリックした点に終点が追加されます。
    • ポリゴンの場合、ダブルクリックするとポリゴンが閉じます。
該当するプロパティ シートが表示されます。オブジェクト プロパティは、ここで変更することも後で変更することもできます。
新規オブジェクトが既存のポリゴンまたはポリラインに直接隣接している場合は、新規オブジェクトの頂点を隣接するオブジェクトの頂点にスナップできます。個々の点または一連の点をまとめてスナップできます。
ポリゴン オブジェクトおよびポリライン オブジェクトを作成するときは、次の操作も実行できます。
  • 既存のポリゴン オブジェクトまたはポリライン オブジェクトの頂点に頂点をスナップする
  • 一連の頂点を別のオブジェクトにスナップする
この機能はすべてのタイプのポリゴン オブジェクトおよびポリライン オブジェクトに共通するものであり、必ずしも適切であるとは限らないことに注意してください。(リンクの中間頂点は他の頂点にスナップできないことに注意してください)。
複数の点をまとめてスナップすると、スナップ モードがオンである限り、それらの点を 1 つの点として移動できます。
既存の頂点にスナップするには
    新規ポリゴン オブジェクトまたはポリライン オブジェクトを作成するときに、新しいオブジェクトの頂点を既存のポリゴン オブジェクトおよびポリライン オブジェクトの頂点にスナップすることができます。
  1. スナップ モードがオンになっていることを確認します。
  2. [ツール]ツールバーで適切な作成ツールをクリックします(「ポリゴンとポリライン」を参照)。
  3. マウスの左ボタンをクリックして、新しい頂点をそれぞれ追加します。
  4. 新しい点を別のオブジェクトの既存の頂点にスナップするには、カーソルを既存の頂点の近くに移動します。
  5. カーソルが既存の頂点に十分近づくと、頂点の上に十字が表示されます。
  6. マウスの左ボタンをクリックすると、新しい点が既存の頂点にスナップされます。
一連の頂点にスナップする
    新しいポリゴン オブジェクトまたはポリライン オブジェクトを作成するときに、新しいオブジェクト内の一連の頂点を既存のポリゴン オブジェクトまたはポリライン オブジェクト内の一連の頂点にスナップすることができます。
  2. ツールバーの該当する作成ツールをクリックします(「ポリゴン オブジェクトとポリライン オブジェクト」を参照)。
  4. 一連の新しい点を別のオブジェクトの点にスナップするには、まず最初の点を別のオブジェクトにスナップします。
    1. カーソルを既存の点の近くに移動します。
      カーソルが既存の点に十分近づくと、点の上に十字が表示されます。
    2. マウスの左ボタンをクリックすると、新しい点が既存の編集点にスナップされます。
  5. 既存のオブジェクト上の最後の点の近くにカーソルを移動します。
  6. 次の 2 つのオプションがあります(ポリラインへのスナップでは、これらのオプションは同じ効果になります)。
    • 最短ルートで既存のオブジェクトを辿るには、[Ctrl]キーを押しながらマウスの左ボタンでクリックします。
    • 最長ルートで既存のオブジェクトを辿るには、[Alt]キーを押しながらマウスの左ボタンでクリックします。
既存のオブジェクトで通過した各点に合わせて、新しい点が作成されます。点のペアはすべて一緒にスナップされます。
Thiessen ポリゴンを使用してノード ポリゴンを作成するには
    Thiessen ポリゴンを使用して、ノード ポリゴンの境界線を生成または更新できます。
    ノード ポリゴンの境界線を生成するには、ノード ポリゴンを生成する場所となる境界ポリゴンを作成して選択します。境界線の作成は、境界ポリゴン内の一部のノードのみを選択することによって制限できます。InfoWorks WS Pro では、オプションで既存のノード ポリゴンを置き換えることもできます。
    注: ノード ポリゴンの生成速度を向上させるには、ポリゴン ジオメトリを簡素化することをお勧めします。
  1. 操作対象の境界ポリゴンを描画します。または、オープン データ インポート センターを使用して境界ポリゴンを読み込みます。
  2. ジオプラン ウィンドウでポリゴンを選択します。
  3. ノード ポリゴンの作成を、選択したノードに制限する場合は、一般的なポリゴンに加えて、ジオプランでノードを選択します。または、後でプロセスに含めるために選択リストを事前に設定します。
