È possibile eseguire la console del server come utilità della riga di comando per le operazioni di backup, ripristino e migrazione di Vault e di librerie del Centro contenuti.
È possibile eseguire la console del server come utilità della riga di comando per le operazioni di backup e ripristino dei Vault.
Esecuzione della console del server dalla riga di comando:
Esegui, quindi digitare cmd nella finestra di dialogo Esegui. Il parametro di backup richiede l'account di amministratore del Vault.
Comando |
Dettagli |
-Obackup |
Operazione da eseguire (obbligatorio). |
-Bfolder |
Directory di backup (obbligatorio). |
-VUusername |
Nome utente dell'account di amministratore del Vault (obbligatorio). |
-VPpassword |
Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria, a meno che la password sia vuota). |
-VAL |
Convalida il backup. Gli errori vengono registrati nel file di registro specificato. Per ulteriori informazioni sulla definizione di un file di registro, vedere la sezione Parametri facoltativi. |
-INCR |
Esegue un backup incrementale. |
-DBSC |
Esclude le librerie di contenuti standard dal processo di backup. Le librerie di contenuti standard vengono scollegate prima dell'esecuzione del backup del Vault per poi essere ricollegate al termine del processo di backup. |
-DBUsaUser |
Nome utente dell'account dell'amministratore di sistema SQL (necessario tranne che per la configurazione di default). |
-DBPsapassword |
Password dell'account dell'amministratore di sistema SQL (necessaria tranne che per la configurazione di default). |
-INRF |
Ignora i file non replicati. Se questo parametro non è presente nella riga di comando, i file vengono replicati prima dell'esecuzione del backup. |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Uso del software di backup su nastro con un plug-in di SQL Server
Se si utilizza un software di backup su nastro che supporta Microsoft SQL Server, ad esempio Veritas Backup Exec, è possibile selezionare il server del Vault durante la procedura di backup standard.
Il parametro di ripristino richiede l'account di amministratore del Vault e l'account di amministratore del database, a meno l'account del database di default sia ancora valido. Il comando di ripristino non esegue la migrazione automatica dei dati. Se si ripristinano i dati del Vault in un server del Vault aggiornato, migrare i dati subito dopo il ripristino.
Comando |
Dettagli |
-Orestore |
-Bcartella |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-DBUnome utente |
Nome utente dell'account del database (obbligatorio a meno che venga utilizzata la configurazione di default). |
-DBPpassword |
Password dell'account del database (obbligatoria, a meno che venga utilizzata la configurazione di default). |
-Tcartella |
Posizione del database di destinazione (facoltativa). Se utilizzata con comando switch -TL, questa sarà la posizione di destinazione per il file MDF di database. |
-TLcartella |
La posizione del file di registro (LDF) del database di destinazione (facoltativa). |
-Ucartella |
Posizione dell'archivio di file di destinazione (facoltativa). |
-INCR |
Esegue un ripristino incrementale. |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
La migrazione dei dati del Vault determina l'applicazione di tutte le modifiche necessarie allo schema del database in seguito ad un aggiornamento del server del Vault. È necessario infatti eseguire sempre la migrazione dei dati dopo un aggiornamento del server del Vault. Il parametro di migrazione richiede l'account di amministratore del Vault e l'account di amministratore del database, a meno l'account del database di default sia ancora valido.
Comando |
Dettagli |
-Omigrate |
-VUnome utente |
-VPpassword |
Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria). |
-DBUnome utente |
-DBPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Omigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
In determinate condizioni, l'installazione di una correzione o di un aggiornamento del server del Vault può richiedere un comando speciale. Dovrebbe essere necessario eseguire questo comando solo quando viene specificato nel file Readme della correzione o dell'aggiornamento, oppure in cado di istruzioni da parte dell'assistenza Autodesk.
Comando |
Dettagli |
-Ob2bmigrate |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-DBUnome utente |
-DBPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
Comando |
Dettagli |
-Opurge |
Operazione da eseguire (obbligatorio). Se non vengono specificati altri parametri, l'operazione verrà eseguita in base alle regole di revisione e del ciclo di vita senza interessare i file non controllati. |
-Nnome Vault |
Nome del Vault da ripulire (obbligatorio). |
-Stop |
Interrompe l'operazione di pulizia in esecuzione. |
-Normal |
Imposta una priorità di sistema normale per l'operazione di pulizia. |
-KEEPVERSnumero X |
Mantiene le ultime X versioni più recenti specificate (facoltativo). L'intervallo consentito per il valore da immettere è compreso tra 1 e 99. Il valore di default è 1. |
-MINAGEnumero X |
Elimina le versioni precedenti risalenti ad oltre X giorni (facoltativo). L'intervallo consentito per il valore da immettere è compreso tra 0 e 180. Il valore di default è 0. |
-EXCLCMTcommento |
Elimina le versioni che non contengono il commento specificato (facoltativo). Il valore di default è una stringa vuota: "". |
-UNCONTROLLED |
Elimina le versioni in base alle impostazioni di default e le regole di revisione e del ciclo di vita. Se utilizzato in combinazione con -KEEPVERS, -MINAGE o -EXCLMT, il sistema pulisce i file non controllati nonché i file basati sulle regole di revisione e del ciclo di vita. |
-VUnome utente |
-VPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Opurge -NVault -KEEPVERS3 -MINAGE30 -EXCLCMT"Do not purge" -VUadministrator -VPadmin
Utilizzare il processo da riga di comando seguente per disabilitare l'eliminazione.
