Перемещение хранилища или базы данных
При установке Autodesk Data Management Server создается единственное хранилище с именем Vault. Файлы базы данных для хранилища создаются в папке MSSQL$AUTODESKVAULT\Data, которая находится в папке установки сервера Microsoft SQL Server.
Некоторые базы данных, содержащиеся в папке данных, используются сервером Microsoft SQL Server, другие – только хранилищем. Каждому файлу базы данных (MDF) соответствует файл журнала (LDF), который содержит важную информацию по транзакциям. Наряду с файлами баз данных при их перемещении, резервном копировании и восстановлении следует также использовать и файлы журнала.
Файл KnowledgeVaultMaster.mdf является главной базой данных и содержит список всех пользователей, права доступа этих пользователей, а также список всех хранилищ и соответствующих им папок на локальных дисках.
Прим.: Важно! Запрещается изменять сведения в базе данных SQL.
Vault.mdf – это база данных хранилища с именем "Vault". У каждого хранилища также имеется связанный с ним файл журнала SQL-сервера с именем VaultName.ldf.
Второй компонент каждого хранилища связан с папкой хранения файлов. Папки, вложенные в главную папку, образуют иерархическую структуру. Главная папка имеет то же имя, что и хранилище. Папка по умолчанию для хранения файлов – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer. Файлы данных хранятся в отдельных вложенных папках в несжатом виде. Папки для хранения файлов создаются при их первом добавлении.
Прим.: Важно! Запрещается изменять структуру файлов и папок в хранилище. К этим файлам можно обращаться только с помощью клиентского интерфейса.
Следуйте инструкциям в данном разделе, чтобы переместить хранилище или базу данных.
Прим.: Дополнительные сведения о перемещении хранилища файлов см. в разделе Управление хранилищами файлов.
Базу знаний Vault можно перенести путем перемещения соответствующих файлов MDF и LDF из текущего расположения в другое на том же компьютере.
Примечание. Путь по умолчанию к файлам базы данных для Vault: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA.
MS SQL требуется, чтобы пользователь, от имени которого запущена служба SQL, имел полный доступ к расположению, в которое перемещается база данных.
  1. Запустите Autodesk Data Management Server Console.
  2. Выберите хранилище в папке Vaults.
  3. Выберите "Действия" ► "Перенести базу данных".
  4. В диалоговом окне "Перемещение файлов базы данных" перейдите в новое расположения для файла данных (MDF) и файла журнала (LDF).
    Не требуется, чтобы MDF и LDF определенного хранилища находились в одном расположении.
    Прим.: MS SQL требуется, чтобы папка, в которую перемещается база данных, находилась на том же компьютере, на котором расположена база данных.
  5. В диалоговом окне обзора файлов нажмите кнопку "OK".
  6. В диалоговом окне "Перемещение файлов базы данных" нажмите "OK".
  7. Нажмите "Да" в запросе на выполнение операции перемещения.
Перемещение главного хранилища
Главное хранилище знаний можно перенести путем перемещения соответствующих файлов MDF и LDF из текущего расположения в другое на том же компьютере.
Прим.: Путь по умолчанию к базе данных главного хранилища знаний: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA.
Пользователь, от имени которого запущена служба SQL, должен иметь полные права доступа к папке, в которую перемещается база данных.
  2. Выберите "Сервис" "Перенести главное хранилище".
  3. В диалоговом окне "Перемещение файлов базы данных" перейдите в новое расположение для файла данных (MDF) и файла журнала (LDF).
    Прим.: Папка, в которую переносится база данных, должна находиться на том же компьютере, на котором расположена база данных.
  4. В диалоговом окне обзора файлов нажмите кнопку "OK".
  5. В диалоговом окне "Перемещение файлов базы данных" нажмите "OK".
  6. Нажмите "Да" в запросе на выполнение операции перемещения.
Файлы MDF и LDF главной базы знаний не должны находиться в одном расположении.
Перемещение базы данных
Базу данных Vault можно перенести путем перемещения соответствующих файлов MDF и LDF из текущего расположения в другое на том же компьютере.
Прим.: Пользователь, от имени которого запущена служба SQL, должен иметь полные права доступа к папке, в которую перемещается база данных.
  1. Выберите хранилище в папке Vaults.
  2. Выберите "Действия" ► "Перенести базу данных".
    Прим.: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Переместить базу данных".
    Прим.: Примечание. MS SQL требуется, чтобы новое расположение соответствовало текущему расположению базы данных на компьютере.
Прим.: Не требуется, чтобы MDF и LDF определенного хранилища находились в одном расположении.
Перемещение главной базы данных
Путь по умолчанию к файлам базы данных для главного хранилища знаний: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA.
  1. Выберите "Сервис" "Перенести главное хранилище".
  2. В диалоговом окне "Перемещение файлов базы данных" перейдите в новое расположение для файла данных (MDF) и файла журнала (LDF).
    Прим.: Примечание. MS SQL требуется, чтобы новое расположение соответствовало текущему расположению базы данных главного хранилища знаний на компьютере.
  3. В диалоговом окне обзора файлов нажмите кнопку "OK".
  4. В диалоговом окне "Перемещение файлов базы данных" нажмите "OK".
  5. Нажмите "Да" в запросе на выполнение операции перемещения.
Прим.: Не требуется, чтобы MDF и LDF главного хранилища знаний находились в одном месте.
