É possível executar o console do servidor como um utilitário de linha de comando para fazer backup, restauração e migrar Vaults e bibliotecas do Centro de Conteúdo.
É possível executar o console do servidor como um utilitário de linha de comando para fazer backup e restaurar Vaults.
Execute o console do servidor na linha de comando:
Executar e insirir cmd na caixa de diálogo Executar. O interruptor de backup requer uma conta de administrador do vault.
Comando |
Details |
-Obackup |
A operação sendo executada (obrigatório). |
-Bfolder |
O diretório de backup (requerido). |
--VU nome do usuário |
Nome do usuário da conta do administrador do Vault (requerido). |
-VP senha |
A senha da conta do administrador do Vault (é necessária, a não ser que a senha esteja em branco). |
-VAL |
Valida o backup. Os erros são gravados no arquivo de registro especificado. Consulte Modificadores opcionais para obter mais informações sobre como especificar um arquivo de registro. |
-Incremento |
Executa um backup incremental. |
-DBSC |
Exclui as bibliotecas de conteúdo padrão do processo de backup. As bibliotecas de conteúdo padrão são separadas antes de efetuar o backup do Vault, é feito backup do Vault e as bibliotecas de conteúdo padrão são anexadas novamente. |
-DBUsaUser |
O nome de usuário da conta do SQL sa (necessária exceto a configuração padrão). |
-DBPsapassword |
A senha da conta do SQL sa (necessária exceto a configuração padrão). |
-INRF |
Ignorar arquivos não replicados. Se esta opção não estiver presente na linha de comando, arquivos serão duplicados antes do backup inicial. |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Usando o Software de Backup de Fita com um SQL Server Plug In
Se utilizar software de backup que suporta o servidor do Microsoft SQL, como Veritas Backup Exec, então é possível selecionar o servidor do Vault durante o backup padrão.
O interruptor de restauração requer uma conta de administrador e uma conta de administrador de banco de dados, a não ser que a conta do banco de dados padrão é válida. O comando de restauração não migra os dados automaticamente. Se estiver restaurando os dados do Vault para um servidor do Vault atualizado, migrar os dados imediatamente após restaurar.
Comando |
Details |
-Orestore |
-Bpasta |
O diretório do backup (requerido). |
-VUnome do usuário |
-VPsenha |
-DBUnome do usuário |
O nome de usuário da conta do banco de dados (necessária exceto a configuração padrão). |
-DBPsenha |
Senha da conta do banco de dados (necessária exceto a configuração padrão). |
-Tpasta |
A localização do banco de dados alvo (opcional). Se for utilizado com a opção TL, esta será a localização de destino para o arquivo de banco de dados MDF. |
-TLpasta |
O arquivo de registro de banco de dados alvo (LDF) local (opcional). |
-Upasta |
A localização de armazenamento de arquivos alvo (opcional). |
-Incremento |
Executa uma restauração incremental. |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
A migração dos dados do Vault se aplica a quaisquer alterações que são necessárias para o esquema de banco de dados após uma atualização do servidor do Vault. Sempre migrar os dados de uma atualização do servidor do Vault. A opção de migração requer uma conta de administrador e uma conta de administrador de banco de dados, a não ser que a conta do banco de dados padrão ainda é válida.
Comando |
Details |
-Omigrate |
O nome do usuário da conta de administrador do Vault (requerido). |
-VPsenha |
A senha da conta de Administrador do Vault (requerido). |
O nome de usuário da conta de banco de dados (necessária exceto a configuração padrão). |
-DBPsenha |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Omigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
Em determinadas condições, a instalação de uma revisão ou uma atualização no servidor do Vault pode exigir um comando especial. Deveria ser necessário executar esse comando somente quando isso é indicado no leiame da Revisão ou Atualização ou sob a orientação de suporte da Autodesk.
Comando |
Details |
-Ob2bmigrate |
O nome do usuário da conta de Administrador do Vault requerido). |
-VPsenha |
-DBPsenha |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
Comando |
Details |
-Opurge |
A operação sendo executada (obrigatório). Se a operação é executada sem quaisquer outras opções, a tarefa será executada com base em regras do ciclo de vida e revisão sem afetar arquivos descontrolados. |
-Nvault nome |
O nome do Vault a ser eliminado (obrigatório). |
-Parar |
Para a tarefa de limpeza enquanto estiver em execução. |
-Normal |
Define a tarefa de limpeza para uma prioridade normal do sistema. |
-KEEPVERSnúmeroX |
Manter o número X mais recente de versões (opcional). O valor pode oscilar entre 1 e 99. O valor-padrão é 1. |
-MINAGEnúmeroX |
Limpar versões posteriores a número X de dias (opcional). O valor pode oscilar entre 0 e 180. O valor padrão é 0. |
-EXCLCMTcomentário |
Limpar versões que não contêm o comentário especificado (opcional). O valor padrão é uma seqüência vazia "". |
-UNCONTROLLED |
Limpa as versões com base em configurações padrão e as regras do ciclo de vida e revisão. Se for utilizado em conjunto com -KEEPVERS, -MINAGE ou -EXCLMT, o sistema limpa arquivos descontrolados, bem como os arquivos com base em regras do ciclo de vida e revisão. |
-VPsenha |
A senha da conta de administrador do Vault (requerido). |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Opurge -NVault -KEEPVERS3 -MINAGE30 -EXCLCMT"Não limpar" -VUadministrator -VPadmin
Use o seguinte processo da linha de comando desativar Limpar.