  4. [モデル] [ノード ポリゴン] [選択ポリゴン内で作成]を選択します。
    このオプションは、一般ポリゴンが選択されている場合にのみ使用できます。
    [ティーセン ノード ポリゴンを作成]ダイアログが表示されます。
  5. [ティーセン ノード ポリゴンを作成]ダイアログで、次の操作を行います。
    • 必要に応じて、選択リストを含めます。
      ノード ポリゴン境界を作成するときは、選択リスト内のノードだけが使用されます。選択を指定しない場合、選択したポリゴン内のすべてのノードに対してノード ポリゴンが作成されます。ノード ポリゴン境界の作成時に、ポリゴンの内側にあるノードに加えて、選択したポリゴン境界の外側にある周囲のノードも使用されます。
    • 既存のノード ポリゴンを更新するかどうかを選択します。このオプションをオンにすると、既存の境界が置き換えられます。このオプションをオフにすると、既存のノード ポリゴンを持つノードは無視されます。
  6. 処理を完了するには、[OK]をクリックします。
InfoWorks WS Pro により、選択したすべてのノード(選択が含まれていない場合はすべてのノード)に対して Thiessen ポリゴンが作成されます。選択したすべてのノードに対して新規ノード ポリゴンが作成されます。更新オプションがオンになっている場合は、既存のノード ポリゴンが更新されます。
境界を描画してオブジェクト グループを作成するには
  1. [ツール]ツールバーの New object group (新規オブジェクト グループ)アイコンをクリックします。
    カーソルが Subcatch cursor 記号に変化します。
  2. ポインタをクリック アンド ドラッグして、オブジェクト グループの側面をマークします。
  3. 前に描画した線を削除するには、[Backspace]キーを押します。
  4. オブジェクト グループへのマーキングを完了するには、マウス ボタンをダブルクリックします。
    オブジェクト グループがマーキングされると、[新規オブジェクト グループ]ダイアログが表示されます。
  5. オブジェクト グループの一意の名前を入力し、ダイアログからオブジェクト グループ タイプを選択します。
  6. オブジェクト グループを作成するには、[OK]をクリックします。
注: これを止めるオプションが設定されていない限り、新規ノードのプロパティ シートが開きます。追加のプロパティは、今すぐ入力することも、後で入力することもできます。ノード プロパティを変更した場合は、[OK]をクリックして保存します。[キャンセル]をクリックすると、変更せずにプロパティ シートを終了できます。新規オブジェクト グループは削除されません。
デジタイズされたポリゴンがジオプランに表示されます。記号は、オブジェクト グループの X 座標と Y 座標にも表示されます(既定では、ポリゴンの境界長方形の座標に設定されます)。
ヒント: ジオプランを使用して作成されたオブジェクト グループ ポリゴンには、オブジェクト グループと同じタイプのデジタイズ ポリゴン内のオブジェクトが自動的に含まれます。たとえば、ジオプランでデジタイズされた貯水池グループには、デジタイズされたポリゴン内のすべての貯水池オブジェクトが含まれます。
ジオプランでのポリゴン オブジェクトの作成と編集の一般的な情報については、「ポリゴン オブジェクトとポリライン オブジェクト」をご参照ください。
選択したオブジェクトからオブジェクト グループを作成するには
    オブジェクト グループは、現在選択されているネットワーク オブジェクトから作成できます。
    注: オブジェクトの選択から作成されたオブジェクト グループには、関連付けられたポリゴンはありません。
  1. ジオプラン ウィンドウで、オブジェクト グループに含めるネットワーク オブジェクトを選択します。
  2. [選択] [選択からオブジェクト グループを作成] を選択します。
  3. [新規オブジェクト グループ]ダイアログで、オブジェクト グループの一意の名前を入力し、オブジェクト グループ タイプを選択します。
  4. オブジェクト グループを作成するには、[OK]をクリックします。
オブジェクト グループの追加中またはそれ以降に、グリッドの x フィールドと y フィールドで位置の詳細を追加できます。指定した x 座標と y 座標に記号が表示されます。
顧客ポイントと空間データを作成する
  1. [ツール]ツールバーの ボタンをクリックして、顧客ポイントと空間データを追加モードをオンにします。
