При установке Autodesk Data Management Server создается единственное хранилище с именем Vault. Файлы базы данных для хранилища создаются в папке MSSQL$AUTODESKVAULT\Data, которая находится в папке установки сервера Microsoft SQL Server.
Некоторые базы данных, содержащиеся в папке данных, используются сервером Microsoft SQL Server, другие – только хранилищем. Каждому файлу базы данных (MDF) соответствует файл журнала (LDF), который содержит важную информацию по транзакциям. Наряду с файлами баз данных при их перемещении, резервном копировании и восстановлении следует также использовать и файлы журнала.
Файл KnowledgeVaultMaster.mdf является главной базой данных и содержит список всех пользователей, права доступа этих пользователей, а также список всех хранилищ и соответствующих им папок на локальных дисках.
Vault.mdf – это база данных хранилища с именем "Vault". У каждого хранилища также имеется связанный с ним файл журнала SQL-сервера с именем VaultName.ldf.
Второй компонент каждого хранилища связан с папкой хранения файлов. Папки, вложенные в главную папку, образуют иерархическую структуру. Главная папка имеет то же имя, что и хранилище. Папка по умолчанию для хранения файлов – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer. Файлы данных хранятся в отдельных вложенных папках в несжатом виде. Папки для хранения файлов создаются при их первом добавлении.
Следуйте инструкциям из данного раздела, чтобы подключать или отключать хранилища.
При отключении хранилища оно отсоединяется от сервера, чтобы его можно было переместить в другое место. Перед отключением базы данных главного хранилища необходимо отключить все остальные базы данных. Хранилище и его файл журнала будут отключены. Для хранилища с именем "Vault" имена файлов таковы:
Эти файлы должны находиться в одной папке и не могут быть переименованы. Расположение этих файлов по умолчанию:
При отключении хранилища для него будут удалены все права. При повторном подключении хранилища потребуется снова назначить права для каждого пользователя и группы. В многоузловой среде путь хранения файлов удаляется для всех других узлов. При повторном подключении хранилища потребуется снова назначить путь хранения файлов для каждого узла.
"Отключить".
После отключения хранилища можно выполнить перемещение двух соответствующих файлов. Файлы с расширениями MDF и LDF должны храниться вместе. При подключении хранилища набор перемещенных файлов снова связывается с модулем базы данных.
При подключении хранилища другого сервера или того же сервера, но перемещенного в другое место на диске, восстанавливается его связь с сервером. При подключении хранилища в многоузловой среде новое хранилище по умолчанию становится недоступным для всех других узлов. На других узлах необходимо активировать подключенное хранилище.
Базовое подключение хранилища
Если файл данных хранилища (MDF) и связанный с ним файл журнала расположены в папке данных SQL, для подключения хранилища выполните следующие действия.
"Подключить". Расширенное подключение хранилища
Если файл данных хранилища и связанный с ним файл журнала расположены не в папке данных SQL, для подключения хранилища выполните следующие шаги:
"Подключить". Имена этих файлов совпадают с именем главного хранилища:
KnowledgeVaultMaster - это главная база данных для Autodesk Data Management Server. Как и главная база данных SQL, KnowledgeVaultMaster представляет собой отдельную базу данных, содержащую общие сведения по глобальному администрированию и конфигурации для всех баз данных хранилища и библиотек на сервере управления данными Autodesk Data Management Server.
При отсоединении базы данных KnowledgeVaultMaster выполняется ее отключение от сервера, чтобы затем можно ее было перенести в другое место на диске или на другой сервер. Перед отсоединением хранилища KnowledgeVaultMaster необходимо отсоединить все остальные базы данных.
"Отключить главное хранилище". Хранилище и его файл журнала будут отключены.
После отключения хранилища можно перемещать соответствующие ему два файла на любой диск или в любой раздел системы. Имена этих файлов совпадают с именем главного хранилища:
"Подключить главное хранилище". KnowledgeVaultMaster - это главная база данных для Autodesk Data Management Server. Как и главная база данных SQL, KnowledgeVaultMaster представляет собой отдельную базу данных, содержащую общие сведения по глобальному администрированию и конфигурации для всех баз данных хранилища и библиотек на сервере управления данными Autodesk Data Management Server.
