材質の二酸化炭素換算コストは、[管の材質]ダイアログで適切な値のテーブルが定義されている限り、管の[材質]フィールドと[直径]フィールドに基づいてシステム内の管に対して自動的に設定できます。
さまざまな管の材質で使用可能なテーブルを表示したり、InfoWorks が組み込みテーブルとユーザー定義値のどちらを使用しているかを確認したりするには、[ツール]メニューから[管の材質]を選択します。
テーブルの値のルックアップは、管の[材質]フィールドと[直径]フィールドに適切なエントリがあるかどうかに依存します。次の場合、管は変更されません。
- これらのフィールドに値が含まれていない場合
- [材質]フィールドの値が、[管の材質]ダイアログで使用可能なタイプと一致しない場合
- 材質のルックアップ テーブルが定義されていない場合
ルックアップの方法
ルックアップを実行するには、次の 2 つの方法があります。
- 管のグリッド ビューの[CO2 材質費用]列でいくつかのセルを選択し、右クリックしてコンテキスト メニューから[現在のセルの値]
[セルの新しい値をルックアップ]を選択します。
- [モデル]メニューから[材質の CO2 等価量を設定]を選択します。変更の影響を受ける管を制限するには、さまざまな方法があります。次を参照してください。
これらの方法では、グリッド内の現在の値が新しいルックアップ値に置き換えられるため、既存の値をバックアップし、変更された値を特別なフラグでマークすることをお勧めします。
[モデル]メニュー
一部またはすべての管の[CO2 材質費用]の値を変更するには、[モデル]メニューのオプションを使用できます。上記の基準を満たす管の[CO2 材質費用]の値がすべて変更されます。
ただし、変更する管をいくつかの方法で絞り込むことができます。次の操作を実行できます。
- ルックアップの対象となる管を選択によって制限する
- [CO2 材質費用]の値が既に設定されている管は変更されないようにする
- 指定したフラグが[CO2 材質費用]フィールドに適用されている管は変更されないようにする
既存の[CO2 材質費用]の値を変更する場合は、この手順を実行する前に元の値のコピーを保存することをお勧めします。以下の「古い値をバックアップする」を参照してください。
- [モデル]メニューから[材質の CO2 等価量を設定]を選択します。[ルックアップ テーブルから値を設定]ダイアログが表示されます。[モデル]メニューは、ネットワークが開いていて、ネットワーク ビューの 1 つが現在のアクティブ ウィンドウである場合にのみ表示されます。
- 変更の影響を受けるオブジェクトを制限するには、いくつかの方法があります。
- [選択したオブジェクトのみ]をオンにします。変更対象が、現在選択されている管のみに制限されます。
- [[材質の CO2 コスト]の既存の値は変更しない]オプションを選択します。このフィールドの既存の値が保護されます。
- [フラグがなければ上書き]オプションを選択し、ドロップダウン リストからフラグを選択します。選択したフラグが[CO2 材質費用]フィールドに含まれている管は変更されなくなります。
- この手順を使用して変更された[CO2 材質費用]の値をマークする特別なフラグを作成することをお勧めします。そのフラグを[[材質の CO2 コスト]値にフラグを設定]ボックスで選択すると、変更されたすべての[CO2 材質費用]フィールドにそのフラグが適用されます。
コンテキスト メニュー
コンテキスト メニューを使用して[CO2 材質費用]の一連の値を変更するには
- [CO2 材質費用]の値のセルを 1 つまたは複数選択します。
- 選択したセルのいずれかを右クリックし、コンテキスト メニューから[現在のセルの値]
[セルの新しい値をルックアップ]を選択します。[ルックアップ テーブルから値を設定]ダイアログが表示されます。選択したセルが無効な場合や、[材質]または[直径]が設定されていない場合は、このメニュー オプションは使用できません。
- このダイアログのオプションは、[モデル]メニューの方法と同じです。上記の手順 2 と 3 を参照してください。
古い値をバックアップする
注: [[材質の CO2 コスト]の既存の値は変更しない]オプションを選択しない限り、この手順を実行すると、[CO2 材質費用]の既存の値が置き換えられることを覚えておくことが非常に重要です。この置き換えは元に戻せません。
既存の値を変更する予定がある場合は、自動的に更新された値が適切でない場合に元に戻せるように、[CO2 材質費用]の値を何らかの方法でバックアップすることをお勧めします。
1 つの方法は、ネットワークをチェックインしてから再度チェックアウトすることです。これにより、古い値がネットワークの以前のバージョンのデータベースに格納されます。
より柔軟な方法は、グリッドの[CO2 材質費用]列からデータをコピーして、いずれかの[ユーザー ナンバー]列(数値列がない場合は[ユーザー テキスト])に貼り付けることです。
データをコピーするには
- 列内のすべてのセルを選択し、[編集]メニューから[コピー]を選択するか、[Ctrl]+[C]を押します。列ヘッダをクリックして列全体を選択する場合は、列ヘッダを含めるかどうかを尋ねられたら、必ず[いいえ]をクリックします。
- データを貼り付けるユーザー列の一番上のセルをクリックします。必要に応じて、グリッドを一番上までスクロールしてください。
- [編集]メニューから[貼り付け]を選択するか、右クリックしてコンテキスト メニューから[貼り付け]を選択するか、[Ctrl]+[V]を押して、データを新しい列に貼り付けます。
- 現在含まれているデータがわかるように列の名前を変更することもできます。「追加のユーザー フィールドの名前を変更する」を参照してください。
この手順と、変更された値をマークするように設定された特別なフラグ(上記を参照)を組み合わせると、InfoWorks の変更内容を確認したり、変更が不適切な場合に古い値に戻したりするのが容易になります。
[ユーザー ナンバー]列を[CO2 材質費用]列の横に移動すると、比較がさらに簡単になります。
