Al simular el comportamiento de dos componentes en un ensamblaje en condiciones con carga, es posible que deba definir un contacto para describir la interfaz entre ellos y, por tanto, hacer que los cuerpos interactúen de forma adecuada. Sin un contacto definido, los cuerpos podrían pasar entre sí durante la simulación. Las condiciones de contacto se pueden aplicar a la simulación de forma automática o manual. Los contactos automáticos se generan por defecto durante la resolución, mediante el tipo de contacto Fijado.
| No aplicable a: | |
En un estudio de simulación de eventos, los pares de contactos se generan automáticamente para cada cuerpo con el comando Contactos automáticos. El tipo de contacto predeterminado Separación no se genera automáticamente como parte de la resolución en este tipo de estudio. El tipo de contacto por defecto Separación sirve para separar los cuerpos una vez que entran en contacto; el Coeficiente de fricción por defecto controla cómo se deslizan los cuerpos entre sí, teniendo en cuenta las fuerzas de fricción.
Existen seis tipos de contacto que se pueden definir manualmente en el espacio de trabajo de simulación:
Los contactos automáticos utilizan el tipo Fijado.
