Flusso di lavoro: preparazione di parti per la produzione additiva
Utilizzare l'area di lavoro Produzione per preparare le parti per la produzione utilizzando macchine con diverse funzionalità additive.
Fabbricazione di filamenti fusi (FFF)
FFF è una tecnologia di estrusione del materiale per la deposizione di layer di termoplastiche fuse.
  1. Creare una progettazione.
  2. Creare un setup additivo con una macchina FFF fff icon e un'impostazione di stampa.
  3. Posizionare i componenti all'interno del volume di costruzione della macchina additiva.
  4. Creare e assegnare preimpostazioni per un'impostazione di stampa.
  5. Aggiungere strutture di supporto, ad esempio supporti volumetrico o barra solido.
  6. Generare il percorso utensile additivo.
  7. Simulare il percorso utensile additivo.
  8. Visualizzare le statistiche di stampa.
  9. Generare un file di stampa G-Code o un file 3MF.
Stereolitografia (SLA) / Elaborazione digitale delle luci (DLP)
SLA/DLP è una tecnologia di fotopolimerizzazione vat per la deposizione di layer di resine plastiche termoindurenti.
  2. Creare un setup additivo con una macchina SLA/DLP sla icon e un'impostazione di stampa.
  4. Aggiungere strutture di supporto, ad esempio i supporti volumetrico, barra o polilinea.
    Nota: Alcuni supporti sono disponibili solo con Fusion Manufacturing Extension.
  5. Generare un file 3MF o un file di stampa specifico della macchina.
Fusione multi-getto (MJF)
MJF è una tecnologia con fusione a letto di polvere per la deposizione di layer di particelle di polvere termoplastica. MJF è simile a SLS, ma utilizza un agente di collegamento e la fonte di calore è luce a raggi infrarossi.
  2. Creare un setup additivo con una macchina HP MJF mjf icon e un'impostazione di stampa.
  4. Inviare la costruzione additiva al software HP SmartStream della macchina o generare un file 3MF.
    Nota: L'invio della costruzione additiva ad HP SmartStream richiede il modulo aggiuntivo Stampanti 3D HP per Autodesk Fusion, scaricabile dall'App Store di Fusion. Eseguire il modulo aggiuntivo utilizzando la finestra di dialogo Script e moduli aggiuntivi.
Sinterazione laser selettiva (SLS)
SLS è una tecnologia con fusione a letto di polvere per la deposizione di layer di particelle di polvere termoplastica. SLS è simile a MJF, ma la fonte di calore è un laser.
  2. Creare un setup additivo con una macchina SLS sls icon e un'impostazione di stampa.
  4. Generare un file 3MF o un file di stampa specifico della macchina.
Fusione a letto di polvere (MPBF)
Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
MPBF è una tecnologia a fusione a letto di polvere per la deposizione di layer di particelle di polvere metallica.
  2. Creare un setup additivo con una macchina MPBF mpbf icon e un'impostazione di stampa.
  5. Aggiungere strutture di supporto, ad esempio i supporti volumetrico, barra o polilinea.
  8. Eseguire una simulazione del processo per prevedere e compensare lo spostamento durante il processo di produzione additiva.
  9. Generare un file 3MF o un file di stampa specifico della macchina.
Produzione additiva Electron Beam (eBeam)
eBeam è una tecnologia a fusione a letto di polvere per la deposizione di layer di particelle di polvere metallica mediante l'uso di un fascio di elettroni.
  2. Creare un setup additivo con una macchina eBeam e un'impostazione di stampa.
  8. Generare un file 3MF o un file di stampa specifico della macchina.
Erogazione di legante a getto
Erogazione di legante a getto è una tecnologia per depositare strati di particelle di polvere con un agente legante. Durante un processo secondario denominato sinterazione, la parte depositata viene posizionata in una fornace. L'agente legante evapora e le particelle di polvere vengono unite insieme. I materiali comuni per l'erogazione di legante a getto includono metallo e sabbia.
  2. Creare un setup additivo con una macchina erogazione di legante a getto e un'impostazione di stampa.
  4. Aggiungere strutture di supporto, ad esempio i supporti della piastra di base o del setter.
  5. Generare un file 3MF.
Deposito energia diretto (DED)
Il DED è una tecnologia che consente di depositare saldature di polvere metallica fusa o fili su una superficie di base, dove si solidificano.
Per DED, vedere Flusso di lavoro: preparazione di parti per il deposito multi-asse additivo.