Comando |
Details |
-Odisablepurge |
A operação sendo executada (necessário). |
-Nnome do banco de dados |
Nome do banco de dados (necessário). |
-VPsenha |
-WA |
Autenticação do Windows (opcional). |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odisablepurge -NVault -VUAdministrator -VPadmin -WAAo corrigir referências, uma das últimas etapas do fluxo de trabalho é importar um arquivo XML que contém as novas relações de referência. Essa ação é executada na linha de comando.
Comando |
Details |
-Oimportreferencetable |
-Ndatabasename |
Arquivo -FIN |
Caminho completo para a Tabela de referência que está sendo importada (necessário). |
-VPsenha |
-WA |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportreferencetable -NVault1 -FIN"c:\My Documents\192.168.92.138_vault_2012-06-26-02-46.xml" -VUAdministrator -VPadminSe por qualquer motivo deseja redefinir as referências de um arquivo que foram reparados, use o comando redefinir referências reparadas.
O comando remove as relações que foram corrigidas usando a Tabela de referência e as redefine para o estado em que estavam antes da correção.
Comando |
Details |
-Oresetrepairedreferences |
-Ndatabasename |
-VFILEvaultfilepath |
Caminho completo do Vault para o arquivo a ser processado (necessário para redefinir referências de um arquivo específico). |
O nome do usuário da conta do administrador do Vault (requerido). |
-VPsenha |
A senha da conta do administrador do Vault (requerido). |
-WA |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oresetrepairedreferences -NVault1 -VFILE$/Designs/Assemblies/Padlock.iam -VUAdministrator -VPadmin
Comando |
Details |
-Oreindexfileproperties |
O nome do banco de dados a sere reindexado (obrigatório). |
-VPsenha |
-TIP |
Reindexar somente as versões principais de arquivos (opcional). Por padrão, todas as versões dos arquivos são indexadas. Se -TIP for utilizado, somente as versões mais recentes, as versões liberadas e versões com liberação pendente são indexadas. Nota: Para obter mais informações sobre o gerenciamento de revisões, consulte a Ajuda do Autodesk Vault Client.
-EXTextensions |
Filtrar extensões de arquivo (opcional). Insira os valores separados por "," ou ";" sem espaços. Com ou sem "*" ou "." |
PROVIDERcontentsourceproviders |
Filtrar provedores de conteúdo de origem(opcional). Insira os valores separados por "," ou ";" sem espaços. Utilize o nome do sistema a seguir para cada fornecedor:
-FROMstartdate |
Filtrar data de início (opcional) Utilize formato dd/mm/aaaa |
-TOenddate |
Filtrar data de término (opcional) Utilize formato dd/mm/aaaa |
-FORCE |
Forçar todos os arquivos ou arquivos mais recentes a serem abertos e reindexados (opcional). |
-PARAR |
Conclui a operação de reindexação (opcional). Uma vez parada, a reindexação não pode ser iniciada a partir do ponto em que parou. |
-NORMAL |
Salienta a prioridade do processo "Abaixo do Normal" para "Normal" (opcional). A prioridade não pode ser alterada após a reindexação de operação iniciar. Se a opção -NORMAL é usada, a reindexação irá completar mais cedo, no entanto, o desempenho do servidor será degradado devido a maior prioridade da operação. |
Exemplos
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
Comando |
Details |
-ORebuildsearchindexes |
-VPsenha |
O nome do usuário da conta do banco de dados (necessária exceto a configuração padrão). |
| -DBPsenha |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -ORebuildsearchindexes -NVault -VUadministrator -VPadmin
Comando |
Details |
-Odefragmentvault |
-Ndatabasename |
O nome do banco de dados a ser defragmentada (requerido). |
-VPsenha |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentvault -NVault -VUAdministrator -VPadmin -S
O console do servidor da linha de comando pode ser utilizado para importar as bibliotecas.
