Для поиска меток системных индексов вместо полных величин свойств. Метки (маркеры) являются индивидуальными порциями величин свойств, которые позволяют системе локализовать файлы основываясь на частях информации. Этот тип поиска работает быстрее и позволяет сократить нагрузку на систему при поиске в складах, содержащих тысячи свойств.
Все соседние символы сходного типа сгруппированы под одной меткой (маркером). Принцип алфавитный (A, B, C, ...Z), числовые (0,1,2,..9), или специальные знаки пунктуации (-,_,@...$).
Только шесть символов пунктуации обеспечивают поиск:
Другие знаки препинания не доступны для поиска и не включаются в маркеры.
В этой таблице показано как три разных имени файла разделяются на маркеры.
| Имя файла | Маркеры |
А-055401-321.ipt |
Great White Shark.doc |
Gr8work.xls |
В предыдущей редакции Autodesk Vault строки поиска автоматически снабжались групповым символом для обеспечения того, чтобы начальные величины любого элемента начинались с конкретной строки поиска при ответе. Например, основной поиск для DES возвратил файл, называемый Design00.idw, и прочие файлы с DES в качестве инициалов автора.
Понимание того, как свойства разбиваются на маркеры, позволяет выполнять поиск по маркерам. Это снижает нагрузку на систему при выдаче большого количества результатов, поскольку пользователи детализируют поиск. Теперь, если пользователь повторит поиск для DES, будут выданы только файлы с именем автора DES. Результаты не включают файл Design00.idw, поскольку первый маркер — это Design, а инициалы автора DES являются полным маркером.
Эта возможность указывать величины для поиска, основанная на метках (маркерах), дает больше простора при определении критериев поиска Пользователь может добавить групповой символ для более широкого поиска меток для более точных ответов.
При задании критериев поиска можно использовать подстановочные символы и логические операторы. Логические операторы доступны только на вкладке "Расширенные функции" диалогового окна "Найти" и их можно использовать только для одного критерия поиска. Логический оператор нельзя использовать для нескольких критериев поиска. Применение логических операторов к критериям поиска не допускается.
Подстановочные символы
Соответствует любому количеству знаков в строке |
Соответствует одному знаку в строке |
Логические операторы (учет регистра)
и |
Поиск х И y в любом порядке. Поиск "бабушка И петров" возвращает все, что содержит оба эти слова. |
или |
Поиск х ИЛИ y. Поиск "бабушка ИЛИ петров" возвращает все, что содержит одно из этих слов слова. |
не |
Поиск документов, которые НЕ содержат X. Поиск "НЕ бабушка" возвращает результаты, не содержащие значение "бабушка". |
Поиск фразы, заключенной в кавычки.
Прим.: Правила разметки поиска применяются к строкам в кавычках, но специальные логические операторы ("И", "ИЛИ", "НЕ") в кавычках, рассматриваются как текст.
С помощью функции основного поиска для текстовой строки выполняется поиск указанного набора свойств. С помощью поля основного поиска можно найти элемент файла, CO или папку, указав простой критерий поиска. Результаты поиска отображаются на основном виде. Очистите поле поиска, чтобы отобразить основной вид полностью. Поле "Поиск" можно развернуть, чтобы добавить критерий для поиска с помощью конструктора запросов.
Можно сохранить критерии поиска, создать папку для критериев поиска или из поля поиска перейти в диалоговое окно "Поиск".
Результаты поиска отобразятся в основном виде.
Добавление критериев поиска с помощью конструктора запросов
С помощью конструктора запросов можно создавать подробные запросы, добавляя в качестве критериев поиска свойства и значения.
Использование шаблона поиска
С помощью вкладки "Расширенный" диалогового окна "Поиск" можно создать и сохранить папку шаблона поиска. В папке шаблона поиска сохраняются критерии поиска, значения которых запрашиваются при запуске процедуры поиска.
Параметры основного поиска
Параметры основного поиска различаются в зависимости от объектов поиска (файлы или элементы).
Или
| Последние критерии поиска | Десять последних строк, по которым выполнялся поиск, сохраняются для быстрого доступа к ним. Выберите "Последние критерии поиска", а затем выберите строку из списка. |
| Во вложенных папках | Можно указать, следует ли выполнять поиск и во вложенных папках. В меню "Параметры" выберите "Во вложенных папках", чтобы добавить или исключить папки из процедуры поиска. Поиск во вложенных папках выполняется по умолчанию. Этот параметр доступен только при поиске файлов. |
| Искать содержимое файла | По умолчанию для указанной текстовой строки выполняется только поиск свойств. Чтобы расширить область поиска, добавив в нее содержимое файла, в меню "Параметры" выберите "Искать содержимое файла". Этот параметр доступен только при поиске файлов. |
| Сохранить поиск... | Выберите параметр "Сохранить поиск", чтобы сохранить текущие критерии поиска. По умолчанию они сохраняются в папку поиска. |
| Найти... | Выберите "Найти", чтобы отобразить диалоговое окно "Поиск" и выполнить детализированный поиск. |
Можно сохранить критерии поиска, введенные в строку "Быстрый поиск" или диалоговое окно "Поиск", чтобы можно было повторно выполнить аналогичный поиск. Критерии будут сохранены, однако результаты – нет. Результаты поиска будут сохранены с использованием учетной записи пользователя, поэтому они доступны только для данного пользователя. Сохраненные критерии поиска можно открыть только в диалоговом окне "Поиск".
Папка поиска идентична сохраненному результату поиска. Каждая папка поиска связана с сохраненным результатом поиска. Папки поиска перечислены в панели навигации. При выборе папки поиска автоматически выполняется связанный с ней сохраненный результат поиска, а результаты будут отображены в основном виде. Папки поиска могут быть созданы на основе существующих сохраненных критериев поиска или непосредственно в диалоговом окне "Поиск".
Если результаты папки поиска будут отображены в основном виде, для выполнения поиска в пределах полученных результатов можно использовать строку "Быстрый поиск", чтобы ограничить поле поиска. Затем можно сохранить комбинированный поиск, в который будут входить критерии папки поиска, А ТАКЖЕ критерии строки "Быстрый поиск".
