Выполните шаги, описанные в этом разделе, чтобы удалять хранилища и создавать новые.
Дополнительные сведения о структуре Vault см. в разделе Управление хранилищами и базами данных.
В случае удаления хранилища разрушается информация, имеющая отношение к хранилищу, в том числе база данных SQL и хранилище файлов.
В случае удаления хранилища в многоузловой среде также будут удалены все запланированные репликации. Если репликация данных хранилища выполнена на других узлах, то данные на этих узлах будут сохранены. Откроется диалоговое окно, в котором будут указаны другие узлы с реплицированными данными.
Во время удаления доступ к базе данных хранилища блокируется. Клиенты управления данными не смогут получить доступ к базе данных до завершения удаления.
При работе в среде связанных рабочих групп (полная репликация или репликация баз данных) операцию удаления можно выполнить только в рабочей группе источника.
Удаление хранилища
"Удалить". Хранилище и все связанные с ним данные удаляются без возможности восстановления.
Главное хранилище (также известное как главное хранилище знаний) можно удалить с помощью команды "Удалить главное хранилище" в меню "Сервис" в Autodesk Data Management Server Console.
При удалении главного хранилища навсегда удаляются файлы базы данных, связанные с главным хранилищем знаний.
После удаления главного хранилища будет невозможно выполнять операции Vault. Чтобы операции Vault вновь можно было выполнять, необходимо сначала создать новое главное хранилище.
При работе в среде связанных рабочих групп (также известной как полная репликация или репликация баз данных) операцию удаления главного хранилища можно выполнить только в рабочей группе источника.
Удаление главного хранилища
"Удалить главное хранилище". Главное хранилище будет удалено.
До создания нового главного хранилища будет невозможно выполнять операции Vault.
При создании нового главного хранилища создаются файлы KnowledgeVaultMaster.mdf и KnowledgeVaultMaster_log.ldf, к которым подключаются базы данных хранилища.
Перед созданием главного хранилища необходимо отключить все базы данных. Главное хранилище можно создать, только если файлы KnowledgeVaultMaster.mdf и KnowledgeVaultMaster_log.ldf ранее были отключены и удалены из папки C:\Program Files \Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data.
"Создать главное хранилище". Дополнительные хранилища можно создать с помощью консоли сервера. Пользователь может систематизировать информацию, разместив ее в различных хранилищах. Хранилища не зависят друг от друга. С компьютера клиента можно одновременно подключиться только к одному хранилищу.
"Создать".
