Pour modifier des attributs de pont
La plupart des attributs pour le pont sélectionné peuvent être modifiés dans la pile.
Sélectionnez le pont. Les attributs du pont sélectionné s'affichent dans la pile.
Attributs de pont
Astuce : il est recommandé d’incliner la vue jusqu’à ce que vous puissiez voir les poutrelles du pont, puis de cliquer sur une poutrelle. Cela permet de sélectionner le pont.
Remarque : vous pouvez aussi modifier les attributs des composants de pont, tels que le tablier, les poutrelles, les groupes de poutrelles, les piles, les fondations sur piles et les culées dans la pile. Pour en savoir plus, consultez Pour sélectionner des composants de pont.
  1. Nom du pont : cliquez sur le nom du pont actuel pour passer d’un pont à l’autre dans votre modèle.
  2. Type : cliquez sur l’hyperlien bleu du nom de type de pont pour changer de modèle de pont.
    La surface de la route pour les ponts des routes composées est définie en fonction de la configuration de la structure de route composée. La largeur du tablier paramétrique s'ajuste automatiquement afin de correspondre à la largeur variable de la route au-dessus.
  3. Sections de la pile :
    Attributs :
    • Modifiez la norme de conception de ponts.
    • Modifiez le nombre de piles.
    Appareils d’appui
    • Modifiez la hauteur, l'espacement, le décalage, la plaque de maçonnerie et la plaque d'assemblage des attributs d'appareil d'appui, et indiquez si vous souhaitez utiliser des appareils d'appui arrondis.
    Zone de dégagement
    • Modification du dégagement
    • Activez ou désactivez l'option Afficher l'enveloppe pour afficher le gabarit de passage dans le modèle et rendre les attributs de passage modifiables dans la pile. Vous devez afficher le gabarit afin de modifier le dégagement.
    • Remarque : après avoir modifié les attributs de dégagement, cliquez avec le bouton droit sur le pont et choisissez Mettre à jour la ligne de profil en long verticale. Cela permet d'appliquer vos attributs de dégagement pour le pont sélectionné.
    Durée de vie
    Description
    • Ajoutez une description du pont.
    Géométrie
    Avancé
  4. Affiche les outils des volumes de terrassement pour les routes composées.