Comando |
Dettagli |
-Odisablepurge |
Operazione eseguita (richiesta). |
-Nnomedatabase |
Nome del database (richiesto). |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-WA |
Autenticazione di Windows (facoltativo) |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odisablepurge -NVault -VUAdministrator -VPadmin -WADurante la riparazione dei riferimenti, uno degli ultimi passaggi del flusso di lavoro è l'importazione di un file XML contenente nuove relazioni di riferimento. Questa operazione avviene dalla riga di comando.
Comando |
Dettagli |
-Oimportreferencetable |
-Nnomedatabase |
-FINfile |
Percorso completo per la tabella di riferimento importata (richiesto). |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-WA |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportreferencetable -NVault1 -FIN"c:\My Documents\192.168.92.138_vault_2012-06-26-02-46.xml" -VUAdministrator -VPadminSe per un qualsiasi motivo è necessario reimpostare i riferimenti per un file riparato, utilizzare il comando di reimpostazione dei riferimenti riparati.
Il comando rimuove le relazioni riparate tramite la tabella di riferimento e li riporta alla condizione in cui erano prima della riparazione.
Comando |
Dettagli |
-Oresetrepairedreferences |
-Nnomedatabase |
-VFILEvaultfilepath |
Percorso completo del Vault per il file da elaborare (richiesto per la reimpostazione dei riferimenti di un file specifico). |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-WA |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oresetrepairedreferences -NVault1 -VFILE$/Designs/Assemblies/Padlock.iam -VUAdministrator -VPadmin
Comando |
Dettagli |
-Oreindexfileproperties |
-Nnomedatabase |
Nome del database da reindicizzare (obbligatorio). |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-TIP |
Reindicizza solo le versioni iniziali dei file (facoltativo). Per default, vengono indicizzate tutte le versioni dei file. Se -TIP viene utilizzato solo sulle ultime versioni, le versioni rilasciate e le versioni rilasciate in sospeso sono indicizzate. Nota: Per ulteriori informazioni sulla gestione delle revisioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client.
-EXTextensions |
Filtro estensioni dei file (facoltativo). Immettere valori separati da "," o ";" senza spazi con o senza "*" o "." |
PROVIDERcontentsourceproviders |
Filtro provider di contenuti (facoltativo). Immettere valori separati da "," o ";" senza spazi Utilizzare il seguente nome sistema per ogni provider:
-FROMstartdate |
Filtro data di inizio (facoltativo) Utilizzare il formato MM/GG/AAAA |
-TOenddate |
Filtro data di fine (facoltativo) Utilizzare il formato MM/GG/AAAA |
-FORCE |
Forza tutti i file o la versione più recente dei file per la modifica, l'apertura e la reindicizzazione (facoltativo). |
-STOP |
Termina l'operazione di reindicizzazione (facoltativo). Una volta interrotta, la reindicizzazione non può essere ripresa dal punto in cui è stata arrestata. |
-NORMAL |
Imposta la priorità del processo da un livello "al di sotto del normale" ad un livello "normale" (facoltativo). Una volta avviata la reindicizzazione, non è possibile modificare la priorità. Se si utilizza il parametro -NORMAL, la reindicizzazione viene completata più velocemente. Tuttavia si verificherà una degradazione delle prestazioni del server a causa della più elevata priorità dell'operazione. |
Esempi
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
Comando |
Dettagli |
-ORebuildsearchindexes |
-VUnome utente |
-VPpassword |
| -DBUnome utente |
| -DBPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -ORebuildsearchindexes -NVault -VUadministrator -VPadmin
Comando |
Dettagli |
-Odefragmentvault |
-Nnomedatabase |
Nome del database del Vault da deframmentare (obbligatorio). |
-VUnome utente |
-VPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentvault -NVault -VUAdministrator -VPadmin -S
È possibile utilizzare la riga di comando della console del server per l'importazione di librerie.
Comando |
Dettagli |
-Oimportlibrary |
-NNomelibreria |
Nome di database della libreria da importare (obbligatorio). |
-DFpercorsofiledati |
Percorso del file di dati da importare, incluso il nome del file (obbligatorio). |
-DLlogFilePath |
Percorso del file di registro da importare, incluso il nome del file (obbligatorio). |
-ZIP |
Parametro per indicare che il file di dati è un archivio ZIP contenente il file .mdf e .ldf (obbligatorio nel caso in cui il file specificato nel parametro -DF abbia l'estensione .zip). |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-DBUnome utente |
-DBPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
È possibile utilizzare la riga di comando della console del server per l'esportazione di librerie.
