Správa replikace
Replikace je proces zkopírování dat z jednoho serveru na druhý server, který se obvykle fyzicky nachází na jiném místě. Tento proces umožňuje nastavit prostředí aplikace Vault, které má dvě různá umístění, a uživatelé nebudou muset trávit čas stahováním rozsáhlých souborů CAD ze sítě WAN.
Funkce propojených pracovních skupin podporuje použití více databázových serverů pomocí technologie vydavatel/odběratel služby Microsoft SQL. Tato technologie umožňuje replikování databáze SQL na více pracovištích.
Poznámka: Replikace dat je možná pouze v prostředí multirelace. Před zálohováním proveďte replikaci dat.
Databáze SQL sleduje, které soubory a verze jsou na každém pracovišti v prostředí multirelace. Každé pracoviště lze synchronizovat, aby pracoviště sdílela novější soubory a verze. Lze replikovat jednotlivá úložiště nebo lze replikovat všechna úložiště zapnutá na pracovišti. Replikaci lze také naplánovat. Výchozí nastavení replikace je každý všední den o půlnoci, pokud je úložiště zapnuté.
Dostupnost v různých edicích
Funkce replikace je k dispozici pouze v některých edicích aplikace Vault. V následující tabulce zjistíte, zda touto funkcí disponuje i vaše edice.
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
Replikace souborů a složek
K replikaci souboru a složky máte přístup prostřednictvím navigačního panelu konzoly serveru Autodesk Data Management Server.
Poznámka: Soubory a složky můžete také replikovat v dialogu Plánování replikace. Klikněte v dialogu Plánování replikace na tlačítko Replikované složky.
Pomocí následujících kroků můžete přistupovat k dialogu replikace složky a souboru z konzoly serveru Autodesk Data Management Server.
  1. Na navigačním panelu vyberte pracovní skupinu úložiště, kterou chcete replikovat.
  2. V pravém panelu pravým tlačítkem klikněte na úložiště, které chcete replikovat, a vyberte položku Replikované složky.
  3. Ve výchozím nastavení jsou všechny složky zaškrtnuté. Zrušte zaškrtnutí složek, které nechcete replikovat. Zaškrtněte složky, které chcete replikovat.
Kliknutím pravým tlačítkem můžete zaškrtnout vše, zrušit zaškrtnutí všech položek, rozbalit vše nebo sbalit vše.
Poznámka: Tato funkce pouze určuje, které soubory budou replikovány z úložiště souborů, a nikoliv metadata o souborech. Bez ohledu na to, jaké možnosti vyberete, budou všechna metadata replikována na předplatitelská pracoviště. Pokud chcete omezit viditelnost metadat, je třeba použít správné zabezpečení složek a souborů.
Replikace úložiště
Zadejte přihlašovací údaje účtu replikace
  1. Zadejte uživatelské jméno účtu replikace na účastnickém serveru. Tento účet má přístup do společné složky a při přístupu do této složky nevyžaduje přihlášení.
  2. Zadejte heslo uživatelského účtu replikace.
  3. Potvrďte heslo účtu replikačního.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Pokud se počítač účastnického serveru nachází v jiné doméně anebo je účet replikace místní, zobrazí se výstražné hlášení, že není možné ověřit platnost hesla. Pokračujte kliknutím na tlačítko Ano.
Replikace dat úložiště
  1. Na navigačním panelu rozbalte uzel Pracovní skupiny.
  2. Rozbalte správný uzel pracovní skupiny.
  3. Rozbalte správný uzel pracoviště.
  4. Ze seznamu vyberte úložiště umístěné na daném pracovišti.
  5. Pravým tlačítkem klikněte na pracoviště a poté vyberte možnost replikace:
    • Pomocí možnosti Replikovat teď můžete okamžitě provést synchronizaci všech úložišť na daném pracovišti.
    • Pomocí možnosti Replikovat soubory můžete vybrat, které složky a soubory chcete replikovat.
    • Podrobnosti naleznete v části Replikace složek a souborů.
    • Pomocí možnosti Replikovat úložiště můžete vytvořit rozvrh synchronizace nebo naplánovanou synchronizaci vypnout.
Správa replikace pracovní skupiny
Zapnutí replikace pracovní skupiny
    Chcete-li vytvořit prostředí propojených pracovních skupin, musí být replikace pracovních skupin zapnutá. Tato funkce musí být zapnuta na pracovišti vydavatele před instalací pracovišť odběratele.
  1. Vytvořte pomocí Průzkumníka Windows síťovou sdílenou složku.
  2. Na navigačním panelu vyberte položku Pracovní skupiny.
  3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Zapnout replikaci pracovních skupin.
  4. Zadejte cestu k síťové sdílené složce.
  5. Zadejte nastavení uživatelského účtu, chcete-li spustit replikaci. Tento účet by měl mít přístup ke sdílené síťové složce.
  6. Zadejte a potvrďte heslo účtu replikace.
Vypnutí replikace pracovní skupiny
    Chcete-li přestat používat prostředí propojených pracovních skupin, musí být replikace vypnutá. Před vypnutím replikace pracovních skupin, musí být všechny pracovní skupiny odstraněny.
  1. Na navigačním panelu vyberte položku Pracovní skupiny.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vypnout replikaci pracovních skupin.