  2. 新しい顧客ポイントまたは空間データ アイテムを追加する位置にあるジオプランをクリックします。
    [新規の顧客ポイント/空間データを作成]ダイアログが表示されます。
  3. 一意の名前を入力し、追加する適切なデータ タイプを選択します。
  4. [OK]をクリックします。
新しい顧客ポイントまたは空間データ アイテムが作成され、ジオプランに表示されます。
その後、[ジオプラン プロパティとテーマ]ダイアログの[全般]ページで設定されているデジタル化オプションに応じて、プロパティ シートが表示される場合があります。プロパティ シートに追加のプロパティを今すぐ入力することも、後で入力することもできます。プロパティを変更した場合は、[OK]をクリックして保存します。変更せずにプロパティ シートを終了するには[キャンセル]をクリックします。新規の顧客ポイントや空間データは削除されません。
ロング セクション ウィンドウを使用してノードを作成するには
    ノードは、ロング セクション ウィンドウで作成できます。この方法で作成したノードは常に既存のリンクに挿入されます。
  1. [ツール]ツールバーの New node (新規ノード)アイコンをクリックして、ノードを追加モードをオンにします。
    カーソルがノードを追加カーソル Add node に変わります。
  2. ロング セクション ビューで、新規ノードを挿入するリンクをクリックします。
    • 一意の ID を入力します。([ノード名の自動生成]がオンの場合は、ノード ID が自動的に入力されます)。
    • 作成するノードのタイプを選択します。
    • [OK]をクリックします。
      新規ノードがリンクに挿入され、ジオプラン ウィンドウとロング セクション ビューに表示されます。
      ノードのプロパティ シートが表示されます。
  4. ノードのプロパティ シートで、追加のプロパティを今すぐ入力することも、後で入力することもできます。ノード プロパティを変更した場合は、[OK]をクリックして保存します。[キャンセル]をクリックすると、変更せずにプロパティ シートを終了できます。新規ノードは削除されません。
ネットワーク グリッド ウィンドウでオブジェクトを作成する
  1. 追加するオブジェクトのタイプに適したグリッド ウィンドウを選択します。(「ネットワーク オブジェクト グリッド ビュー」を参照してください)。
  2. 追加行までグリッドを下にスクロールします。
    追加行は、一番左の列に Asterisk でマークされます。
  3. 追加行の主キー列に新しいオブジェクト情報を入力します。具体的には、一意の ID を入力します。
    データを入力するとすぐに、左側のアイコンが Pen に変わります。
    他のパラメータも追加行に追加できますが、必須ではありません。
  4. 新しいオブジェクトを保存するには、グリッド内の別の行をクリックして現在の行から移動します。
    新しいオブジェクト ID が一意でない場合は、メッセージ ダイアログが表示されます。この場合は、[OK]をクリックしてメッセージ ダイアログを閉じ、グリッドに新規 ID を入力し、グリッド内の別の行をクリックして保存します。
    または、オブジェクトの作成を中止する場合は、グリッドを閉じるボタン Close dialog をクリックします。重複したオブジェクトに関するメッセージを閉じ、変更を保存せずにグリッドを閉じるかどうかを尋ねるメッセージ ダイアログで[はい]をクリックします。
ノード、顧客ポイント、空間データに関する重要な注意事項
ノード、顧客ポイント、空間データ アイテムを追加するときか、それ以降に、グリッドの x フィールドと y フィールドに位置の詳細を追加できます。これらは入力することも、コピー アンド ペーストすることもできます。
また、ジオプランに移動し、そこでノードを移動することで、ノードの位置を設定することもできます。
位置データを入力しない場合、ネットワーク オブジェクトは現在座標系の原点にあるジオプランに表示されます。
リンクに関する重要な注意事項
オブジェクト グループに関する重要な注意事項
オブジェクト グループの追加中またはそれ以降に、グリッドの x フィールドと y フィールドで位置の詳細を追加できます。指定した x 座標と y 座標に記号が表示されます。グリッド ビューで作成されたオブジェクト グループには、関連付けられたポリゴンはありません。
