이 AutoCAD Electrical 2026 도구 세트 릴리즈의 새로운 기능에 대해 알아봅니다. 기술에 관한 자세한 정보는 릴리즈 정보를 참고하십시오.
하이라이트
더 많은 기능 살펴보기
품질 개선 사항
소스/대상 화살표
- %N이(가) 설정을 재지정할 때 상호 연계 설정에 %S이(가) 구성되어 있으면 소스/대상 화살표의 SHEET 번호가 더 이상 반복되지 않습니다.
- 이제 AEUPDATESIGREF가 프로젝트 전체, 도면 전체 및 선택을 포함하여 모든 업데이트 유형에서 일관되게 동작합니다.
- 이제 대상 화살표를 복사하고 최근, 그리기 또는 프로젝트 버튼에서 소스 신호 코드를 선택하면 예상대로 작동합니다.
- 소스 화살표 기호를 편집하고 새 소스 신호 코드로 변경할 때 와이어 도면층 불일치에 대한 프롬프트가 더 이상 표시되지 않습니다.
- 소스/대상 화살표 사용자화에 필요한 파일이 복원되었습니다. 이제 도움말에서 업데이트된 단계를 사용할 수 있습니다.
카탈로그 업데이트
- 이제 TEXTVALUE를 사용하여 구조도, 패널 및 단선 구성요소 간에 여러 카탈로그 값이 원활하게 푸시될 수 있습니다.
- 이제 AEUPDFROMCAT에서 도식적인 구성요소와 유사하게 외곽설정에 대한 TEXTVALUE를 업데이트합니다.
- 이제 카탈로그 색인을 사용하여 외곽설정에 카탈로그 정보를 지정할 때 사용자 속성에 대한 TEXTVALUE 정보를 외곽설정에서 올바르게 가져옵니다.
터미널 스트립 편집기: 터미널 스트립 편집기에서 액세서리를 편집하고 다른 카탈로그 항목으로 전환하는 작업이 이제 예상대로 작동합니다.
프로젝트 관리자
- 프로젝트를 복사하면 폴더 이름이 프로젝트 이름과 일치하도록 자동으로 변경됩니다.
- 이제 프로젝트 복사 시 드라이브의 루트(예: D:\)를 새 프로젝트 위치로 선택할 수 있습니다.
보고서
- 프로젝트 특성에서 부품 번호당을 선택한 경우 계산 구매 리스트 형식에 조립품 코드를 사용하여 여러 카탈로그 항목에 대해 올바른 항목 번호가 표시됩니다.
- 이제 SET 파일에 지원되지 않는 색인 값인 0이 있는 경우 첫 번째 열을 정렬 옵션으로 나타내는 재료 명세서 보고서가 생성됩니다.
- 이제 여러 카탈로그 항목 및 점퍼가 포함된 터미널 블록의 수량이 재료 명세서 보고서에 올바르게 표시됩니다.
- 이제 데이터 필드의 소스로 프로젝트 제목 블록을 기반으로 하는 보고서 형식 파일을 사용하여 도면 리스트 보고서를 작성할 때 열 레이블(데이터 필드 이름)이 열 컨텐츠(데이터)와 일치합니다.
상호 연계: 이제 상호 연계 시 X-Y 그리드 또는 X 영역 형식 참조 스타일에 대한 검색 대화상자에서 100보다 큰 참조 번호를 인식하고 표시합니다.
일반
- AutoCAD Electrical이 더 이상 튀르키예 로케일에서 충돌하지 않습니다.
- 이제 바로 가기 메뉴가 100%가 아닌 DPI 설정에서도 올바른 위치에 표시됩니다.
추가 향상 기능
GDI 플롯 개선: Windows 시스템 프린터와의 호환성이 개선되어 사용자 구성 설정을 보다 효과적으로 처리할 수 있습니다. 이 개선 기능은 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. 평소와 같이 선호하는 Windows 시스템 프린터를 사용하여 플롯할 수 있습니다. 프린터의 사용자 설정은 인쇄 중에 사용되고 .PC3 파일에 저장됩니다.
GPU 문자: GPU 문자의 선택 효과가 개선되어 표시 품질이 향상되었습니다. 그래픽 성능 대화상자의 새 옵션을 사용하면 GPU 가속을 사용하는 동안 트루타입 글꼴의 화면표시를 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다. GPU 문자 처리는 중국어, 일본어, 한국어, 그리고 아랍어와 히브리어와 같은 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어에 최적화되어 있습니다.
주: 트루타입 글꼴에 대한 GPU 문자 최적화는 DirectX 12 고급 모드에서만 사용할 수 있습니다. GRAPHICSCONFIG 명령을 사용하여 장치를 확인합니다.
FASTSHADEDMODE 시스템 변수 변경: FASTSHADEDMODE를 지원하는 두 개의 새 비주얼 스타일인 숨김 스타일 및 개념 스타일이 추가되었습니다. FASTSHADEMODE에서 이름에 (빠른)이 포함된 비주얼 스타일을 사용할 때 큰 3D 모형에서의 탐색 성능이 향상됩니다.
성능 향상: 이제 도면 파일을 여는 동안 래스터 이미지가 백그라운드에서 비동기식으로 로드됩니다.
설치 프로그램: AutoCAD Electrical 2026 도구 세트는 더 빠르고 안정적인 설치 및 배포 환경을 제공합니다.
