安装 Autodesk Data Management Server 时,将创建一个名为 Vault 的 Vault。将在 Microsoft SQL Server 安装文件夹中的“MSSQL$AUTODESKVAULT\Data”文件夹中创建 Vault 的数据库文件。
位于 Data 文件夹中的部分数据库供 Microsoft SQL Server 使用,而其他数据库专用于 Vault。每个数据库文件 (MDF) 都关联有一个登录文件 (LDF),该登录文件包含重要的事务数据,并且必须与数据库文件一起移动、备份和恢复。
KnowledgeVaultMaster.mdf 是主 Vault 数据库,用于维护用户列表、用户权限以及 Vault 及其相应文件存储位置的列表。
Vault.mdf 是名为 Vault 的 Vault 的数据库。每个 Vault 还与名为“VaultName.ldf”的 SQL Server 日志文件相关联。
每个 Vault 的第二个组件是关联的文件存储,用于存储文件。文件存储的结构为同样名为 Vault 的主文件夹下的文件夹的层次结构。名为 Vault 的默认 Vault 的文件存储位置为“C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer”。每个数据文件以常规、未压缩的格式存储在其文件夹中。文件存储的文件夹是在向 Vault 添加第一个文件时被创建的。
移植类型有两种:自动和手动。
自动移植
如果已经升级到 Autodesk Data Management Server 的新版本,并且发现了现有数据库,则在首次登录到服务器控制台时,系统将提示您移植该数据库以供服务器的新版本使用。如果用户在首次启动服务器控制台时,选择不移植 Vault 数据库或库数据库,则数据库将列在服务器控制台中(状态为未被移植)。
手动移植
当使用服务器控制台恢复 Vault 时,Vault 将自动移植到最新版本。也可以使用服务器控制台命令行来恢复 Vault。如果已使用命令行恢复 Vault 但没有进行移植,则服务器控制台中将用黄色警告符号来指示。
“移植”。 提示:为了提高索引性能,应该在移植后将所有不需要的特性定义设置为“未使用”。