Comando |
Dettagli |
-Oexportlibrary |
-NNomelibreria |
Nome di database della libreria da esportare (obbligatorio). |
-Tdirectorydestinazione |
Percorso di salvataggio della libreria esportata (obbligatorio). |
-VUnome utente |
-VPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oexportlibrary -N"Inventor Standard Content" -T"c:\My Library Repository" -VUadministrator -VPadmin
È possibile utilizzare la riga di comando della console del server per collegare le librerie.
Comando |
Dettagli |
-Oattachlibrary |
-NNome libreria |
Nome di database della libreria da collegare. |
Percorso del file di dati da collegare, incluso il nome del file (obbligatorio). |
-DLpercorsofileregistro |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-DBUnome utente |
-DBPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oattachlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Comando |
Dettagli |
-Odetachlibrary |
-NNome libreria |
Nome di database della libreria da scollegare. |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-DBUnome utente |
-DBPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odetachlibrary -N"Inventor Standard Content" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Comando |
Dettagli |
-Odefragmentlibrary |
-Nnomedatabase |
Nome del database delle librerie da deframmentare (obbligatorio). |
-VUnome utente |
-VPpassword |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentlibrary -NLibrary -VUadministrator -VPadmin
Se si assegna un nuovo nome al computer su cui è stato installato il server di Autodesk Vault, occorre aggiornare anche il nome del computer nel server di Autodesk Vault. È possibile modificare il nome del computer in Autodesk Vault Server prima o dopo la modifica del nome del computer vero e proprio. In un ambiente multisito, il nome del computer su cui è installato il server di Autodesk Vault è il nome del sito.
Comando |
Dettagli |
-OSiteRename |
-SNOnome precedente |
Nome corrente del computer a cui assegnare un nuovo nome (obbligatorio). |
-SNNnuovo nome |
Nuovo nome del computer (obbligatorio). |
-DBUutente sa |
Nome utente dell'account dell'amministratore di sistema SQL (obbligatorio) |
-DBPpassword sa |
Password dell'account dell'amministratore di sistema SQL (obbligatoria) |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -OSiteRename -SNOserver -SNNnewserver -VU(nome amministratore del Vault) -VP(password amministratore del Vault) -DBUsa -DBPAutodeskVault@26200
Questo comando esegue la convalida dell'archivio di file e dei database. Verranno convalidati tutti i file registrati nel database rispetto ai file presenti nell'archivio di file. I file mancanti, se presenti, vengono elencati in una finestra di dialogo. Tale elenco, inoltre, viene scritto nel registro della console del server.
Comando |
Dettagli |
-VUnome utente |
-VPpassword |
-Ovalidatefilestore |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ovalidatefilestore -VUadministrator -VPadmin
È possibile eseguire la sincronizzazione dell'area di lavoro dalla riga di comando. La riga di comando crea uno script o un evento in Utilità di pianificazione di Windows che automatizza la sincronizzazione dell'area di lavoro.
Comando |
Dettagli |
-WA |
Utilizzare l'autenticazione di Windows per accedere al server del Vault (facoltativo). |
-Nserver\nomedatabase |
Il nome del server e il database da sincronizzare (obbligatori). |
-VUnome utente |
Il nome utente dell'account del Vault. Questo flag è facoltativo se viene utilizzata l'autenticazione di Windows. Viene invece richiesto se non si utilizza il flag di autenticazione di Windows. |
-VPpassword |
Password dell'account del Vault (obbligatoria, a meno che la password sia vuota). |
-S |
Il percorso completo di un file delle impostazioni di sincronizzazione valido (facoltativo). Il file delle impostazioni di sincronizzazione specifica le relative opzioni. Per ulteriori informazioni sull'esportazione di un file delle impostazioni, vedere Configurazione delle impostazioni di sincronizzazione dell'area di lavoro. |
-F |
Il percorso completo e il nome del file del rapporto (facoltativo). Il riepilogo della sincronizzazione viene inserito nel file del rapporto. Se esiste già un file del rapporto, il riepilogo viene aggiunto al contenuto del file esistente. |
Esempi
I parametri facoltativi sono opzionali e possono essere utilizzati con le operazioni della riga di comando.
Parametro |
Dettagli |
-WA |
Per un comando che richiede un nome utente e una password del vault, utilizzare l'autenticazione di Windows. Utilizzare l'autenticazione invece di inserire -VUusername e -VPpassword. |
-S |
Consente di eseguire l'utilità in modalità batch senza finestre di messaggio. |
-L |
Consente di specificare il nome e la posizione per un file di registro. Se il file di registro esiste già, l'output viene aggiunto al file specificato. |
