Orienter un modèle de machine dans le constructeur de machines
Utilisez l’option Orienter le modèle de machine pour aligner le modèle d’une machine CNC avec l’orientation du cube ViewCube. Cette option est utile si le réglage du point d’attache lors de la configuration du modèle de machine entraîne une orientation qui ne correspond pas à la configuration souhaitée dans les opérations de fabrication.
  1. Ouvrez le modèle de machine dans le constructeur de machines :
    1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabriquer, dans n’importe quel onglet, cliquez sur Gérer > Bibliothèque de machines bibliothèque de machines.
    2. Dans la bibliothèque de machines, accédez à l’un des sous-dossiers Mes machines et sélectionnez la définition de machine.
      Conseil : vérifiez que la définition de la machine comporte un modèle de machine lié, indiquant qu’elle est prête pour la simulation machine.
      icône de simulation machine prête
    3. Dans la barre d’outils, cliquez sur Icône de modèle de machine lié pour ouvrir le modèle de machine de la définition dans l’environnement contextuel du constructeur de machines.
      barre d’outils de la bibliothèque de machines
  2. Dans la barre d’outils de l’environnement contextuel du constructeur de machines, cliquez sur Orienter le modèle de machine Icône Orienter le modèle de machine.
  3. Dans la boîte de dialogue d’orientation de la machine, sélectionnez une orientation pour choisir les deux axes que vous souhaitez définir.
  4. Cliquez sur Sélectionner pour le premier axe, puis, sur la zone de dessin, cliquez sur une arête de la géométrie du modèle de machine pour le définir.
  5. (Facultatif) Pour inverser la direction de l’axe spécifié de 180 degrés, cochez la case Inverser l’axe.
  6. Répétez les étapes 4 et 5 pour le deuxième axe.
  7. Sélectionnez une origine pour le système de coordonnées du modèle de machine. Vous avez le choix entre plusieurs options :
    • Origine du modèle pour utiliser l’origine par défaut du modèle de machine.
    • Sélectionner l’origine pour cliquer sur un sommet ou une arête sur la géométrie du modèle de machine.
  8. Cliquez sur OK.