  3. Pokud nebyla odběratelská pracoviště vymazána, zaškrtnutím políčka odběratelská pracoviště odstraňte.
Konfigurace replikace pracovní skupiny
    Po přidání pracovní skupiny do prostředí propojených pracovních skupin, musí být každé úložiště v pracovní skupině konfigurováno k replikaci. Pouze úložiště vybraná k replikaci z jedné pracovní skupiny budou přístupná z jiné pracovní skupiny.
  1. Na navigačním panelu vyberte pracovní skupinu úložiště, která se má replikovat.
  2. Klikněte v pravém panelu pravým tlačítkem na úložiště, které chcete replikovat a vyberte položku Správa replikace.
  3. Pomocí tlačítek Přidat (>>) a Odstranit (<<) vyberte, které pracovní skupiny budou chcete replikovat do úložiště.
Zobrazení stavu replikace pracovní skupiny
Zobrazení detailů replikace pracovní skupiny
Správa priority replikace
Priorita replikace umožňuje nastavení na seznam upřednostňovaných pracovišť nebo replikaci souborů na vybraném pracovišti. Pomocí priority replikace můžete nastavit prioritu pracovišť v rámci jejich seznamu.
Po nastavení priority replikace pro konkrétní pracoviště se při všech následných replikacích souborů (jednorázových i naplánovaných) zohlední seznam upřednostňovaných pracovišť.
Konfigurace priority replikace
  1. V konzole serveru vyberte pracoviště rozbalením uzlu pracovních skupin a následným rozbalením skupiny, ve kterém se nachází.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na pracoviště a vyberte možnost Spravovat prioritu replikace.
  3. V dialogu Správa priority replikace můžete pracoviště přidat do části Upřednostňované pomocí tlačítka Přidat.
  4. V rámci části Upřednostňované můžete prioritu pracovišť blíže určovat jejich posouváním pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů.
  5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.
Poznámka: Ve výchozím nastavení nejsou žádná pracoviště upřednostňována. Jinými slovy, ve výchozím nastavení se u každého pracoviště všechna ostatní pracoviště v daném prostředí zobrazují jako neupřednostňovaná.
Mezi pracovišti v části Upřednostňované má nejvyšší prioritu pracoviště úplně nahoře a naopak nejnižší má pracoviště úplně dole. V případě, že u pracoviště s nejvyšší prioritou není k dispozici soubor nebo tohoto pracoviště z nějakého důvodu nelze dosáhnout, zahájí se replikace souboru u pracoviště, které je další v seznamu. Pokud není k dispozici žádné z pracovišť v části Upřednostňované, vybere se náhodně z pracovišť v části Neupřednostňované.
Prioritu replikace u pracoviště lze nastavit z jakéhokoli pracoviště. Není nutné se přihlašovat přímo do pracoviště, jehož prioritu replikace chcete měnit.
Poznámka: Aby bylo možné měnit prioritu replikace při práci v prostředí propojených pracovních skupin, je třeba stanovit vlastnictví administrativních objektů.
Seznam preferovaných položek u pracoviště snadno zobrazíte v pravé části tabulky priority replikace zvýrazněním pracoviště pod uzlem pracovní skupiny.
Exportování a importování priorit replikace
Priority replikace pro všechna pracoviště lze exportovat do souboru XML, které lze poté upravovat v textovém editoru a importovat zpět do aplikace Vault.
Export priorit replikace...
  1. V konzole serveru klikněte pravým tlačítkem na uzel Pracovní skupiny a vyberte položku Exportovat priority replikace.
  2. Vyberte umístění, v dialogu Uložit zadejte název a klikněte na tlačítko Uložit.
  3. V dialogu Potvrzení klikněte na tlačítko OK.
  4. Otevřete soubor XML v textovém editoru.
  5. Prioritu replikace nastavíte úpravou souboru XML a uložením změn.
Import priorit replikace...
  1. V konzole serveru klikněte pravým tlačítkem na uzel Pracovní skupiny a vyberte položku Importovat priority replikace.
  2. Přejděte do umístění, kde se soubor XML s prioritou replikace nachází.
  3. Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
  4. V dialogu Potvrzení klikněte na tlačítko OK.
  5. Import můžete ověřit výběrem každého pracoviště pod uzlem pracovní skupiny a zobrazením jeho tabulky priority replikace.
Plánování replikace v prostředí multirelace
Provádění replikace je možno nastavit na každý den nebo v daných intervalech. Výchozí nastavení naplánování replikace je každý den o půlnoci, pokud je úložiště v provozu.
  1. Na navigačním panelu rozbalte uzel pracovní skupiny.
  2. Vyberte pracovní skupinu, se kterou chcete pracovat.
  3. Vyberte odpovídající pracoviště
  4. Pravým tlačítkem myši klikněte na úložiště aplikace Vault a poté vyberte možnost Plánování replikace.
  5. V dialogu Naplánovaná replikace zaškrtněte možnost Zapnout plánovanou replikaci.
  6. Vyberte buď denní plán, nebo četnost replikace.
    • Denně: výchozí nastavení spouštění replikace je každý den v týdnu o půlnoci. Zadejte čas spuštění a vyberte, jak často se bude replikace opakovat.
    • Četnost: Zadejte čas spuštění a vyberte, jak často budou replikace prováděny.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
