Узнайте о новых возможностях, доступных в этом выпуске инструментария AutoCAD Architecture 2027. Дополнительные сведения технического характера см. в примечаниях к выпуску.
Брендинг программы. Теперь год выпуска программы единообразно отображается на вкладке «Начало» и совпадает с фактическим годом выпуска.
Инструмент «Откос». Повторное использование инструмента «Откос» теперь выполняется надлежащим образом.
Наборы характеристик. Адаптация пользовательских наборов характеристик для кривых с метками теперь отображается правильно.
Файлы IFC. Теперь атрибут слоя корректно сохраняется для всех объектов в файлах IFC.
Производительность переключения между вкладками листов. Внесены усовершенствования, позволяющие сократить время, затрачиваемое на переключение между вкладками листов.
Усовершенствования системы 3D-графики. Теперь система 3D-графики (GSF), управляемая системной переменной FASTSHADEDMODE, работает более стабильно и эффективно. Эти обновления повышают визуальную четкость благодаря улучшенной поддержке больших значений координат, перекрытых ребер, материалов, источников света, текстур, теней, неба и фона. Кроме того, визуальный стиль «Реалистичный (быстрый)» теперь включен по умолчанию.
Прекращение поддержки «AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах». Функции «Открыть в интернете и на мобильных устройствах» (ОТКРВИНТЕРНЕТМОБ) и «Сохранить в интернете и на мобильных устройствах» (СОХРВИНТЕРНЕТМОБ) были удалены из этой версии. Если вы ранее сохраняли файлы чертежей в «AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах», рекомендуется использовать Forma Data Management для хранения файлов чертежей и получения к ним доступа в любом месте.
Удаление функции «Общие виды». Функция «Общие виды» была удалена из этой версии. Если вы ранее работали с общими видами, рекомендуется использовать Forma Data Management для хранения файлов чертежей и предоставления к ним доступа другим пользователям.
Функция «Передать в Autodesk Docs» заменена на «Передать в Forma Data Management». Функция «Передать в Autodesk Docs» была обновлена и теперь называется «Передать в Forma Data Management». Добавлены новые команды и системные переменные, позволяющие отображать и закрывать палитру Передать в Forma Data Management.
Прекращение поддержки формата файла изображений MrSID. Файлы изображений, сохраненные в формате MrSid, больше нельзя вставлять в файл чертежа. Изображения MrSID необходимо сохранить в поддерживаемом формате и вставить повторно.
Прекращение поддержки создания файлов PostScript. Команда ЭКСПОРТПС была удалена из этой версии, и команда ЭКСПОРТ больше не поддерживает экспорт в указанный формат. Если требуется создать файл PostScript из чертежа, настройте файл PC3 в соответствии с требуемым типом вывода.
