Kategorie
Kategorie są etykietami służącymi do logicznego grupowania obiektów. Grupowanie według kategorii pozwala również na przypisanie zdefiniowanego zestawu zachowań i reguł do obiektów. Dzięki kategoriom właściwości zdefiniowane przez użytkownika mogą być automatycznie przypisane do obiektów w programie Vault. Kategorie mogą także służyć do automatycznego przypisywania definicji cyklu rozwojowego lub wartości zmian do plików.
Dostępność w wersji
Funkcja Zmień kategorię jest dostępna w niektórych wersjach programu Autodesk Vault. W poniższej tabeli można sprawdzić, czy dana wersja obsługuje tę funkcję.
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
Domyślne przypisanie kategorii
Konfiguracja kategorii
Procesy robocze zmiany kategorii
Przypisanie kategorii w przypadku plików, folderów, obiektów niestandardowych i elementów można zmienić w kliencie programu Vault, a w przypadku plików w dodatkach Vault dla programów AutoCAD i Inventor.
Zmiana kategorii w przypadku plików, folderów lub obiektów niestandardowych — klient programu Vault
    Kategorię, do której przypisany jest plik, folder lub obiekt niestandardowy, można zmienić przy użyciu polecenia Zmień kategorię. Dostęp do polecenia można uzyskać z menu Akcje lub z paska narzędzi Zarządzanie cyklem rozwojowym.
  1. Wybierz co najmniej jeden plik, folder lub obiekt niestandardowy w celu ponownego przypisania kategorii z widoku głównego.
  2. Uwaga: Polecenie zmiany kategorii jest dostępne dla wszystkich typów elementów w programie Vault. Okno dialogowe obsługuje tylko jeden typ elementu w danym momencie. Przykładowo: w oknie dialogowym nie można zmienić jednocześnie kategorii pliku i folderu. Operacje te należy wykonać oddzielnie.
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij pozycje Akcje  Zmień kategorię.
    • Na pasku narzędzi Zarządzanie cyklem rozwojowym kliknij polecenie Zmień kategorię.
  4. W oknie dialogowym Zmień kategorię, wybierz nową kategorię z listy.
    • Wybierz opcję <Zastosuj reguły przypisania>, aby ocenić pliki, foldery lub obiekty niestandardowe przy użyciu reguły przypisania wybranej kategorii.
    • Usuń zaznaczenie pola wyboru dla każdego pliku lub elementu, który nie ma być zmieniany.
    • Dodaj komentarze w polu Wprowadź komentarze.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany do wybranych obiektów.
Zmiana kategorii w przypadku elementów — klient programu Vault
    Aby zmienić przypisanie kategorii w przypadku elementu, musi on być wyedytowany.
    Uwaga: Elementu nie można otworzyć do edycji, jeśli jest w tym samym czasie edytowany przez innego użytkownika. Aby edytować element, należy mieć uprawnienia Edytora elementów, Poziom 2.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element w głównym elemencie, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Edytuj.
    Uwaga: Plik i jego pliki zależne muszą zostać wpisane do repozytorium, aby była możliwa edycja odpowiednich elementów. W oknie dialogowym Rekord elementu wyświetlane są wszystkie atrybuty i właściwości wybranego elementu.
  2. Kliknij strzałkę menu rozwijanego Kategoria elementu i wybierz nową kategorię z listy.
  3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby uaktualnić główny element.
Zmiana kategorii w przypadku plików — dodatek Vault dla programu AutoCAD
Można zmienić kategorię pliku lub grupy plików w celu zbiorowego wymuszenia zdefiniowanego zestawu zachowań, reguł i właściwości dla wybranych obiektów repozytorium. Administrator w jednostanowiskowym kliencie programu Autodesk Vault może modyfikować zachowanie występujące w określonej kategorii.
Zmiana kategorii pliku
    Użyj polecenia Zmień kategorię w celu przeniesienia pliku lub grupy plików z jednej kategorii do innej. W przypadku zmiany kategorii obiektu repozytorium obiekt ten dziedziczy zachowania określone w nowej kategorii.
    Przykładowo: do kategorii o nazwie Engineering jest przypisana określona definicja cyklu rozwojowego, który jest skonfigurowany do wykonywania automatycznego wymuszenia zmiany w plikach w przypadku zmiany stanu. Jeśli plik został przeniesiony do kategorii Engineering i przechodzi ze stanu Praca w toku do stanu Przegląd, zmiany zostaną automatycznie wymuszone na podstawie jego kategorii i przypisanej do niego definicji cyklu rozwojowego.
    Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cykle rozwojowe i Informacje o zmianach.
  1. Wybierz plik, którego kategorię chcesz zmienić, wykonując jedną z następujących czynności:
    • Na wstążce programu Autodesk Vault kliknij polecenie Zmień kategorię.
      Uwaga: To polecenie ma wpływ tylko na plik, który jest aktualnie otwarty.
    • Na palecie ACAD Odnośniki zewnętrzne kliknij prawym przyciskiem przynajmniej jeden plik, a następnie wybierz opcję Zmień kategorię.
    • W opcji Inventor Przeglądarka programu Vault kliknij prawym przyciskiem myszy przynajmniej jeden plik i wybierz opcję Zmień kategorię.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zmień kategorię.
  2. Wybierz nową kategorię z listy.
  3. W polu Komentarz wprowadź komentarz dotyczący zmiany kategorii.
  4. Jeśli chcesz zobaczyć podgląd zmian, kliknij przycisk rozwijania, aby wyświetlić podgląd wyników. Pliki, na które ma wpływ operacja zmiany kategorii, są wyświetlane z bieżącą nazwą kategorii i nazwą nowej kategorii skojarzoną z plikami.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Zmień kategorię.
Zmiana kategorii w przypadku plików — dodatek Vault dla programu Inventor
Polecenie Zmień kategorię umożliwia użytkownikom zmodyfikowanie kategorii cyklu rozwojowego pliku lub grupy plików.
    • Na wstążce programu Autodesk Vault kliknij polecenie Zmień kategorię. (Zmiana działa tylko w przypadku otwartego pliku).
    • W opcji Inventor > Przeglądarka programu Vault kliknij prawym przyciskiem myszy przynajmniej jeden plik, a następnie wybierz polecenie Zmień kategorię.
  2. Wybierz nową kategorię z listy dostępnych kategorii.
  4. Aby wyświetlić podgląd zmian, kliknij przycisk rozwijania. Pliki, na które ma wpływ operacja zmiany kategorii, są wyświetlane z bieżącą nazwą kategorii i nazwą nowej kategorii skojarzoną z plikiem.