Comando |
Details |
-Oimportlibrary |
-NLibraryName |
O nome do banco de dados da biblioteca para importar (obrigatório). |
-DFdataFilePath |
O caminho para o arquivo de dados que está sendo importado, incluindo o nome do arquivo (obrigatório). |
-DLlogFilePath |
O caminho para o arquivo de registro que está sendo importado, incluindo o nome do arquivo (obrigatório). |
-ZIP |
Uma chave que indica que o arquivo de dados é um arquivo ZIP contendo os arquivos .mdf e .ldf (requerido, independentemente se o arquivo especificado na chave -DF termina com uma extensão .zip). |
-VPsenha |
-DBPsenha |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportlibrary-N "Conteúdo Padrão do Inventor" -DF "c:\Repositório de Biblioteca\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
O console do servidor da linha de comando pode ser utilizado para exportar bibliotecas.
Comando |
Details |
-Oexportlibrary |
-NLibraryName |
O nome do banco de dados da biblioteca a ser exportada (obrigatório). |
-TtargetDirectory |
O caminho para armazenar a biblioteca exportada (requerido). |
-VPsenha |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oexportlibrary -N"Conteúdo Padrão do Inventor" -T“c:\Repositório de Biblioteca" -VUadministrator -VPadmin
A linha de comando do console do servidor pode ser utilizada para anexar bibliotecas.
Comando |
Details |
-Oattachlibrary |
-NLibraryName |
O nome do banco de dados da biblioteca a ser anexada. |
-DFdataFilePath |
O caminho para o arquivo de dados sendo anexado, incluindo o nome do arquivo (requerido). |
-DLlogFilePath |
-VPsenha |
-DBPsenha |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oattachlibrary -N"Conteúdo Padrão do Inventor" -DF"c:\Repositório de Biblioteca\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Comando |
Details |
-Odetachlibrary |
-NLibraryName |
-VPsenha |
-DBPsenha |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odetachlibrary -N"Conteúdo padrão do Inventor" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Comando |
Details |
-Odefragmentlibrary |
-NdatabaseName |
O nome do banco de dados a ser desfragmentado (obrigatório). |
-VPsenha |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentlibrary -NLibrary -VUadministrator -VPadmin
Se você renomear o computador que hospeda o servidor do Autodesk Vault, o nome do computador deve ser atualizado no servidor do Autodesk Vault. O nome do computador pode ser alterado no servidor do Vault antes ou após o nome atual do computador ser alterado. Em um ambiente de múltiplos locais, o nome do computador que hospeda o servidor do Autodesk Vault é o nome do site.
Comando |
Details |
-OSiteRename |
-SNOnome anterior |
O nome atual do computador para renomear (requerido). |
-SNNnovo nome |
O novo nome para o computador que está sendo renomeado (requerido). |
-DBUsaUser |
O nome de usuário da conta do SQL sa (requerido). |
-DBPsapassword |
A senha da conta do SQL sa (requerido). |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -OSiteRename -SNOserver -SNNnewserver -VU(Nome do Administrador do Vault) -VP(Senha do Administrador do Vault) -DBUsa -DBPAutodeskVault@26200
Este comando executa a validação do armazenamento de arquivos e bancos de dados. Isso irá validar todos os arquivos gravados no banco de dados com relação aos arquivos no armazenamento de arquivos. Se algum arquivo estiver faltando, uma caixa de diálogo exibe a lista de arquivos que faltam. A lista também é inserida no registro do console do servidor.
Comando |
Details |
-VPsenha |
-Ovalidatefilestore |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ovalidatefilestore -VUadministrator -VPadmin
é possível executar de sincronização do espaço de trabalho a partir da linha de comando. utilizando o comando Linha, é possível criar um script ou um evento no Windows Task Scheduler para automatizar de sincronização do espaço de trabalho.
Comando |
Details |
WA |
Utilizar a autenticação do Windows para efetuar o login no servidor do Vault (opcional). |
-Nserver\databasename |
O nome do servidor e o banco de dados a ser sincronizado (requerido). |
O nome do usuário da conta do Vault. (Este sinalizador é opcional se a autenticação do Windows é utilizada. É necessário se o sinalizador da autenticação do Windows não é usado). |
-VPsenha |
A senha da conta do Vault (é necessária, a não ser que a senha está em branco). |
S |
O caminho completo para um arquivo válido do arquivo de configurações (opcional). A sincronização de arquivo especifica o syncrhonization opções. Para obter mais informações sobre a exportação de um arquivo de configurações, consulte Especificar configurações da sincronização do espaço de trabalho. |
C |
O caminho e nome de arquivo para o arquivo de relatório (opcional). A sincronização Resumo é gravada no arquivo de relatório. Se o arquivo já existe, o resumo é adicionado para o conteúdo de um arquivo existente. |
Exemplos
Os seguintes parâmetros são opcionais e podem ser usados com as operações de linha de comando.
Alternar |
Details |
-WA |
Use a Autenticação do Windows em um comando que requer um nome de usuário e senha do vault. Use no lugar de -VUusername e -VPpassword. |
-S |
Executar o utilitário em modo silencioso sem nenhuma caixa de mensagem. |
-L |
Especifique o nome e a localização para um arquivo de registro. Se já houver um arquivo de registro, a saída é anexada ao arquivo especificado. |
